查看: 119|回复: 4
请问在提供电源只有3V的情况下,能不能使用MOSFET管?
发表于 2009-6-26 19:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在提供电源只有3V的情况下,能不能使用MOSFET管,如果有,请问有那几中型号 再者如果能用的话,在MOSFET管上的压降是多少 请大家帮帮我!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-26 19:10:40 | 显示全部楼层
要控制大电流的话,栅压要达到10-15V,再要求速度高的话,栅极峰值电流要达到1A
 楼主| 发表于 2009-6-26 19:10:41 | 显示全部楼层
谢谢在这里我要用到的是MOSFET的开关特性在我的设计中我需要用到PMOSFET,可是一般的话MOS管都用在大电压的情况下其中流过的电流只有17MA多一点点请问能用MOS管吗
发表于 2009-6-26 19:10:42 | 显示全部楼层
完全可以——只要选择合适的MOSFET。。2.5V栅压就可以完全导通的MOSFET多的是。。
 楼主| 发表于 2009-6-26 19:10:43 | 显示全部楼层
我想请问您能给我介绍几种吗因为要符合低电压,小电流,低饱和压降的P-MOSFET 真的找不到我想您能给我一些帮助吗
GMT+8, 2025-5-15 14:25 , Processed in 3.259929 second(s), 30 queries .
