查看: 199|回复: 7
分析电路原理?---多谢,我急用,
发表于 2009-10-29 19:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮助分析以下报警器的工作原理?最好详细点。非常表示感谢。。。
/ O% }4 W/ `9 ^2 J" Y& N  |
0 j/ X: x* y( x/ T2 e
. h* m; j, [5 d  q% m
5 J- G% |: ?6 e  w" K
3 q! ^  C/ |4 s6 Q2 F0 J ( Q: ^7 N1 d, n7 E2 D$ \# @
2 D; C9 n# _) ]$ ]
发表于 2009-10-29 19:44:01 | 显示全部楼层
, D5 P1 U. S  r 4 W8 a7 R" @& C, J' b$ y9 U# \
/ x% C7 v' ?" ]8 Y# e0 y. G1 O' e
feba223c.gif / q8 z& ]! C& ~0 u
, s% N% p; T' ~+ y2 W: u  z, C
4 V$ ]1 U; M9 C4 ^  z+ C" G; @$ O8 k此报警电路原理简单,为便于分析,用虚线将电路分成两部分(参看附图):
3 A4 G: L8 [; ?7 I; G* z+ A
8 f( j& S0 J# }, [& ?9 {4 H$ j( d 1. 左边为发声发光部,该部分电路只要有电,就会不停地发警报声及闪光。
7 T  b, {1 w- u9 p/ o, D. }' T+ {9 O5 T9 q( U7 `
2. 右边为电源供给,当拨动开关K接通电源后,VT4就担任开关角色、左边发声发光部的供电由它控制。平时,干簧管GH处于永久磁铁磁场中,其常开触头闭合使VT4的be结短路,VT4截止,左边发声发光部无电不发声光。一旦某些原因使永久磁铁离开干簧管GH,其常开触头断开,VT4就会因R4负偏压而饱和导通,从而使左边发声发光部得电,发出警报声和闪光。 . g' g0 F# y' C1 X8 q, C8 o
所以,要注意永久磁铁和干簧管GH的安装位置。比如将干簧管GH安装在门框或窗框上,则永久磁铁必须要固定在紧靠干簧管处的门扇或窗扇上,当门或窗被非法开启时,永久磁铁离开干簧管,报警器就会报警。
) a3 ^4 n6 L& j# W. N5 J9 w- r$ I6 |* s% x0 |  h
另外,原图中拨动开关K画法有误(成常开按钮了),正确画法见附图。
 楼主| 发表于 2009-10-29 19:44:05 | 显示全部楼层
闪光灯电路的工作原理是什么?
发表于 2009-10-29 19:44:08 | 显示全部楼层
回复3楼:这是一个多谐振荡器电路。
发表于 2009-10-29 19:44:11 | 显示全部楼层
正像2楼分析的那样,左边是一个多谐振荡器电路,主要任务是发光。中间部分是发声电路。右边实际是一个接近开关。
发表于 2009-10-29 19:44:13 | 显示全部楼层
又看了一次原电路,发现R4取值不妥:
. C( d1 x, x% x 平常不报警时干簧管GH短路,电池通过R4的短路电流达3伏/100欧=30毫安。而电路绝大多数时间都处于这种状态,因此电池维持不了多久就会烂掉。
* ?3 L  F& e0 ^7 y/ ?
5 F- Q$ d  h' p5 t% f2 l3 b 重新计算R4的合适取值:, y0 Z$ p. N% z6 }' ~2 h" {! H
设左边发声发光电路工作电流为100毫安、且VT4的放大倍数为100(典型值),则VT4导通时b极电流为100毫安/100=1毫安。因为要求饱和导通,b极电流应大些取2毫安也就足够了。此时,R4的取值为(3-0.7)伏/2毫安=1.15千欧,取整为1000欧(1K)即可。; L& W0 T) X/ U; r$ R3 U- @, d" @
再算一下平常不报警时电池通过R4的短路电流,3伏/1000欧=3毫安,电池可以有了原来的10倍寿命。
发表于 2009-10-29 19:44:15 | 显示全部楼层
3 i4 J! L' l% z6 A+ | # s/ y' {% h) Y( r* }
! L  _: u( I; K9 G
8 e) |: _5 ~% k( Q: v0 b! u) x5 a; }9 S& p8 x
" F  O5 c, C0 f  }$ E5 m
左边为自激多谐振荡器其频率与相应RC值有关其原理见晶体管开关电路,中间为音乐IC,KD-9561有四声根据外部接线不同可发机枪声、警笛声、救护车声、消防车声,此处应为警笛声,右为电源及触发电路,如果我用此电路会改成单向硅触发工作更可靠,一经触发即使触发消除仍维持报警直到主人按下复位才能消除报警。: q# X; p( h1 b% I5 x
( R( K9 M5 F6 l 谢谢
发表于 2009-10-29 19:44:17 | 显示全部楼层
请问楼主:你的图能直接显示,我画的图不能直接显示,请教你是如何上传的? 谢谢
GMT+8, 2025-5-14 17:54 , Processed in 0.446583 second(s), 32 queries .
