img_loading
智能检测中
查看: 168|回复: 0
电子入门教程2
发表于 2009-3-25 15:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上篇:什么是电荷?6 u& O" A+ p  f0 k8 Q8 E' b  l: b6 \
        * M# @) J/ f+ m" d
  a0 U' ?/ |5 \. e
- ?' t; k5 a- u* f* s2.什么是电 流?
0 e0 o) H+ X5 V8 m6 |! M  ~( V9 P. j% S: M$ G* p& u- ]9 S
取两个相同的验电器A和B,使A带电,B不带电.用金属棒把A和B连接起来,可以看到A的金属箔张开的角度减小,B的金属箔张开,最后两个验电器金属箔张开的角度相同.这表明验电器B也带了电,有电荷通过金属棒从A流到B,也就是说,用金属棒把A和B连接起来时,金属棒上有了电流.但这种电流是暂短的,不是持续的.实际中使用的电流都是持续的,那么怎样得到持续的电流呢?1 v8 g0 i1 e4 r$ Q3 R; L
电流                水在水管中沿着一定方向流动,水管中就有了水流.电荷在电路中沿着一定方向移动,电路中就有了电流.电荷的定向移动形成电流.
7 J8 H" u6 a. C/ {7 N  K
' _  c& z9 v" t' _( z实验 照下图那样,把小灯泡与干电池连接起来.合上开关,小灯泡就持续发光,断开开关,小灯泡就熄灭了.+ a- ^1 w$ B6 f) n
+ h( j8 j% q/ l) n4 k& _; B- Z5 [) |/ J4 Y, |' O
2008242275393366.jpg+ l. M, x  l# S( f
$ {! Z1 g" x2 d0 J9 \  Z- E& B) L
# A0 ?5 z* _( s/ Z
& h+ d) x, ^/ J# j3 p4 S# z# C" t 2 J4 N4 F6 Z& y* s2 u9 v  U- s
        ! p2 c2 a% }# d# V' W# m
- x4 B- M; N- _3 x  s* G 小灯泡持续发光,表示有持续电流通过小灯泡的灯丝.这个持续电流是由干电池提供的,像干电池这样能够提供持续电流的装置,叫做电源.干电池是电源,实验室里用的蓄电池也是电源.电源有两个极,一个正极,一个负极.电源的作用是在电源内部不断地使正极聚集正电荷,负极聚集负电荷,以持续对外供电.摩擦起电是用摩擦的方法,使正负电荷分开的.干电池和蓄电池是用化学的方法,使正负电荷分开的.4 K8 W  P- n# F! N) O$ C* O
从能量转化的观点来看,电源是把其他形式的能量转化为电能的装置.干电池、蓄电池对外供电时,电池内部发生化学变化,化学能转化为电能.
4 q  ?3 b8 i* J# W 大量用电时的电源,是发电站里的发电机.发电机通过电线把电送给工厂、农村以及千家万户.发电机发电的时候,机械能转化为电能。& n+ q2 j8 r, f  X9 w/ A
& ^) a5 s% s" }4 `
电流的方向 水流有方向,那就是水的流动方向.电流的方向又是怎样的呢?- X3 }+ d, A+ t  Z7 c# V
电荷有两种,电路中有电流时,发生定向移动的电荷可能是正电荷,也可能是负电荷,还可能是正负电荷同时向相反方向发生定向移动.在19世纪初,物理学家刚刚开始研究电流时,并不清楚在不同的情况下究竟是什么电荷在移动,当时就把正电荷移动的方向规定为电流的方向,这一规定一直沿用至今.
7 ^# H! o: r+ F7 F4 A  y- K0 z/ w! @# N# G1 g- v: a4 i  f% _
按照这个规定,在电源外部,电流的方向是从电源的正极流向负极.
' A0 J! C7 n9 Y1 ]) W8 c" r: T( j5 Y: H* b6 v; P% w, x
, F. D- ^  I5 Q3 E) }2 R, l: w下一篇:什么是导体和绝缘体
GMT+8, 2025-5-24 23:34 , Processed in 4.178565 second(s), 31 queries .
