主板芯片组 ! R2 ~1 W( l; D; k' \; _
+ B5 `3 }0 p3 b个人计算机(Personal Computer,简称PC)从20世纪中叶发展到现在,功能越来越强大,结构越来越简单,这不能不归功于个人计算机主板上重要的部件——芯片组。
; V& G) B5 ]; d4 C芯片组号称是主板的灵魂和核心,芯片组性能的优劣,决定了主板性能的好坏与级别的高低。这是因为目前CPU的型号与种类繁多、功能特点不一,芯片组若不能与CPU良好地协同工作,将严重地影响计算机的整体性能甚至不能正常工作。其中由芯片组决定的重要性能有:CPU的类型、主板的系统总线频率(即通常所说的CPU外频)、倍频系数、扩展槽的种类与数量、AGP显示接口的速度(1×,2×,4×或更高)等等。还有些芯片组由于纳入了3D加速显示、AC'97声音解码等功能,还决定着计算机系统的显示性能和音频播放性能等。9 s% F8 ^4 p( Y/ B1 l3 F
现在的芯片组,是由过去286时代的所谓超大规模集成电路:门阵列控制芯片演变而来的。到目前为止,能够生产芯片组的厂家无非就是Intel(美国)、VIA(中国台湾)、SiS(中国台湾)、ALi(中国台湾)、AMD(美国)几家,其中以Intel和VIA的芯片组最为常见。% B9 u6 F1 L2 b
Intel
. y/ }- {4 A; l9 R1 qIntel从Pentium时代起就提供了性能优越的芯片组系列,其型号最为齐全,也最为复杂。其中支持Pentium系列的芯片组有430FX、430VX、430HX、430TX系列,支持PⅡ系列的芯片组有440FX/LX/BX/GX/EX/ZX等,最近又推出了i810和i820芯片组。
3 o; N. @% x! S1 n440FX主要面向Pentium Pro CPU,440LX则是专门针对PⅡ CPU设计的芯片,并支持AGP显示接口、SDRAM内存、Ultra DMA/33等功能。
0 C" a( [6 O; Z7 b. o而目前应用最广泛的是440BX芯片组了。该芯片组北桥采用82443BX,南桥采用82371AB,与440LX相比,最大的特点就是支持PC100总线标准,并支持AGP 2×接口,内存可扩展到1GB。实际上用此芯片组设计和制作良好的主板,外频号称可上至133MHz,CPU则完全支持最新的PⅡ至PⅢ全系列。此芯片组也创造了Intel的芯片组中使用寿命最长的纪录。3 F: @4 C: L* P& z: u
440GX可以说是440BX的增强版,主要应用于服务器领域,北桥采用82443GX,南桥采用82371EB。与440BX相比,该芯片支持PentiumⅡ Xeon(至强)CPU,并支持双CPU以SMP模式工作,内存最高可上到2GB。
; u, ~# K/ V* C8 F440EX是Intel专为其简化版本的PⅡCPU——Celeron(赛扬)量身定做的芯片组。北桥采用82443EX,南桥采用82371AB,外频只支持66MHz。但应用该芯片组的主板不是很多,很快就被随后推出的440ZX挤出市场,大概算得上Intel的芯片组中最短命的产品了。
$ V/ E& Q9 K; b" }4 o- l7 n440ZX是Intel为支持Socket 370结构的Celeron而专门设计的一款芯片组。该芯片组支持100MHz外频,2个DIMM插槽,3个PCI和1个ISA插槽,采用该芯片组的主板有的还集成了i740图形加速显示芯片。
3 `- B+ r3 V8 Z- h" S( S: Bi810芯片组是Intel全面投入低价整合型电脑的标志性产品,于1999年4月推出。由三块芯片组成:GMCH、ICH、FWH。主要特点是采用了i752图形加速显示芯片,其速度比一般AGP 2×要快一些,支持Ultra DMA/66,在GMCH和ICH之间采用专门设计的专用总线结构,数据传输率大约为普通PCI总线的2倍,并支持AC'97规范。8 _, D8 k7 y$ r7 O
i820芯片组是Intel刚刚推出的基于440BX的换代产品。也由三块芯片组成,分别为82820(MCH)、82801(ICH)和82802(FWH)。其特点是:支持PC133标准外频,支持工作频率高达400MHz的Direct Rambus内存,支持AGP 4×标准,最高传输速率达1.066GB/s,支持Ultra DMA/66规格,支持AC'97标准。7 X3 `: I7 W7 \! {
