查看: 106|回复: 3
集成电路的种类与用途
发表于 2009-3-25 15:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子行业,集成电路的应用非常广泛,每年都有许许多多通用或专用的集成电路被研发与生产出来,本文将对集成电路的知识作一全面的阐述。
' R5 S1 Y+ M) @+ q
/ h% M9 y9 [: b4 i  M6 [ 集成电路的种类, \/ R! r5 ]& |7 ]5 f$ u
6 H' p  T, S3 D. @8 L# a5 k ( {! F' j" a& ^2 ?- n* g! H
集成电路的种类很多,按其功能不同可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。前者用来产生、放大和处理各种模拟电信号;后者则用来产生、放大和处理各种数字电信号。所谓模拟信号,是指幅度随时间连续变化的信号。例如,人对着话筒讲话,话筒输出的音频电信号就是模拟信号,收音机、收录机、音响设备及电视机中接收、放大的音频信号、电视信号,也是模拟信号。所谓数字信号,是指在时间上和幅度上离散取值的信号,例如,电报电码信号,按一下电键,产生一个电信号,而产生的电信号是不连续的。这种不连续的电信号,一般叫做电脉冲或脉冲信号,计算机中运行的信号是脉冲信号,但这些脉冲信号均代表着确切的数字,因而又叫做数字信号。在电子技术中,通常又把模拟信号以外的非连续变化的信号,统称为数字信号。目前,在家电维修中或一般性电子制作中,所遇到的主要是模拟信号;那么,接触最多的将是模拟集成电路。
7 x: g3 w4 @1 N
2 j" o: _. v7 U5 l  Y( U1 l8 }% ^! g# J- _
( _8 g# C4 w* B5 n" R: N2 P 集成电路按其制作工艺不同,可分为半导体集成电路、膜集成电路和混合集成电路三类。半导体集成电路是采用半导体工艺技术,在硅基片上制作包括电阻、电容、三极管、二极管等元器件并具有某种电路功能的集成电路;膜集成电路是在玻璃或陶瓷片等绝缘物体上,以“膜”的形式制作电阻、电容等无源器件。无源元件的数值范围可以作得很宽,精度可以作得很高。但目前的技术水平尚无法用“膜”的形式制作晶体二极管、三极管等有源器件,因而使膜集成电路的应用范围受到很大的限制。在实际应用中,多半是在无源膜电路上外加半导体集成电路或分立元件的二极管、三极管等有源器件,使之构成一个整体,这便是混合集成电路。根据膜的厚薄不同,膜集成电路又分为厚膜集成电路(膜厚为1μm~10μm)和薄膜集成电路(膜厚为1μm以下)两种。在家电维修和一般性电子制作过程中遇到的主要是半导体集成电路、厚膜电路及少量的混合集成电路。 5 O3 ^8 D1 a. u3 K4 [8 k2 }
6 g/ X# p6 s( u8 H4 X; D- [4 t
, g& R2 Z, a! R" E3 l& D - K- @+ U% i) W. O; I4 n
按集成度高低不同,可分为小规模、中规模、大规模及超大规模集成电路四类。对模拟集成电路,由于工艺要求较高、电路又较复杂,所以一般认为集成50个以下元器件为小规模集成电路,集成50-100个元器件为中规模集成电路,集成100个以上的元器件为大规模集成电路;对数字集成电路,一般认为集成1~10等效门/片或10~100个元件/片为小规模集成电路,集成10~100个等效门/片或100~1000元件/片为中规模集成电路,集成100~10,000个等效门/片或1000~100,000个元件/片为大规模集成电路,集成10,000以上个等效门/片或100,000以上个元件/片为超大规模集成电路。 ( h" n- Q9 b8 d# \# `6 {& u
. _2 ]- ~- g1 |$ m* z2 h- V7 n& @' p, m, D5 S
5 @4 Y" n7 [1 K8 C& L3 K7 _  j5 L 按导电类型不同,分为双极型集成电路和单极型集成电路两类。前者频率特性好,但功耗较大,而且制作工艺复杂,绝大多数模拟集成电路以及数字集成电路中的TTL、ECL、HTL、LSTTL、STTL型属于这一类。后者工作速度低,但输人阻抗高、功耗小、制作工艺简单、易于大规模集成,其主要产品为MOS型集成电路。MOS电路又分为NMOS、PMOS、CMOS型。
* u) k# Z4 ]2 N0 r0 d
' |' z' V# u. u" o; \% \+ {
& U) N/ N( M) H( X6 t, I- p / E$ Q% g( y: s& i! p
NMOS集成电路是在半导体硅片上,以N型沟道MOS器件构成的集成电路;参加导电的是电子。PMOS型是在半导体硅片上,以P型沟道MOS器件构成的集成电路;参加导电的是空穴。CMOS型是由NMOS晶体管和PMOS晶体管互补构成的集成电路称为互补型MOS集成电路,简写成CMOS集成电路。8 O/ m  U7 S0 i, N+ ]0 u! B% Q
  y) o$ H9 J$ Y! E' c8 g4 k8 h! ~" _
除上面介绍的各类集成电路之外,现在又有许多专门用途的集成电路,称为专用集成电路。 0 l8 V! x# y$ q
7 P9 x" S$ {* r: H 下面我们先介绍模拟集成电路中不同功能的电路。   b; J5 Y6 _" _  _) u: W6 y# ]. n
. T5 R$ c6 t4 v; @% x' y& | 1.集成运算放大器 9 y& m9 g) z, V0 _3 c' h2 t' B$ ~
  o8 y( A* Z9 y0 d
