查看: 262|回复: 4
全硬件LED数显电子钟
发表于 2009-2-22 18:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
全硬件LED数显电子钟
+ [1 B8 P" H* y4 I6 Q0 z全硬件LED数显电子钟
+ p% s1 A1 l+ D7 H2 P0 D( ~& W1 N$ W( }尽管现在市面上有很多LED数字钟专用的集成电路提供,价格也很便宜。但对于喜欢动手的电子爱好者来说,自制一个LED数字钟,也别有一番味道。娱乐之余,也是学习电子技术的一种方法。这里介绍一个用普通数字电路搭成的LED数字钟,其主电路见图1。她除了有一般数字钟分、时显示之外,还含秒显示和星期显示。电路比较简单,适合仿制。下面介绍她的主要工作原理和制作注意事项。
5 }! b" L+ t+ Cl 秒信号发生器;  G$ [1 ^! ~& ~# d
因为在数字钟电路钟,秒信号的准确是时钟计时精度的关键。这里采用本站介绍的秒信号发生器为该电路提供秒基准信号。( {9 q! s9 G; W7 O6 Z5 v% l0 Z
l 主电路:
# R, p. C2 I  c$ |  o4 h' |6 ~: j
' V  ^- N* w' x" k; Q( W
: h- g5 a7 ~8 z0 C  R& N% b  {. Q
图1
- x2 c! K: d5 ~$ Y8 s0 C5 v/ S 这里以秒计时为例,介绍电路的工作原理。如图1所示,标准秒时基信号进入CD4033(十进制记数/7段译码器集成电)1脚(记数输入端),“秒”位开始记数。但记数有9到0时,CD40335脚输出进位脉冲,“十秒位”为变为“1”。同时我们注意到在接通电源是CD4017的3脚(Q0)输出为高电平。当“十秒位”为,记数到“2”时,数码管的“e”跳变位高电平“1”,同时此脉冲进入CD4017的14脚进行记数,此时其2脚(Q1)变为高电平;当“十秒位”由5准备变成6时,CD4017再次进位,此时其4脚(Q2)变为高电平,此电平通过电阻对CD4017的15脚进行复位,既CD4033也被复位,显示为“0”,这样实现“59”到“00”的转换,同时进位脉冲有5脚输出。由于CD4017被复位,其3脚(Q0)输出又为高电平,为下一轮的记数作好准备。同理,我们也可分析出“分位”电路和“时位”以及“星期指示”电路(见图2)的工作原理。1 p4 H( z  F& p! o9 U
4 j  s$ r/ M- f) K8 X5 x8 i. g' W3 r9 q
% t8 f% c0 m6 ^4 g% _1 c
图2/ m  O3 V* D" |0 Y
l 制作要点' s3 a2 `& @! o: {
制作时,数码管选用共阴型。其中,数码管共阴端的稳压二极管不能用电阻替代。并应根据电源电压大小来调节稳压二极管的稳压值。所有的二极管型号为IN4148。
发表于 2009-2-22 18:13:23 | 显示全部楼层
方案可行,但是太复杂。
发表于 2009-2-22 18:13:24 | 显示全部楼层
bucuo
3 s* j! E( [+ w4 V2 y* O0 T' [5 c
/ F6 [; D& P3 _- d) U' V- _7 Jfuzale xie
好啊 做得挺好
发表于 2011-9-14 03:48:12 | 显示全部楼层
感觉好像在哪里看过了,汗~
GMT+8, 2025-5-14 09:38 , Processed in 0.451321 second(s), 30 queries .