VIA4 `) P* Q6 w7 G
VIA是一家以生产主板芯片组为主的高科技企业,去年收购了美国国家半导体(NS)旗下的Cyrix X86微处理器事业部更是名声大噪。从Pentium时代的VP1,VP2,VP3,MVP3,MVP4,到PⅡ时代的Apollo pro 133,Apollo pro 133A,直至支持K7的Apollo KX133,VIA一直紧跟时代潮流。
$ t/ t# T9 j& l8 b: R9 ?4 ?/ _MVP3是比较成功的芯片组。该芯片组北桥采用VT82C598(VT82C598AT),南桥采用VT82C596B。其中,VT82C598采用ATX结构,VT82C598AT采用Baby AT结构。该芯片组真正支持100MHz外频,正是它的应用才使Socket 7结构的市场常盛不衰,并发展为后来的Super 7结构。支持内存达1GB,二级Cache可支持到2MB也是它的特色,该芯片组还对K6-2 CPU和AGP接口专门做了优化,使得MVP3+K6-2的配套销售红极一时。
3 E- N5 k# u3 \1 ~! F) N3 n# O8 ~% BVIA还是最早推行PC133规格的厂商,其Apollo pro 133、Apollo pro 133A都支持133MHz外频。其中Apollo pro 133使用了VT82C693A做北桥芯片,支持AGP 2×显示接口,Apollo pro 133A是Apollo pro 133的改进型,使用VT82C694X做北桥,支持VCM内存、AGP 4×接口。而Apollo KX133是VIA与AMD合作开发的支持AMD K7(Athlon)的芯片组,其北桥芯片是VT8317,南桥是VT82C686A,支持AGP 4×,PCI2.2,Ultra DMA33/66,2GB的同步内存和4组USB。该芯片组是基于K7 CPU的面向高端个人用户及服务器领域的产品,它比以前的任何一款芯片组提供了更加良好的兼容性以支持AGP 4×接口、200MHz外频和ATA/66硬盘接口,从而大幅度提升了目前PC的性能。VIA还与Trident合作开发了VIA ProMedia芯片组,该芯片组支持133MHz外频,Socket 370结构,内置显示卡、声卡、电视卡,面向低端家庭应用。
) ~: u$ f6 x$ m& ^9 k( R# ?7 p AMD
' g- e5 M0 e: _. V; D提起大名鼎鼎的AMD,相信是无人不知、无人不晓。AMD凭借去年下半年发布的K7微处理器在整数、浮点和3D诸方面的优异性能,全面超越Intel的PⅢ,从而一炮打响,成为PC界第一个在Intel制定的业界标准面前敢说“不”字的“叛逆者”,由此也诞生了AMD-750芯片组。AMD-750芯片组由AMD-751北桥和AMD-756南桥芯片构成,采用0.35微米制造工艺,能够在K7所支持的200MHz的EV6总线上提供1.6GB/s的带宽,这要比100MHz或133MHz的系统总线速度快50%~100%。该芯片组支持AGP 2×,PC100 SDRAM,ECC内存,Ultra ATA/66,4个USB接口和PCI2.2规范。
8 R4 ?. ?5 B% d不过似乎AMD无意进入芯片组领域,到目前为止它生产的AMD-750芯片组,仍然只是少量地提供给一些厂家,进行试验和模拟开发,支持K7 CPU的兼容芯片组之用。+ u3 G4 Q7 M( v+ H! E; B9 L
SiS# W; P3 b- [- o2 Q- }2 f
SiS是我国台湾的一家高科技企业,以生产整合型主板控制芯片组而闻名。从早期的SiS5598芯片组,到集成了SiS6326的SiS530和SiS620,直到目前的SiS630芯片组,一直以整合芯片组占据了PC市场低端应用的半壁江山。最新SiS630芯片组用于Slot 1接口的PⅡ和PⅢ系列主板,其显著特点是把北桥的逻辑芯片、南桥芯片以及SiS300显示芯片整合到一起,并同时包含了Modem、HomePNA、网卡、DVD硬解压及3D立体声解码等功能,显示部分采用了专利的Ultra-AGP结构,支持最高达32MB的SDRAM或VCM显存。体积小、成本低是它的特点。, |2 J ^5 `' y. s) z
ALI! @: ?5 [/ A7 G
