查看: 75|回复: 0
[转帖]利用TL431作大功率可调稳压电源
发表于 2009-6-30 19:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用TL431作大功率可调稳压电源8 g: ~+ K- c! Q8 u% i0 r
2 g5 H" o* ^$ T6 r- l' }( J
0 w. E3 S) }2 ]; ]) w) ^
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。% ]' Z% w& y: ~
工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。从而使输出电压稳定。当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。. c. h7 x" f% E5 b/ G! r
  w8 o* b! o7 }
& w4 U% C! l8 C2 t$ X' t7 j4 M1 E$ m: _) W* V8 u/ G4 m0 o
7 d$ \4 L( k" U) N1 c7 h: v
1 W8 d/ ~3 b' i: K1 r0 Z; K. A0 [/ Q7 `& B
7 @/ k8 c8 t# Z/ @& ]" h7 t6 v" v$ [; _! l. b
6 k, e( D1 ]4 P
8 P( Z! j" P7 ]0 }5 h8 _
+ n8 z, V* E) n# @: z$ j' w
GMT+8, 2025-5-15 11:37 , Processed in 1.042107 second(s), 32 queries .
