img_loading
智能检测中
查看: 104|回复: 1
电子线路板可靠性设计注意事项
发表于 2009-3-25 15:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。一、地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。在地线设计中应注意以下几点: 1.正确选择单点接地与多点接地 在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。 2.将数字电路与模拟电路分开 电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。要尽量加大线性电路的接地面积。 3.尽量加粗接地线 若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏。因此应将接地线尽量加粗,使它能通过三位于印制电路板的允许电流。如有可能,接地线的宽度应大于3mm。 4.将接地线构成闭环路 设计只由数字电路组成的印制电路板的地线系统时,将接地线做成闭环路可以明显的提高抗噪声能力。其原因在于:印制电路板上有很多集成电路元件,尤其遇有耗电多的元件时,因受接地线粗细的限制,会在地结上产生较大的电位差,引起抗噪声能力下降,若将接地结构成环路,则会缩小电位差值,提高电子设备的抗噪声能力。
发表于 2009-3-25 15:52:05 | 显示全部楼层
其实什麽接地都一样,接地只是一种手段的问题,就看你的接地到底要拿来做什麽,因此不要不加条件得就乱下接地的接法问题,否则将会犯下很多严重的错误。 首先就一般电路设计的眼光来看,接地是没有电位的,接地是稳定的。但实际上是----不可能。电路在实际制作时常因接地不乾净导致误差发生,就一般而言,低频电路常采行单点接地法而高频电路常采用多点接地法,但有一不得不注意那就是高频接地大多为大面积接地,为什麽呢? 首先,低频电路接地理论本来就跟高频接地理论是不一样的,音响电路有一不变的法则,那就是单点接地。若没依此要领制作换来的就是低频哼声。所谓点就是一截面积趋近於零的区域,音响电路尤其是後级常因没有实行单点接地导致哼声四起。回路电流听过吧,导线电阻听过吧,你能保证你用的金属零阻抗吗不能的话,那你就必须接受一个事实:接地其实是有电位差的,有电位差就有电流,就是哼声来源点。其实就是一个流动范围极小的电流区域,但这里有一个现象就是你的大面积接地是在机壳上,若采行单点接地输出的接地,电流便较不会影响到输入的接地,电流哼声便可免除不会因为接地电流从机壳中影响但这只是一种手段而已,接地方法有很多,单点只是其中一种,而低频电路利用导线将各单元电路接地连接至机壳上的一点便不会有一大回路产生,没有大回路便没有大的回路电流,没有大回路电流输入与输出便各自相安无事。但高频电路呢? 高频电路的接地理论深受集肤效应影响。何谓集肤效应呢,集肤效应指在一高频操作环境下导线的电流分布将会呈现密集於金属表面的情形,这代表你的导线将更不像导线,它将成为十足的电抗,频率愈高导线的电抗愈严重,这样你还能用导线去接地吗?别傻了,当天线还差不多,这样你还想用导线吗?如果电路的单元很多,你分成许多电路方块每个单元用条导线连接其接地,那你乾脆拿个电阻连接较快,电阻还比较容易被我们掌握呢,导线呢那就复杂了。因此高频电路的接地常是避免是用导线的,电路单元都各自找最近的大面积接地,直接以最短路径连接,多点因而产生。 而高频对於接地材更是十分讲究,但原则上是面积要够大,机壳够大了吧,但其实这里有件事必须先声明那就是你的连接必须是愈短愈好,记住就近接最好多点还要保证每一点都接在同一平面上才有效喔,但还是老话一句这只是手段之一而已。高频接地的方法甚多目的皆不相同,这可是需要研究的哦。
GMT+8, 2025-5-31 20:45 , Processed in 0.604180 second(s), 30 queries .
