查看: 385|回复: 2
远距离发射接收用天线315/433MHZ
发表于 2010-4-5 20:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响无线遥控器距离和效果的因素有以下几个方面:7 V2 o, k6 X- f1 U. E5 f; ]
1、系统参数:
! g( l, a$ `7 V! {( q- x( ?& F 1)发射机输出功率越强,发射信号的覆盖范围越大,通信距离也越远。但发射功率也不能过大,发射功率过大,不仅耗电,影响功放元件寿命,而且干扰性强,影响他人的通话效果,还会产生辐射污染。各国的无线电管理机构对通信设备的发射功率都有明确规定。
  s2 P+ |0 Q. _: ?( K6 x/ c 2)通信机的接收灵敏度越高,通信距离就越远。
/ d$ ?5 X, r' z8 f% h% a 3)天线的增益,在天线与机器匹配时,通常情况,天线高度增加,接收或发射能力增强。手持对讲机所用天线一般为螺旋天线,其带宽和增益比其他种类的天线要小,更容易受人体影响。
5 B5 T1 }- |3 v  [3 ]: L# v 2、环境因素:
4 D; d9 |  t) F 环境因素主要有路径、树木的密度、环境的电磁干扰、建筑物、天气情况和地形差别等。这些因素和其他一些参数直接影响信号的场强和覆盖范围。
4 ^) C6 f; u8 v5 |2 f( | 3、其它影响因素:
. A; D& s( q9 o 1)电池电量不足,当电池电量不足时,通话质量会变差。严重时,会有噪音出现,影响正常通话。( R- L9 q' K- J# R8 k: D
2)天线匹配,天线的频段和机器频段不一致,天线阻抗不匹配,都会严重影响通话距离。对于使用者来说,在换用天线时要注意将天线拧紧,另外不能随便使用非厂家提供的天线,也不能使用不符合机器频点的天线。
# J& q( t8 O2 d* @; \0 {5 J 如果在发射的功率和接收机的灵敏度一定的情况下双方使用的天线增益越高频率越匹配所达到的距离也就越远的.例如;现在市场上所销售的315/433频率的无线遥控接收器所能达到的距离最远的也就2000米如果换用我们的高增益天线的话使用中的距离可以提高2倍或者4倍的效果这在便携式移动的操作能起到很大的帮助(减少电池的耗电缩小发射接收的体积)+ e! t8 d* L7 o$ q
我公司和专业天线厂合作定做一批日本钻石高增益天线来配合无线收发上使用的.4 l1 F% m3 m, B% j8 m5 t3 R9 f7 \
现提供的型号有;& p; j) d! y; a: u
名称 频率(MHZ) 增益DB 长度CM
% Y8 [* {. K) }  Z* X* l- R4 t 日本钻石天线RH519 315/433 1.3 19.5
" h1 Z9 Z2 t6 ?) }' w+ w7 r 日本钻石天线RH771 315/433 2.0 37
; q1 d1 t- g) s: M4 \1 x5 k; N3 M1 C 日本钻石天线SRH805S 315/433 1.1 4.5" E% b( p$ v5 N3 \( D. s
加感拉杆天线 315/433 2.0 57" s/ P$ A. X, G3 z
该天线都已通过驻波功率计和天线测试仪的调试驻波控制在1.3 谐振频率在标称范围内带宽10MHZ, c( X* R- s- o3 w9 T8 D
同时定做单段频率(315MHZ或者433MHZ)天线或者双段频率(315MHZ和433MHZ在同一根天线上使用)和各种非标准频率天线(120MHZ-580MHZ)欢迎来电咨询13476224140http://www.whrfdz.com/shopdetail/channel9/index8-goodsdetail.asp?member_id=35240&sort_id=62691&shop_id=18438
. a3 F+ R- D! O# N- Z1 @3 z: I  }, A  O
1 N+ r: j4 ~/ m$ x" W; s# ?6 b) N4 S: A) B7 H$ F0 m1 ?, U: p
发表于 2010-4-5 20:34:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 02:13:37 | 显示全部楼层
楼上的稍等啦
GMT+8, 2025-5-12 07:41 , Processed in 2.131538 second(s), 32 queries .
