img_loading
智能检测中
查看: 478|回复: 3
电子温度计制作
发表于 2009-8-15 19:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
! k& Z$ F' j5 ?% T' L% F& B0 p" I
) R* X$ n0 l2 P9 G1 B5 o4 x5 h9 ], Q
, d7 ^0 D+ j7 U! A% l- J8 y, d f24307c3.doc (40.5 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2009-8-15 19:16:08 | 显示全部楼层
介绍一种电子温度计% ~  ^, Q4 C) |9 z/ N
# Q$ {5 a  x  h- E' i
4 R& B2 W) b$ {! D# Z9 e' I/ @/ C2 r! \+ h$ m/ M
 楼主| 发表于 2009-8-15 19:16:09 | 显示全部楼层
介绍一种电子温度计,它是以美国国家半导体公司生产的 LM334 集成电路为主组成,电路原理如附图所示。 LM334(IC1) 是一只温度传感器,可提供与 K 氏温度成正比的电流。众所周知, K 氏温度即绝对温度,在 K 氏温度 273K 时,即是摄氏温度的 O ℃, 293K 时为 20 ℃                        。在该电路中, IC1 输出电流由电位器 RPl 设置为 1 μ A / K 而电位器 RP2 设置其在 273K 时洽好为截止状态,该时 IC1 输出电流为 0 μ A 即对应 0 ℃                        ,这样,使 IC1 输出电流与摄氏温度成正比,制成实用的摄氏电子温度计。 LM385(IC2) 给 IC1 调整端提供 2.5V 的基准电压源。 IC1 输出电流由 R1 、                                RP2 、 RPl 和 R2 来调节。                        调试时,首先将 IC2 短接,调节 RP2 使表头 M 读数为 0 ℃                        ,然后复原,校对时用一只家用温度计作参考,如温室为 25 ℃                        ,调节 RPl 使 M 读数恰好为 25 ℃                        。经反复调整,直到满意为止。                        该电子温度计测量温度范围为 0 ~ 100 ℃,使用时耗电不大于 1mA 使用 2 节 AA 电池 ( 如                                AM3 、 MN1500 、 LR6 、 SP /                                HP7 等 ) 其寿命可达两年。
发表于 2011-11-21 04:14:05 | 显示全部楼层
设置阅读收费赚钱快啊
GMT+8, 2025-5-22 23:13 , Processed in 2.351161 second(s), 33 queries .
