激光测距仪 0 e4 y* h' k5 C2 |5 `- q! T
0 `5 Z$ }1 G; ~" Y开放分类: 、、、
3 q* _! Z) t) M' |1 o- j' X0 r2 D2 K2 G% |, k: x% D6 n
9 C% W; l1 B1 A1 H( q* c
9 Z$ b, q# ~$ M/ \9 t
, `9 J" _4 _* s' B f* E# o' r" m' o5 a- `) b
激光测距仪是利用对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。* {- P; x+ N# a4 u0 Y4 z: W8 X9 `- v
, h* d$ i2 r" G' |
若激光是连续发射的,测程可达40公里左右,并可昼夜进行作业。若激光是脉冲发射的,一般绝对精度较低,但用于远距离测量,可以达到很好的相对精度。+ h- _& @3 j0 S6 n* L
" ^! Y: l* y) d8 a: D; p
世界上第一台激光器,是由美国休斯飞机公司的科学家梅曼于1960年,首先研制成功的。美国军方很快就在此基础上开展了对军用激光装置的研究。1961年,第一台军用激光 测距仪通过了美国军方论证试验,对此后激光测距仪很快就进入了实用联合体。
1 Y; o+ e0 A( K2 ^: a1 L) Y# j' M9 w$ S& W
激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一,因而被广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火炮对目标的测距,测量云层、飞机、导弹以及人造卫星的高度等。它是提高高坦克、飞机、舰艇和火炮精度的重要技术装备。
, W5 S5 _6 A/ e+ [# W$ q% t( L4 u2 F# D7 V" o I+ m$ S9 u
由于激光测距仪价格不断下调,工业上也逐渐开始使用激光测距仪。国内外出现了一批新型的具有测距快、体积小、性能可靠等优点的微型测距仪,可以广泛应用于工业测控、矿山、港口等领域。" J! G2 x* m8 a a3 e
# r; E; Y: s r) B
主要分类
( U1 V; K& B1 k- L `
6 l8 u) s9 G' _, m3 x6 I. U" ?/ C; C一维激光测距仪" q* Q L9 c% I' {7 H4 d9 m4 D
% g2 a1 `8 k- D' b
用于距离测量、定位;
" i8 U/ a o4 R+ I/ ]4 r4 f6 J j
: P* g/ m) S. y+ n% n( g+ z二维激光测距仪(Scanning Laser Range finder)
$ w# U8 c; C1 y2 F' b, {% n l8 T
3 ]. v/ R( P' y1 e: J用于轮廓测量,定位、区域监控等领域;1 `. x) }! L3 _, C+ t. ^
2 H8 O, l9 |9 {/ ~( a& h三维激光测距仪(3D Laser Range finder)
! t3 ^$ T6 ?% B- {" h r5 l- g: X! [
6 M1 G; a$ W; U9 V- r- z用于三维轮廓测量,三维空间定位等领域。0 S* `, ^, g7 X' k) A8 H8 R" n
. q$ M. S) s1 d. ?2 A6 \
图:使用激光测量月球到地球距离的示意图 ( o4 d, G$ H: y- K
0 ]; N1 {/ @. N2 V! R- H5 U
激光测距仪的测量原理及方法
7 ~$ @) n; W/ d* I& L9 V' y9 M
% _6 ^8 b0 U- ]3 w( W" T$ p% k3 H/ P1.利用红外线测距或激光测距的原理是什么?1 A ^( A: f" B+ \0 ]
( K1 ?2 Z: b; ]7 W: ]
测距原理基本可以归结为测量光往返目标所需要时间,然后通过光速c =299792458m/s 和大气折射系数n 计算出距离D。由于直接测量时间比较困难,通常是测定连续波的相位,称为测相式测距仪。当然,也有脉冲式测距仪,典型的是WILD的DI-3000
& C5 @3 V! G% Y' Z* m- m
& S3 n2 I c5 J( }7 a需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的激光测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。' N7 K) x* ?2 j4 f) k! `
- w! |& d" s# s" r7 d6 I2.被测物体平面必须与光线垂直么?+ Q; B% k% x p- P# R
, U t0 s! j4 A$ W, b, h8 W- w+ m
通常精密测距需要全反射棱镜配合,而房屋量测用的测距仪,直接以光滑的墙面反射测量,主要是因为距离比较近,光反射回来的信号强度够大。与此可以知道,一定要垂直,否则返回信号过于微弱将无法得到精确距离。% h6 g6 P0 m' J: \5 L# Q
, d. E- o' n: y% b- S3.若被测物体平面为漫反射是否可以?7 i3 i. r2 r& b0 \, y
: H/ h& y% \& f# R
通常也是可以的,实际工程中会采用薄塑料板作为反射面以解决漫反射严重的问题。6 K( U% w5 h9 y$ F. m' D! s1 \9 |! z
3 W* d, W, E/ [
4.超声波测距精度比较低,现在很少使用。 |
