高压自卫电棒制作原理
9 C( P" c! L j' @ f 电路装置可输出近万伏高压脉冲用来自卫、由两个三极管组成中空系数大的多谐振荡器,它输出脉冲触发可控硅3CT5导通..., T- Z! j5 i+ r5 m" a1 B
* L9 V( r% y' G( M ( @$ K( O8 L) S0 Z6 Y
1 D$ t0 N+ U/ w8 |
5 x/ i3 y1 W$ K! {$ v4 [& S6 N7 z$ Q" P+ s
/ p$ {1 h l; P6 S- Z7 _
6 d3 f! y) ^6 R" m0 _: g
) O3 @ x2 s, n& k
: R1 L$ E. x9 B# H2 u# E
自卫电筒电棒制作原理: 图1的电路装置可输出近万伏高压脉冲用来自卫。整个装置做成手电筒形式,一物两用。
, H& r0 |: X4 ]" i9 ?( p # F$ K0 [' E, }% y! N7 |5 F
$ Q3 `5 ~% ]! n 电路原理:BG1、BG2、B1构成交、直流变换器,B1升压后经QL桥式整流向C2充电。BG3、BG4组成中空系数大的多谐振荡器,它输出脉冲触发可控硅3CT5导通。电容C2经3CT5和B2、B3、B4的初级放电。于是B2、B3、B4各次级相串联输出近万伏高压。当功能选择开关K置于1位置时作照明电筒使用。
6 Q3 ~- B/ _+ T x/ L / Q% B4 ]* N! j* |. L' S( y
* l$ w" k- K1 n1 q
. D9 [! y* Y$ p7 @
# C3 Y% E G" C2 w3 j' ~8 u7 K7 W+ k; }/ z2 ]1 B; t* Y
! @1 N+ s, H6 x7 K0 L: l' A9 m4 {, j# l
% A, y0 C* ` Y; L; `' ~ i, g: a
; I$ ~, \( d8 p* z 4 Z5 q/ b* j1 U7 }- @& l% Y) k
元件的选择与制作:变压器B1用中波磁棒截取20mm和30mm长各两段,绕上线圈后用环氧树脂胶合成口字形磁环。各绕组数据见图注。用E11形磁芯做更好。B2、B3、B4用市售XD型380V/6.3V指示灯变压器,初次级倒过来使用,原6.3V次级并联起来作初级,原380V初级串联起来作次级。连接时要注意次级电势相串联,否则输出电压不足。BG1、BG2的β值应大于60,且性能尽量接近。
' J7 X' K; c$ m; n
9 q# R! z5 d! T : |5 d6 p; _: U
% ` S( M2 k1 G0 S1 k3 @" C. y
- O' l6 v/ K6 r) |( l" }9 s$ u% R$ e4 G& K+ z a
4 |: r9 A% I3 F# Y R" e) }; o4 w2 l7 x2 |9 t
/ @; F$ M% t [: ?+ a% I/ q
+ Z! _+ e' a D1 W 调试:先调整直流一交流变换器使B1次级电压在200V以上,接上39k负载时不应低于160V。整机连接后,ZD闪亮,高压脉冲变压器发出“啪、啪”声。将电压表咵接在可控硅阳、阴极间,电表摆动最大值应接近150V。多揩振荡器振荡周期应与C2充电周期同步,即应在C2充满电时多谐振荡器的脉冲到来触发可控硅。这可以通过反复调节R2、C2、C3的数值使其相互兼顾,以求尽量同步,以获得最佳输出。调好后,高压脉冲频率每分种在60-120次之间。% ?( ~0 O( B! }$ ^, T: S
6 q( k8 p, K& ^1 Z
! n# R9 m9 V' Q! k# \' Q/ l0 }' x" i$ I& E! X. a! F0 ?) m
1 l# R# {# P2 A+ |6 y/ w
: x$ E: s' a. x
1 ~$ I& e/ D- M$ r! v+ D+ t% v
/ c' E# y N9 N/ H3 d2 G 更多详细资料请看这里:www.ledpj.com.cn ! F r9 B( C7 l" Q' d
& w' X) j+ q2 k% `
8 Q% c) S) C: m. r3 n, `$ t( L
4 L* W% Y6 ]* {. X+ Y ^
' \: v3 r2 E% r0 @! {% s, b- ]0 g$ E, H' p( ^( S6 X, C
' g3 u9 ]2 J4 p( ]' \ # ?3 x0 Z9 B, x2 G( T! @
3 v$ |6 e8 G& H
1 \' M; j. G2 v1 z& k
0 a# d3 y3 `9 h% @( O) J8 Z ) ?) ]! T/ Z' {$ b
7 {8 y. a. I$ Q9 q; t- [* Z$ ^
