查看: 421|回复: 10
海尔haier D29FV6-A炸场块TDA8177何故?
发表于 2010-11-24 14:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户说开机有放电声,去了打开一看,开机后场块炸2片了!检查了电源、行、场周围,没发现有坏元件!因为没有TDA8177就装了一片8172,开机发现高压线在偏转旁边对偏转(也许对显象管吧)放电(丝丝声),就所绝缘环往下移了一下,再开机“啪”的一声,场块又炸成2片了!重新检查也没有发现哪儿有烧坏的元件!它电源+B接负载100W灯,刚开机是137V,等3秒钟左右下降为130V了,也不知道是不是正常的,烦请同行们指点一下,谢谢了!哈哈!!!
发表于 2010-11-24 14:54:13 | 显示全部楼层
没有找到这个图纸不好说.
7 G9 A! K- \9 g  C/ a& {0 e1 h$ F3 u& r; D8 g' u* N
先把电源电路中的小电解换新,检查稳压取样部分的电阻.清洗干净高压帽外面和高压线上的污垢...
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:54:15 | 显示全部楼层
回复大家的关注!场块就是TDA8177,芯片是3500的。场块电路中是从高压包出来的,正负电源。今天去安装上了,开机出现图象,就是行、场都大了许多!另一位同事说高压不对,就用高压绝缘防水胶带把高压线包了一下,但图象还是同前述一样,进入总线也能调整,但是图象只是中间清楚,边缘和四角都模糊!调聚焦还是不行,是不是真是高压包要换了才行呀!!!也许总线那项数据不对?
发表于 2010-11-24 14:54:16 | 显示全部楼层
(就是行、场都大了许多,图象只是中间清楚,边缘和四角都模糊.....)看情况象是高压包局部短路.可以换个包试试...
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:54:18 | 显示全部楼层
换了高压包,场块还用原来的8172(售后只有这种),现在是机子有时能启动,有时不能启动!正常时没发现什么不对的,四边清不表楚还看不出来,店里没有闭路信号,用VCD看的。不启动时电压137V不变,正常时是137V—130V的!
发表于 2010-11-24 14:54:20 | 显示全部楼层
HI 你还是把原来的高压保装上去,因打火是高压嘴处潮湿漏电才与偏转线圈放电,
: Q, l: t- S( e6 Q, e% |
$ h& V3 P* |4 O& Q首先用吹风机把偏转处吹干,再去更换场输出IC就不会烧了!
发表于 2010-11-24 14:54:22 | 显示全部楼层
以下是引用lijielzj在2007-6-22 9:27:00的发言:
! z1 y+ q0 s) o: Y# k换了高压包,场块还用原来的8172(售后只有这种),现在是机子有时能启动,有时不能启动!正常时没发现什么不对的,四边清不表楚还看不出来,店里没有闭路信号,用VCD看的。不启动时电压137V不变,正常时是137V—130V的!
) X, e9 `4 k, ?不管是什么信号,聚焦是否正常怎么可能看不出来?莫非你的视力不是很好?这样,你找一盘歌碟,播放目录,看看字迹是不是清晰不就可以断定聚焦是不是正常了.再说了,如果真的聚焦不良,那电视上显示的字符也能说明呀,如果字符清楚,图象聚焦不良,那就不是高压包的问题了
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:54:24 | 显示全部楼层
在用户家看的中央台,比如:CCTV吧,CC不清楚,而TV是清楚的!无信号时,雪花也是中间一块圆形清楚,而四角及四边都不清楚。歌碟?目录不在四边,基本上看不出来!
发表于 2010-11-24 14:54:26 | 显示全部楼层
高压包坏了 型号7482的吗?
发表于 2010-11-24 14:54:27 | 显示全部楼层
高压包坏了 型号是7482的吗?
发表于 2011-10-20 00:13:50 | 显示全部楼层
小心大家盯上你哦
GMT+8, 2025-5-28 22:21 , Processed in 0.504755 second(s), 29 queries .
