发表于 2009-4-8 18:03:44
ICL7650斩波稳零运算放大器的原理及应用
& g; \: ~9 k* R1 w
, f" R1 @2 L! U- X7 _# J2 g* o9 S
, P# |$ _+ k+ Z6 {9 @6 g5 L
$ `+ x- p) o* W在热电偶、电阻应变电桥、电荷传感器等测量微弱信号的前置放大器中。
) E9 `0 P+ D# D( E图3所示电路是某地震前兆信号采集系统的前置放大电路。系统中碳电极与信号调理器浮空地之间感应的自然地空电位Vi1和Vi2被分别加到I-CL7650的两个输入端,微弱信号Vi1和Vi2经放大后将从ICL7650的第10引脚输出,放大后的信号经过一系列处理后可分别送入显示器和记录仪进行显示和记录,以供地震研究和预测使用。2 I0 ]' @ Q0 \: t& k
为了防止输入信号幅度过大而导致ICL7650损坏,图3电路在两路信号的输入端分别加入了起保护作用的四个二极管D1~D4。由于电路正常工作时的输入信号Vi1和Vi2幅度很小,所以二极管不导通,也就不会影响电路的正常工作。电路的增益较高,为防止产生高频振荡,设计时在电阻R4上并接了电容C3,因其容量较小,所以对信号放大倍数的影响也非常小。为了抬高运算放大器输出信号的直流分量,可将箝位端接在运算放大器的反向输入端。2 u" r: j8 e9 x. C$ m6 m
运用ICL7650生产的三十多套地震前兆信号采集系统已分别安装在全国四个省市近十个地震台站,并已采集到大量的地震前兆信号,因此可以证明:整个系统性能稳定、抗干扰能力强。) C0 V% ^# K8 u; D
+ |0 l6 ~& P* d" w6 K 参考文献
! O8 Y" o/ l3 D$ h3 s! @6 P- w0 R* D0 }% u$ F& s+ [7 }
1 Y0 p( C# t, r( _& _4 w! \# T5 |
1.ICL7650 datasheet.From http://www.intersil.com; Y3 x% q( y% P6 d0 Y) b
2.陈国杰,等.基于ICL7650程控微电流放大器的 设计.佛山科学技术学院学报.2001.12(8) 8 n: ` M' i X* u" f
<!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment-->/ G# e7 _+ H5 }
<!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment-->& |, P& n% `4 Y
参考文献, m* L3 s, g g+ l3 i
0 K* T q4 |8 g
' `' L0 w1 R- e- I* y2 r; ^
1.ICL7650 datasheet.From http://www.intersil.com" Q: g) l: Q2 S5 w0 N
7 T9 Z3 k- }, Y; z: ]- u1 T4 _- d<!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment--> |
