微机开关电源是微机中故障率较高的部件之一。目前微机普遍采用脉冲宽度调制变换式开关直流稳压电源,其结构基本相同,故障检修有一定规律。下面先简述微机开关电源的工作原理,然后结合笔者的检修经验,介绍微机开关电源常见故障的检修方法,供大家参考。
" G. K4 m8 `9 ^; ~8 N0 R( c
( \9 ^" l& [6 L0 n4 ~ c8 _& b# c4 X- T) U/ s
: h9 Y. ?$ Q8 K8 F) u# V
* |- u( m! B c+ z一、微机开关电源的工作原理 . M$ `' E8 @7 ?) w8 E ^
微机开关电源一般都是脉宽调制变换型开关直流稳压电源,它由输入电路、功率变换电路、控制电路、保护电路及主机启动电路构成,大都采用他激式双管半桥型,基本工作原理如图1所示。工作过程如下:接通电源后,交流输入通过交流低通滤波器再经整流滤波线路,得到约300V的直流高压,经电容C1、C2分压后加给两只推挽功率开关管Q1、Q2 直流高压还驱动电源内部所需的辅助电源,为脉宽调制组件(一般用TL494、SG3524集成块)提供工作电源。控制组件输出两路相位相差180度、频率约几十千赫、宽度可调的驱动脉冲,分别驱动推挽功率开关管Q1、Q2,使两管轮换处于饱和与截止状态。两个推挽功率开关管Q1、Q2和电容器C1、C2构成桥路的四臂,组成桥式连接,高频变压器的初级绕组作为桥式回路的负载。当功率管未受触发信号作用时,两电容充电,因电容C1、C2容量相等则Vc1=Vc2,其值为直流高压的一半约150V。当触发信号作用使Q1饱和Q2截止时,C1沿Q1及变压器T1初级绕组放电,同时电源通过Q1及T1初级绕组对C2充电;当Q1截止Q2饱和时,C2放电C1充电。在一个周期内T1初级绕组两端产生±150V的对称脉冲方波,这一方波在T1次级各绕组中感应出脉宽调制脉冲电流,经各自的整流滤波回路后,向微机负载提供±5V和±12V直流电压。电路以+5V输出电压为反馈信号,送到控制组件取样放大器的同相输入端与基准电压相比较,比较的误差经放大后控制脉冲方波的宽度,从而调整+5V直流输出的电压值,达到稳压的目的。为了使电源安全工作,一般设有过流、过压保扩和市电欠压保护等电路。
# E* ]* s6 U" q- Q2 t5 M, G- g6 ^* M" ?
1 w5 q" P c+ n1 Q2 Z' |9 y6 E6 f# M
8 m. }- s$ H3 R& R5 D1 @
' }2 N! m1 E. O0 A2 k二、微机开关电源故障的检测方法 6 t: n) V+ P: d4 K& t6 p' ^9 v
微机开关电源的功率和负载电流较大,一旦出现故障,大多数情况会烧坏一些器件。为了避免产生新的故障,应快速定位并进而排除故障。可采用先冷态检查,再热态测试的方法进行故障检测。 y2 Y. I2 G; a) J* q0 B. }* O2 g3 l
1.冷态检查法
1 _( q4 i2 [- I$ b" \: F/ u 确定电源有故障后打开电源盒盖,仔细观察有无明显损坏的元件。 ' D) z& q& f$ S5 r4 c! c9 j: M% o
首先查看保险丝,如保险管发黑、有亮斑,一般为严重短路故障,应着重检查桥式整流电路中的二极管是否击穿,高压滤波电解电容是否击穿,两个功率开关管是否损坏;其次应查看有无焦黑、爆裂、变形变色元件,有无虚焊、断线、短路等现象。
% M! t. ]" T4 B" _. `* m 如无以上明显现象,可用万用表测量几个关键点的电阻值,以确定故障部位。
2 A; K) v. l9 C' X3 g R1 s) G ①不接电源,用万用表R×1K档测量交流输入两端的电阻,可大致判断出功率变换电路及其以前电路的元件损坏情况。测量输入电路的电阻时,如表针先偏转到几十千欧的位置再慢慢退到200K左右,说明电路基本正常;如表针没有先大后小的偏转过程,则说明高压滤波电解电容已无充放电能力;如测量时短路或电阻值很小,则可能是整流电路的二极管或滤波电容击穿;如测得开路,则可能是保险管或限流电阻等断开。 . C) Q- E! b: C1 h/ A, m: K" C; E
②测量高压整流输出两端的正反向电阻,正向电阻应为300K左右,反向为几十千欧,且应有较大的充电现象;测量开关管Q1、Q2各极间正反向电阻,阻值应分别相同,否则说明从高压整流输出到开关变压器初级这部分电路有元件损坏。 6 I9 U, D, }4 g+ ~6 Z! d
③测量±5V、±12V输出端的电阻应不为零,正反向电阻值应不同,否则说明开关变压器次级某绕组及某路输出电路有元件损坏。 & f) Q9 \7 b- b5 @/ q* s; a: w
2.热态测试法 # b% a( r+ b9 L* Y" s6 q% I( ?
