进行故障检查的方法$ ~0 {' I3 E3 x! ?) Y9 G* ^8 X+ z
8 f |0 A6 O, h, a4 I& ]- w2 y0 \& a n1 W# W# m7 R1 @
$ s% W, a4 b8 N$ d为了迅速、准确地进行电视接收机的故障检查,必须理解系统的检查次序和灵活运用测量仪器(如万用表、电压表、示波器等),特别重要的是活用万用表。
5 @% w0 p# T7 C2 V5 |
, R1 G. ^/ x" B; D% @7 b s为了高准备效率进行故障检查,通常是以如下的顺序进行:仔细地注意图象和伴音等的变化,调节各个旋钮,很好地确认通过图象和伴音表现出来的故障症状。判断确定故障的电路或部件。根据故障判断的程序图,配合检查用的测量仪器,跟踪故障的位置。3 \; p3 r, |: [6 u/ |
! k* M/ E$ f v- A
替换故障的部件,确认其正常工作,最后必须确认各旋钮的工作范围是否正常。
: x; |! L5 K% w4 \8 c2 Q x8 G; i
1、通过调节各个旋钮以确认故障症状和确定故障电路
* T5 g% Z) ]% y' R3 H; a5 k5 P5 E, ]. b
检查的步骤是调节各个旋钮,仔细地观察故障症状,如症状观察不好,则往往故障位置的确定会产生错误。! U- E- M3 A5 U2 d/ J
. L! g/ l9 v# M% c1 q7 _
2、通过各个旋钮能够判断的有关电路:& n$ E7 r# T7 K. W( G+ X) s
1 |" s& D0 P3 h& e( D
(1)频道转换开关和频率微调旋钮:可用以检查高频放大和本地振荡等的高频调谐器部分的电路以及场扫描电路(使用多谐振荡电器中)。其次,通过旋动频率微调旋钮就能判断图象中频放大电路的不良状况。
, s3 d; C/ n+ K" g5 V
" o- T! z5 y% k) I( \% W(2)AGC调节旋钮:因为AGC电压是加到高频调谐器和图象中放电路,所以能分别用以检查它们的不良状况。- A( O) ~0 g& J+ C
3 L: x7 @- p. o. @6 M6 Y
(3)对比度调节旋钮:用以检查视频放大电路.' ], F+ Z( d( Q; R% @: r
K2 f/ v* o- f" M, T7 B
(4)亮度调节旋钮:“用以检查电源电路、显象管电路、高压电源电路和行输出电路。" W, v- ]4 }& ]
# V# H/ f( I- `3 y! R
(5)场同步调节旋钮:用以检查场振荡电器和同步分离电路的积分电路。
3 k4 q# C, [& q1 j9 k$ B
& y9 B8 P! M$ X0 H+ e8 Z(6)场幅度调节旋钮:用以检查场振荡电器、场激励和场输出电路。该旋钮通常是接到场振荡电器,用以改变所产生的锯齿波振幅。当该旋钮旋动时,其锯齿波的线性多少会变坏。. K& C' @& ^) U+ R' X1 c$ z
, E: A7 n% R' B3 w. p8 C3 n(7)场线性调节旋钮:用手以检查场激励和场输出电路。调节该旋钮可修正渡过场偏转线圈的锯齿波电流的波形。
! i1 U9 \, q p- p/ q- j" a2 [+ L8 I: Q" ?0 a
(8)行同步调节旋钮:用以检查行AFC电路、行振荡电器和行输出电路。; }5 j3 e! v$ [4 M6 Q! R) A
' `7 X( A: B+ h" e3 j2 q. |! ^(9)音量调节旋钮:用以检查全部重现伴音信号的电路。# G- x5 W- M8 p0 b; \, ]: F# a
! }' k$ t0 y4 |$ Q5 B
(10)其它旋钮:对于电视机来说,尚有聚集调整、电源开关等旋钮。此外,当不出现图象时,可检查有无伴音,如有伴音则故障位于图象中放电路或视放电路;如无伴音则故障位于高频头。对于彩色电视接收机,尚可利用频道选择开关检查“不出现准确着色”的故障。由于对应于每种故障症状的电路不同,所以必须了解各电路的工作原理和作用,以确定故障电路。
, t9 {- {0 W% @7 z
, d5 d: c& L! o: ~' z4 T) z/ B2、跟踪故障的位置" K$ z3 R4 b3 e
$ C/ U( }4 A4 C
即使确定了故障电路的范围,这还不行。还必须进一步将电路细分到某只晶体管或集成电路的前后,再使用万用表、工具和引接线等,检查各个测试点,以区分和确认各个部件。
5 Y( P5 }; H6 u9 W* Y# x- F- d4 A# u7 o0 g
为了进行迅速、准确的故障修理,必须记住其修理程序,并且注意到区分电路的测试点和测量方法。/ M! m* u5 A4 z. m) v; d+ L
( L0 u2 B# Y" Y8 {$ A% Q
3、发现和确认故障部件
( ^! b1 ` p7 Y9 F& G9 B. |/ W
/ A9 q' K+ M$ l/ G有故障的电视机进行电试验之前,可利用视觉、嗅觉和触觉进行简单的检查。看元件有否被烧焦或灼热的表征,如电容器的封腊被熔化的淤积;电阻烧焦变色;嗅觉可检查变压器、扼流圈、电阻等有否过热而产生的异常味道;触摸管壳可检查过热元件等。通常使用万用表进行电压检测和导通实验,以发现和确认故障部件。当切断电源后进行导通实验时,从电路结构来说,会因受到其它部件的影响而不能指示出准确的数值,所以应尽可能脱开部件一方的接点,然后进行测定。! }" }8 m% U' o
* I7 t/ X5 l8 v/ r( r0 @
