全硬件LED数显电子钟6 `( C' g7 G$ |7 S
# ^! ?+ @8 C$ I% }2 F& [尽管现在市面上有很多LED数字钟专用的集成电路提供,价格也很便宜。但对于喜欢动手的电子爱好者来说,自制一个LED数字钟,也别有一番味道。娱乐之余,也是学习电子技术的一种方法。这里介绍一个用普通数字电路搭成的LED数字钟,其主电路见图1。她除了有一般数字钟分、时显示之外,还含秒显示和星期显示。电路比较简单,适合仿制。下面介绍她的主要工作原理和制作注意事项。, ]. S! C- S; m. Y
) F3 h6 J( \; F# f. J% Z0 L3 C# W' w: al 秒信号发生器;
# e# H" l$ a5 h1 e ]7 M
; `( L, ~/ x' D4 B9 ~0 A3 a因为在数字钟电路钟,秒信号的准确是时钟计时精度的关键。这里采用本站介绍的秒信号发生器为该电路提供秒基准信号。: c# V5 a( J! c1 s$ Q4 ~0 k A
* S3 [' a4 A8 `( P4 C
l 主电路:
. I0 V' S" f( |+ g
; c" O- D: Z9 o8 I6 e. Y0 G& Q7 U) d& e. _6 t
7 d0 e) c3 E% m m
2 x; p& K( i" |! F x6 q6 o! I: F8 Y% e3 f5 X& s) M
图1
8 l# B/ Y* d" j, C5 V9 R+ W- [9 M6 I0 U# e
这里以秒计时为例,介绍电路的工作原理。如图1所示,标准秒时基信号进入CD4033(十进制记数/7段译码器集成电)1脚(记数输入端),“秒”位开始记数。但记数有9到0时,CD40335脚输出进位脉冲,“十秒位”为变为“1”。同时我们注意到在接通电源是CD4017的3脚(Q0)输出为高电平。当“十秒位”为,记数到“2”时,数码管的“e”跳变位高电平“1”,同时此脉冲进入CD4017的14脚进行记数,此时其2脚(Q1)变为高电平;当“十秒位”由5准备变成6时,CD4017再次进位,此时其4脚(Q2)变为高电平,此电平通过电阻对CD4017的15脚进行复位,既CD4033也被复位,显示为“0”,这样实现“59”到“00”的转换,同时进位脉冲有5脚输出。由于CD4017被复位,其3脚(Q0)输出又为高电平,为下一轮的记数作好准备。同理,我们也可分析出“分位”电路和“时位”以及“星期指示”电路(见图2)的工作原理。
; X: a$ k. F$ t1 a/ b6 F, H3 D: a/ B4 W- W( \9 ]0 K& a
( \' [& x4 t' I9 o. B
- ?' H. `9 z3 E, v
% M u# E6 f1 T0 M5 Q9 x3 D
+ u) k2 ~% @+ f
图2: r& r; n i4 M' i v3 `$ R" U
' \: s% w. T: El 制作要点
2 v$ G7 Z; }2 G% T
8 ?& M8 r5 I3 G1 k+ I$ z制作时,数码管选用共阴型。其中,数码管共阴端的稳压二极管不能用电阻替代。并应根据电源电压大小来调节稳压二极管的稳压值。所有的二极管型号为IN4148。 |
