查看: 475|回复: 9
海尔haier 29寸不开机
发表于 2010-11-24 14:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔haier 29寸(忘了型号),用超级单芯片TDA9373v2.2,故障是不能开机,指示灯红绿间接闪动,断开负载接100W灯泡,主电源有135V随后又下降,如此反复.断开芯片待机脚,电源正常稳定输出135V,如此接行负载试机,能短暂出现图像又自动关机(电压为135V不变) 断开待机脚开机测量数据电压,开机时为5V,一会降到3V左右,更换原装存贮器后电压恢复正常但故障不变有谁知道原因请告知,谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-24 14:54:00 | 显示全部楼层
还是保护了,查一下超级芯片的供电电路是否正常,也有可能是芯片本身损坏。
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:54:02 | 显示全部楼层
故障前后8V一直稳定,强行开机是能短暂看到正常的图像,芯片坏的可能性大吗???
发表于 2010-11-24 14:54:03 | 显示全部楼层
总线电压正常不?
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:54:04 | 显示全部楼层
总线电压不太正常,强行开机开始有5V,一分钟左右下降到3V左右
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:54:05 | 显示全部楼层
该机转到特约点却正常,当送到用户手上时又不行,现只好又拿回来.我当初断开KA7630第4脚能正常开机,我怀疑是否KA7630软性损坏
发表于 2010-11-24 14:54:06 | 显示全部楼层
电源不正常
发表于 2010-11-24 14:54:07 | 显示全部楼层
查一下用户供电是不是串接开关不良。
发表于 2010-11-24 14:54:09 | 显示全部楼层
查一下7630的8V是否正常
发表于 2012-11-22 17:38:35 | 显示全部楼层
一山不能容二虎,除非一公和一母!
GMT+8, 2025-5-28 22:25 , Processed in 0.944584 second(s), 29 queries .
