查看: 102|回复: 0
海尔haier 高清D29FV6H-A8彩电无伴音。
发表于 2010-11-24 14:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
`试机发现,音量开大后喇叭声音嘶哑,输入AV信号,故障依旧,AV输出伴音正常,故障就在由TDA7494组成的伴音功率输出级。测试2脚供电为26V,输出脚12、14脚电压为11V,9V。用手触摸散热片温升较高,判断TDA7494损坏。换新后开机,伴音恢复正常,故障排除;由于TDA7494所在的PCB板距离CRT较近,如果CRT跳火,或者开,关机时的静电,可能会损坏IC。因此,在TDA7494的12、14脚分别对地接一只二极管,如果出现跳火,静电等干扰,由于二极管的钳位作用,可以避免损坏IC。
GMT+8, 2025-6-6 20:20 , Processed in 2.306520 second(s), 30 queries .
