查看: 360|回复: 3
海尔haier H2516无规律自动关机
发表于 2010-11-24 14:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶接修一台海尔haier  H2516电视机,(电路图与海尔haier  H2916、嘉华25s5,29s5完全相同,TMS73C167.AN5195K.AN5274.LA7838.SMR62000电源),故障为无规律自动关机,收看过程中突然关机,面板指示灯亮,摇控开机不起作用,关闭电源开关再打开后可以正常收看一段时间,然后再次关机,故障现象同前,请问是什么故障?肯请坛子里的朋友们指教!4 g7 L5 [; t& c; w
另:今天检查发现该机b+为140V左右,图纸上标注为145V,因为之前在他处修过,到我处时行管坏,更换d2445后工作正常,准备交机时发现自动关机且无规律。一般25寸机器的主电压为120-130v吧?坛子里的兄弟brothe 有的说120V,有的说应该是130V,还有的说是145V,到底应该是多少V呢?有没有兄弟brothe 愿意帮忙测量一下正常工作的这种机器的主电压?是不是因为主电压过高造成保护?(行、场、ABL三种保护电路经检查正常,关机前没有光栅异常现象,可能我还没反应过来机器已经保护了吧?thanks!
发表于 2010-11-24 14:48:00 | 显示全部楼层
很多其他品牌的25的+B在140V.
5 ?6 F( x8 a; \, n' E6 `# l0 O5 p; c2 P( A1 i6 H$ ]/ [
H2516按图纸应该不超过145V就正常.( A6 [1 f: V) u+ M7 Y- y, _
" M9 K7 _# L9 u- I% W
把X304 500K换掉试试,还有+B的 稳定性如何....
发表于 2010-11-24 14:48:04 | 显示全部楼层
我也同意楼上的说法我就是搞海尔haier 的售后的电源我们99%是不改。有很的问题的改出来的。
发表于 2011-8-2 14:03:05 | 显示全部楼层
感谢你给我们提供的经验。
GMT+8, 2025-6-14 00:12 , Processed in 0.639968 second(s), 29 queries .