如上述检查未发现损坏元件,则可通电测试电路几个关键点的电压值来诊断电源的故障。为防止空载引起过压保护,可在+5V输出端加一只5Ω/10W左右的电阻作为假负载。
2 E/ W9 f2 |9 p ①接通电源后测高压整流输出端正负极间的直流电压,正常时为300V左右,C1、C2连接点及Q1、Q2连接点的电压应为直流高压的一半,约150V左右,否则说明高压整流及以前的电路有元件损坏。 " U6 N* k1 d$ T: o% |: n
②通电后如直流高压正常,则应测量低压输出的四组电压(±5V和±12V)是否正常,如某组不正常则故障可能出在某组电路,应重点检测其对应的电路。
* |* P0 D/ P/ r5 \1 h% j ③如各组输出电路没有损坏元件,检测重点应放在TL494组件上,测量TL494各引脚的电压值并与正常时的电压值(如表1所示)相比较,根据比较结果,检查相应的元件以及保护电路。
$ v' S% e2 E' P
* }* z" j* C3 Q, O/ a- V! d& X8 K: r0 X
Y$ L$ ^; G9 l; X' ]
E. m% m1 h0 B6 b
2 I) B( o `5 c三、微机开关电源常见故障的维修及举例 ! q. f6 Z; r X7 _/ M1 p. P- j
1.开关电源烧坏,保险丝熔断
' V1 z! }. g6 P1 c N4 d5 Q 这类故障多为过流造成,故障部位一般在电源输入部分,常见的有交流滤波电容或高压滤波电容击穿、整流二极管击穿及功率开关管击穿等。维修时可用前面介绍的冷态检查法找出损坏的元件,更换后即可修复。 $ ^; F2 [) Q7 ~. \7 [; q. u
例1:一台微机,加电后保险丝烧毁。关断电源,测量电源输入端的电阻,阻值为零,即断定有短路现象,检查整流电路,发现有一整流二极管击穿,再查功率开关管,一开关管烧坏短路,更换开关管及二极管后,故障排除。
2 ^9 y0 i# m9 m6 h: _" M 2.电源无输出
. a2 c. `, F6 I# y [8 v0 U2 y 这类故障先查看保险丝,若保险丝熔断,则可用第一类故障处理方法,排除故障;如保险丝完好,则采用前面介绍的热态测试法,检测各处的电压,以确定故障部位。常见的有:功率开关管损坏,控制组件损坏,低压直流的整流二极管损坏,过流、过压保护电路误动作等。维修时先判断功率开关管是否完好,各路低压整流电路是否正常,如都正常,则可加电检查功率开关管的基极是否有驱动脉冲,如没有驱动脉冲,则检查控制组件是否正常,一般先检查控制组件的辅助电源,正常时为15V左右(TL494为9、10、12脚,SG3524为12、13、15脚);然后检查定时元件应有锯齿波产生(TL494为5脚,SG3524为7脚),再检查控制保护脚(TL494为4脚应为0.25V,SG3524为9脚应为非零),如这几个引脚电压正常,则应在驱动脉冲输出脚(TL494为8、11脚,SG3524为11、14脚)测得一对相位相反的方波脉冲,否则,控制组件损坏应更换。
' N/ _& ~1 S3 H4 }% `2 b" J8 f 例2:一台电源无输出,保险丝完好。打开电源盒盖,检查功率开关管、输出端各路直流整流滤波电路没有损坏,接通电源,测量高压整流输出电压为300V,用示波器观察控制组件TL494的8、11脚有驱动脉冲输出,检查控制组件的8、11脚至开关管之间的激励变压器及几个电阻,发现一电阻焊脚氧化造成开路,使驱动脉冲不能加到开关管基极,造成电源不能振荡,无电源输出,重新焊接,通电后电源输出正常,故障排除。
3 Z4 _2 ?! {4 {3 t' }0 {. I' v# W+ m1 n9 i0 e
7 o. I* f/ O2 f# ^9 W
* F. s* u {. _3 i# B; d) m5 B
: }& |$ ?- ~! q
4 ]" s$ y0 Q9 v7 T, l/ T
3.电源电压输出不准确
* d8 I$ X. I& h |
