查看: 567|回复: 8
,方谁会修这个???
发表于 2010-1-5 20:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型遥控玩具,现在遥控不来,找不到原因,找不到图纸,所有点都加焊了,电阻测量没问题,只有电容没法测(不知道应该是多少,未标数值)集成块型号好像是RX2C BB025 5C3D或是RX2C 88025 5C3D(太小了,88和BB分不清)望高手指点,或提供点有关资料,谢谢!!!747870768@qq.com
, b3 Y" e  d) M+ l+ d  ]- J9 z+ e5 o% O! b; t( ~6 O
0 }, K* L: \5 Y  m5 Y, a9 P9 S
dsc04668.jpg; [# C# S/ a. O  L. e' `& Y
8 H1 h' J& j2 i# d5 B; I! |1 C
: j, g1 k+ L6 E' x5 p- I+ a/ H) w9 z
) a$ k$ T0 z3 A6 A" b$ @- `+ B* N 3 P1 `' L. q( n6 Q6 `: T+ x
8 z" Y+ B' O: v; Q' [2 i6 v3 V- O0 i+ i2 @9 O$ Q. z( e) O
dsc04672.jpg2 ~8 a: W9 e0 f9 ?* w$ H' Z5 Y
' v/ Q9 U* q( S1 ~+ u7 r 351ffb09.jpg
发表于 2010-1-5 20:21:17 | 显示全部楼层
维修遥控设备,一般需要自己做一个简易场强仪来判定发射电路是否正常。小功率遥控电路配件损坏的几率比较小,一般是工作频率偏移引起遥控距离短或完全不能遥控。
 楼主| 发表于 2010-1-5 20:21:18 | 显示全部楼层
发射电路正常,担心频率不对,已更换晶振,仍不行,是接收部分故障,但无图纸,无参数,无法修复
发表于 2010-1-5 20:21:20 | 显示全部楼层
, ^: A  l6 [8 z/ k
集成块一般不会坏 只要是要看看 供电 电机 驱动三级管 频率一般也不易出问题 还是不行找我
发表于 2010-1-5 20:21:21 | 显示全部楼层
修过,不是很难的,仔细分析下。
发表于 2010-1-5 20:21:22 | 显示全部楼层
修过,一般都是电源或者天线或者脱焊等原因
发表于 2011-12-20 11:14:21 | 显示全部楼层
挺好啊
发表于 2012-1-19 12:16:40 | 显示全部楼层
接到陌生电话请先说,“你好,找哪位”
发表于 2014-5-25 09:58:50 | 显示全部楼层
好 好帖 很好帖 确实好帖 少见的好帖
GMT+8, 2025-5-12 08:18 , Processed in 1.626016 second(s), 33 queries .
