夏普SHARP SP43M机芯
( l9 e d3 W+ Z25FX4所使用的CPU为LX2523CE、电视小信号处理LX2508CE,将电视主板上的 S1001置在(set-up mode)即可,调整完后将S1001置在(NOR)位 4 V% t8 N+ H3 S5 M! J. k
夏普SHARP SP53M机芯 29HX5,29HX8
, Y) \7 I: [, Q2 E7 U进入:将电视机主板上的开关S401置于维修组状态(set-up mode) 即可进入7 D" P v' a$ g1 ^: e& s
退出:将开关S401 置于正常状态) I0 R5 p- `3 C' \
(SP-53M机芯所用的CPU为 OX2650CE(M37204MC)、电视小信号集成电路为 IX2652CE); {3 w& E) ]5 @+ i
福日furielec F26机芯 2998 % f6 V# `5 d% f$ `
进入SERVICE状态(调试服务状态),按顺序按下S1、S2、S3三键,屏幕上出现黑底黄字的SERVICE显示条,显示条中还有黄底蓝字的标识块,表示此时已进入SERVICE状态。) i. b9 y8 L. Q8 l! Z2 ~
1、英文显示SERVICE状态参数的调整:进入SERVICE状态后,用▲、▼、(->)、(<-)键进行调整$ p# q( W9 ]6 h4 U
2、中文显示SERVICE菜单的启动:按SERVICE键即可启动SERVICE菜单,按此键可使用三个SERVICE菜单依次出现,出现SERVICE菜单后,用▲键或▼键移动绿底的调整亮条选择所需调整的项目,然后(->)键或(<-)键调整该项值。
% a/ v! n% q: Y* t' N! o 3、退出SERVICE状态:按下S3键可退出
/ x) d& I7 `4 g' a! _3 E0 N X4 p5 f福日furielec CP9M机芯
" i8 F( s, \. d福日furielec 背投彩电维修状态的进入 (CP9M机芯) % [; S' e6 E9 ]( m1 j7 J/ e
屏控调整: 进入维修菜单(按控制面板上的“TV/VIDEO”开关键的同时,打开整机电源开 关)后,用遥控器“MENU”键翻页,选择SERV项目数据为01。
) ?6 U/ z0 }# x: K$ x副亮度调整: 进入维修菜单,并调整“SBRT”数据。
+ Z6 n" m# X6 y/ I数字会聚调整: ⑴使用信号:a.NTSC标准信号;b.PAL标准信号。 ⑵开机。 ⑶按电偏板上的“维修按钮”,进入数字会聚调整状态。 1 a! l+ c5 d; i4 `, }6 b
调整步骤:
2 G+ p, U# {' z0 ?; h$ M ⑴相位调整: a.按遥控器上‘REVEAL’键进入相位判定模式 b.按‘CHⅠ*CHⅡ’键在屏幕上显示如下相位数据。 PAL mode NTSC mode PHASE MODE PHASE MODE PH-H:5E PH-H:5E PH-V:0E PH-V:07 CR-H:44 CR-H:44 CR-V:0F CR-V:00 c.如果相位数据与上述数据不同,用以下键改变数据: 按‘4’或‘6’键调整PH-H。 按‘2’或‘5’键调整PH-V。 按‘<’或‘>’键调整CR-H。 按‘∧’或‘∨’键调整CR-V。 d.按‘CHⅠ*CHⅡ’键退出相位数据模式。 E.按‘REVEAL’键退出相位判定模式。
) o9 ?5 w; C+ T, r+ e0 s6 t ⑵会聚调整: a.用以下键选择颜色: ‘0’:红色 ‘↓’:兰色 ‘↑’:绿色 b.用‘4’‘6’‘2’和‘5’键移动光标位置(点 线) c.用‘<’‘∧’‘∨’或‘>’键调整会聚。d.调整点有117点。e.从中心部位开始调整。f.然后调整相邻点。 g.先调整中心区域,最后调整边缘区域。* B* y- O' u/ \& ]# u
⑶数据演算: 会聚调整完成后,按‘CH’键,开始数据演算,演算后若发现会聚偏差超过 1mm的,需重新调整。 ★演算过程中约有5秒钟没有图像显示。' u/ Q( Q4 B/ y+ h
⑷数据写入: 按‘INDEX’键:按一下,显示“ROM WRITE”警告。再按一下,开始写入数据,写入过程中约有10秒钟没有图像显示。 写入完成后: a.出现绿色点图案,写入正确,按任一键回到调整状态。 B.出现红色点图案,写入错误,更换DCU单元重新调整。
5 z5 C( |% O/ a6 F ⑸魔术会聚初始化: 按‘INDEX’键一下,显示“ROM WRITE”警告。再按‘ESC’键一下,开始魔术会聚初始化,初始化过程约有5分钟。 初始化完成后: 出现绿色点图案,表示初始化正确,按任一键回到调整状态。# {. X+ H3 s1 p' [ M
⑹按电偏基板上的“SERVICE ONLY”开关结束调整。 " P1 J$ p0 ?# D+ s" ~
⑺数字会聚调整状态有两种模式:60Hz(NTSC)和50Hz(PAL),改变模式重复以上操作。 # q {6 b# T8 {& w9 l& A2 V
注:⑴‘CHⅠ/CHⅡ’键…内部方格和外部信号切换钮。 按‘CHⅠ/CHⅡ’键5次 |
