查看: 180|回复: 2
如何测量电感饱和电流?
发表于 2009-6-26 19:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初步想用NE555来产生一矩形脉冲频率同电感工作频率脉宽可调,驱动一大功率管给电感和电阻的串联电路,用示波器测电阻上的波形,因为电感饱和后感抗变小电流会剧增,看剧增开始点凭电阻阻值应该可以换算出电流!不知此方法可行吗?
+ @7 K3 v& @  p+ m7 {        3 t! S4 M0 S+ S. `/ D0 ~
不知大家有没有更好的方法?欢迎大家交流!
发表于 2009-6-26 19:10:58 | 显示全部楼层
利用电学原理中的阻抗三角形或电压三角形法,在所测电感和电阻组成的串连电路两端逐步加大交流电压。分别测出总电压、电阻的端电压和电感的端电压。这是一个直角三角形。! C, e+ c$ p, @  S
# }' E3 m  V" K在线性情况下和饱和情况下,阻抗三角形的角度都不会发生什么明显的变化。所以在变化大的范围内不妨多测几点,就可以找出电感的饱和点或临界的区域。此时电阻的端电压除以电阻就是对应的饱和电流了。
, n7 ^$ ]& y. u* _
. G. L4 [/ R# b' d6 n; f另外,不知你的电感是什么磁性材料,不同的材料在不同的频率下损耗是不同的。该损耗会影响测量的精度。因为纯电感对应无功功率,而损耗是有功功率,相当于一个等效电阻。* ~* c% K5 [$ S% x4 z
6 g1 s+ I" |2 a' E) N8 I* F
, J1 ]$ A. c: l% L
7 q- V$ s8 Y/ v
5 a( `% i/ t! \& u7 m: v9 ^
 楼主| 发表于 2009-6-26 19:10:59 | 显示全部楼层
谢谢朱老师!
GMT+8, 2025-5-15 14:21 , Processed in 2.637381 second(s), 30 queries .