另外,由于某些部件的故障状态(例如电容器的容量减小或漏电等)用万用表不能确定时,应该用正品加以替换试试看,或是并联接上正品电容,看症状有否变化。如电容器绝缘不好或短路,检测时需将一端脱开。
0 N8 _7 Z8 F2 x4 U% N7 p9 m
* `9 z9 d! ?5 D6 ~* _在换元件时,其要换的元件应尽可能和该机所用的元件相同,且要用好的。某些电路的元件参数若有不同,并不妨碍它的工作,重要的是需充分理解其电路的工作原理。二进行故障检查的要点和技巧, h5 d! r% s, D6 b D
5 |8 @# u) ~/ Y1 B: l+ S
1、关于电路各元件的检查方法7 m. O% s3 _, g* y: \- w5 R) n
3 k* c8 g0 p5 [( r
构成电路的元件:有晶体管、电阻、线圈、电容器等,各电路都是由这一些元件组成的。检查时只要掌握其方法,就能早发现有故障的元件。9 X+ }/ b/ ~. I5 ^2 F; m
8 N" w6 E% s( ?* }' l$ A8 X检查方法:对于L、C、R而言,应知每个部件在交流(AC)电路和直流(DC)电路中是怎样工作的。
$ } x G' B8 C7 m& r6 a/ ?( S$ @. k. I0 h& _% Q- l# A2 H# r
如电容器在AC电路中可看作是流过交流信号的导体,在DC电路中因为左右两端没有连接在一起,就没有电流流过,所以可看作是绝缘体。因此用万用表进行电容的导通测试时,是女子的应该指示开路状态,假如指示导通状态,则说明巳坏了。晶体管的各电级如没有加上正常的电压就无法正常工作。晶体管有PNP和NPN型,它们的电压关系是相反的。要使晶体管工作,基极--发射极间应加正向偏置电压。对于普通的放大电路,该电压对硅管是0.6~0.7伏,对锗管应是0.2~0.3伏。
, _4 o, e$ Y! @- {5 |! B
4 H" A7 R. [1 Y; D% u0 I2、万用表的使用方法和注意点 |7 u- E/ c7 [) x
' ^6 L5 N' |9 `( ^8 q. K(1)测量直流电压时,应注意万用表的内阻。万用表的内阻,在表头刻度盘的左下角具有如下的标志:20KΩ/VDC为用DC挡时,每伏为20KΩ;10KΩ/VDC为用手DC挡时,每伏为10KΩ。因此对于20KΩ/VDC的场合,其测量挡:1000伏为20MΩ;250伏挡为5MΩ;50伏挡为1MΩ;10伏挡为200KΩ;2.5伏挡为50KΩ。1 _7 z* q/ |% B- c
" t: _6 T* j0 h: W9 Y3 j在测试棒的两端存有如上述所计算的内阻,因此测量时会有误差。如检测振荡电路和彩色电视机的色同步电路等高阻抗的电路是,应该用高量程进行测量,避免万用表的内阻影响到被测电路。但是也可利用万用表的内阻作为断线的电阻就能方便地确认故障部件。
, x3 a A. d( s; V+ z9 F& {) C4 t6 p; T" ~# B' w0 C4 B
除了低压电路和高压电路的电阻外,如行振荡电路的电阻断路时,可利用万用表的内阻替代,看画面上的症状有否变化。
1 a, T5 s! Y4 r- ^$ v; y) j N' \7 q: b# l: F
(2)利用交流电压挡:
1 d v+ N: x+ m8 X; `: b! u# m7 E
为了判断行输出电路的信号和同步信号是否存在,可利用万用表的交流挡,在其测试棒上串接入0.1~0.2μF左右的电容器,隔直流而仅测量其交流部分。万用表的指示是用正弦波的有效值进行刻度,因为各部分的信号波形多数为非正弦波,所以万用表的指示要比用示波器等观察的峰-峰值低,但可方便地判断该测试点是否有信号。
& w$ l0 ~: P o9 k6 j$ n! @; D2 b* W% ~* a. T3 U i
用交流测量挡测量时,其视频检波级的视频信号约2~5伏;同步电路的同步信号约3~5伏;行激励的方波输出约15~25伏。+ t. S( s) D& e! s5 o2 h/ U9 _
, c6 o: `+ k$ @4 E. M- \
(3)利用电流挡! } }7 e" ~8 H7 ]. }. I; t" [
& |+ K: A0 L( s$ ~$ S8 |' a用万用表的电流挡在显象管阴极电阻的两端接上万用表,从该电流值就能判断显象管的衰老。- B% Y4 `# B: J. ]' R4 l
3 T9 P4 b! d! B' q; V5 W$ ]3 J3、迅速检查的技巧
7 c6 i9 l" L- }$ X* T+ A5 G- O F0 A# V# G+ @& f: x
按程序进行故障检查时,即使不使用万用表,还有如下几种可用来缩小故障范围的检查技巧。
) x, r- q" l: l7 ]' |- Y( R$ Y: ^- R4 H* x' o- P
(1)电压(AC6.3~220V)注入法:利用50Hz的市电正弦波或整流后的纹波作为注入信号源。/ W' m* o2 w( d t2 }0 M
) s: m! ~1 c7 S7 }(2)信号跟踪法0 _, Y0 P% e5 M( P H
6 {$ h { d/ d) @" j
a、利用高频测试仪进行信号跟踪检测,此法常用于对调谐器、图象中放电路或伴音电路进行检查。& T3 w0 Z+ b% l& ?: ?
9 _0 k4 B4 \/ L3 sb、使用电视机内部的信号源,作为信号源的有:
8 ` |# G# g; |& @* g. |) ]# e) f* x, w% B
