查看: 233|回复: 8
电话灯,可控硅的问题
发表于 2009-12-2 19:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
; F3 N. \* e* C; e ! N# y$ s. L, H0 ^' p
) @7 s% u7 I) {1 r
! ?* _. Y+ J& N# C) I6 Q1 e) F
5 \- T# I# i! b! H5 M7 S1 E
1 V" |- o$ A3 [" O. ?- n
* V7 f6 q* J7 a- A- ]这个图网上应该很多见,我用的是双向可控硅,但是灯泡不熄,测得G极电压为5伏左右,即使和地短路可控硅的G极,也就是使控制极电压为0,按理当交流点过0时,可控硅截止,如果无触发电压,还是截至的阿,灯泡应该熄灭才对,怎么会这样,大家帮我分析一下。
发表于 2009-12-2 19:53:13 | 显示全部楼层
双向可控硅怎么画了一个单向可控硅的图啊
发表于 2009-12-2 19:53:14 | 显示全部楼层
如果G级对地短路了灯都不灭,肯定是可控硅坏了呀,再说你这个电路分析来看,就应该是常亮状态呀,来电是灭掉啊.
发表于 2009-12-2 19:53:15 | 显示全部楼层
从光藕分开单独做试验。
 楼主| 发表于 2009-12-2 19:53:16 | 显示全部楼层
断开G极,灯灭,但是G和地短路,灯反而更亮。怎么回事,都搞了好几天了.
发表于 2009-12-2 19:53:17 | 显示全部楼层
这个电路有明显的缺陷,其结果将是灯永远无法完全关闭
  e6 q! M! k' N8 @. j
/ i% _% H( z- E( L. S% t 如果一定要使用这个电路 改进建议如下
4 @7 M% {' K' k- X* L
6 H* i  i# n9 ~7 T$ s1. 在C两端并接15V左右的稳压二极管 阴极接电容正端. W4 H$ c1 I' f+ V
) t6 ^; V' r) D& K: U2. 取消R3 R2更改为1K ; \. M3 _; E1 j0 |
8 G! l1 h$ [( A( l# K" |3。 断开可控硅G 串入BT33一个; e9 p; w3 D# e+ c4 B$ y3 V5 p; N5 ]
- `" {5 t: \1 b/ ]/ A
4. 最后可控硅G端与IC4的第三脚之间增加一个300欧姆电阻。0 O" L' ~4 r2 H6 S# ?* T# j
( W6 W2 m9 s: |注意 如果使用单向可控硅还需要增加整流桥 如果使用双硅请注意T1,T2极性不要弄错
发表于 2009-12-2 19:53:18 | 显示全部楼层
电话机待机电压是60V,经过桥式电路后由电阻R1后的电压是多少,能否使稳压管击穿导通?能否让光耦工作?我觉得应该从这上面去找原因,最好在光耦前给它加装一个延时电路,这个延时电路由震铃的铃流来触发,不然这个电路始终都是处于开灯状态。
 楼主| 发表于 2009-12-2 19:53:19 | 显示全部楼层
wulue兄:能不能帮我设几个图,bt33我没有啊,也不方便买,等你回复。
发表于 2009-12-2 19:53:21 | 显示全部楼层
这个电路改进一下,采用另一种方式更好,前级用涤纶电容来传递铃流信号给光耦,这个信号仅仅是一个触发作用而已。光耦后面用晶体管加阻容元件组成一个延时和控制电路,因为铃流信号是很短暂的如果不加延时信号,点灯只是闪烁,加上延时电路才能稳定的亮一会,另外再加上一个可控硅控制电路,这电路很简单,谁都会的。
6 D. C& Z/ D: n+ v; u
! ], x/ B' v3 H$ z( k7 c你是作产品还是搞的玩,我以前曾经开发了一个电话灯电路,性能还可以,只是用来玩玩而已。
GMT+8, 2025-5-14 19:43 , Processed in 1.788366 second(s), 32 queries .
