查看: 164|回复: 3
电视电路板的2个想法。。。
发表于 2009-6-30 19:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。假如电视中的CPU 做成万能的,当然厂标类肯定没有了(如:TCL的电视机显示不是TCL王牌了)引脚用挑线转换,芯片用单片机将程序编好就可以了,
- x. l$ Y4 ^( i2 n! X  o! x. m  l0 ?* H6 _0 @3 ?
2。将电路板以积木方式解体如何?如电源独立,解码独立,电脑板独立,行场独立,其他附加扩展板独立。全插到一个母板上,做的像我们现在用的电脑主板一样,便于维修,去时带板去就可以了,换下拿回店里修好备用,; L# _6 U' ^( L% q, }
0 X% j3 ~7 l  {; W现在维修不好混,这样可能就是跟厂家过不去,不过动手能力强的,可以自制皑!
发表于 2009-6-30 19:14:47 | 显示全部楼层
好啊,如果这样就好啦。
6 v1 A/ ~( k- a, `: D! W
4 C- n- K7 W+ [% g4 b! {3 U' v8 z7 h8 W# F; l
* E/ d8 c( @6 R  e% S9 e( k( x! M
. R# H- _8 y% y! H0 q0 Z
) L" v& ^& D7 b$ {8 P1 z+ K! \
' r, F% {) I& W# a; m
3 }& _; G# {5 e' N. |+ ~
发表于 2009-6-30 19:14:48 | 显示全部楼层
好提议啊如果我是厂家的我就这么干了
发表于 2009-6-30 19:14:49 | 显示全部楼层
接插板卡容易引起接触问题
GMT+8, 2025-5-15 12:10 , Processed in 1.354276 second(s), 29 queries .