6 L2 A! N: v: P. @ 集成运算放大器是一种高增益的直接耦合放大器,其内部包含数百个晶体管、电阻、电容,但体积只有一个小功率晶体管那么大,功耗也仅有几毫瓦至几百毫瓦,但功能很多。它通常由输人级、中间放大级和输出级三个基本部分构成。运算放大器除具有十、一输人端和输出端外,还有十、一电源供电端、外接补偿电路端、调零端、相位补偿端、公共接地端及其他附加端等。它的放大倍数取决于外接反馈电阻,这给使用带来很大方便。其种类有通用型运算放大器,比如uA709、5G922、FC1、FC31、F005、4E320、8FC2、SG006、BG305等;通用Ⅲ型有F748、F108、XFC81、F008、4E322等;低功耗放大器(UPC253、7XC4、5G26、F3078等);低噪声运算放大器(如F5037、XFC88);高速运算放大器(如国产型号有F715、F722、4E321、F318,国外的有uA702);高压运算放大器(国产的有F1536、BG315、F143);还有电流型、单电源、跨导型、静电型、程控型运算放大器等。
 楼主| 发表于 2009-3-25 15:38:40 | 显示全部楼层
集成电路的种类与用途" G: T4 \# r/ c: `: Y
8 A* [' F) y5 }' o! g& ]3 r
$ w; G9 r( Z# l5 j) U, z 2.稳压集成电路 + r8 p; B/ |7 P8 Z9 C. u  @& G
+ H4 i  q/ a' e& v2 J/ {: F0 p : a( O7 k% E. t: Y
稳压集成电路又称集成稳压电源,其电路形式大多采用串联稳压方式。集成稳压器与分立元件稳压器相比,体积小,性能高、使) E- o5 L7 u& ~9 Q) S" Q$ n
6 R& E  a% t2 d6 q9 j用简便可靠。集成稳压器的种类有,多端可调式、三端可调式、三端固定式及单片开关式集成稳压器。 * R& ^% ?3 ^% W+ n( J4 q) o
7 h+ B- K3 n- _" g. N7 [
( o3 m: u; B9 m* w  p6 R1 I/ }4 w# s 多端可调集成稳压器精度高、价格低,但输出功率小,引出端多,给使用带来不方便。 3 ], y5 h' o: H. k7 \1 {
( V9 i% o* i, L( i
1 B6 E2 m  g' C4 V# V 多端可调式集成稳压器可根据需要加上相应的外接元件,组成限流和功率保护。国内外同类产品基本电路形式有区别,基本原理( M$ T+ p. q/ q* ^$ X( M
& _1 F" A' b' v' N  z8 L) ^' i
相似。国产的有W2系列、WB7系列、WA7系列、BG11等。4 R$ K+ X/ Y" h  a& P# x& r
$ a3 L+ m8 ?8 n: w; I# \
' J/ ^) m& ^7 c, w1 D7 J 三端可调式输出集成稳压器精度高,输出电压纹波小,一般输出电压为1.25V~35V或l.25V~35V连续可调。其型号有W117、W138. G' }- ?$ d8 B
1 D7 w/ A4 {& H. F0 ]
、LM317、LM138、LMl96等型号。8 L3 m2 U' a% `9 N
. X' y" y4 l3 x8 a& m& {* X
, B0 b! h/ m$ V* J9 r# ~+ y 三端固定输出集成稳压器是一种串联调整式稳压器,其电路只有输人、输出和公共3个引出端,使用方便。其型号有W78正电压系
6 W- ~8 ~; G+ n  [8 g$ Y% h7 S0 g
列、W79负电压系列。 . c( s! n! L9 d- F* ]8 Y
. i1 W2 q; u+ _- Q
$ a, d; E# [& @8 h' N $ [; l4 X6 ^  |6 _% J
开关式集成稳压器是新的一种稳压电源,其工作原理不同上述三种类型,它是由直流变交流再变直流的变换器,输出电压可调,
% [& S; I: k4 s8 O( j0 x9 D7 y
效率很高。其型号有AN5900、HA17524等型号,广泛用于电视机、电子仪器等设备中。
; o, `/ x' C" o- V2 _ ) l$ n8 A4 H* ?- A/ t4 B' J
& g* r3 [$ m  A+ y0 |$ o9 [ 3、音响集成电路 ' Q& {0 @8 O/ U& `2 l1 O
" F0 b' [' f4 E# ^- T
" a$ i* n" b8 T' m9 b; I  F5 Y: o6 g 单响集成电路随着收音机、收录机、组合音响设备的发展而不断开发。对音响电路要求多功能、大功率和高保真度。比如一块单$ ?9 v( v1 G& j( g4 f
  z0 z9 {  y! V0 g& V! n" U6 F片收音机、录音机电路,就必须具有变频、检波。中放、低放、AGC、功放和稳压等电路。音响集成电路工艺技术不断发展,采用数字传输和处
( x- o8 Y; g' |
0 j. o1 L' K, u3 N7 }/ t理,使音响系统的各项电声指标不断提高。比如,脉冲码调制录音机、CD唱机,能使信噪比和立体声分离度切变好,失真度减到最小。: X- R4 N+ G- z0 a/ b! ~6 `7 l7 h
$ ?% V# Q7 q/ S1 X0 ]9 }8 Z  o2 F - p9 c2 a/ @- y5 x6 g
音响集成电路按本身的电路功能分有,高、中频放大集成电路、功放集成电路、低噪前置放大集成电路、立体声解码集成电路、  n- m0 [( o; {! W' {1 Q+ n+ g. |2 S
  F2 g6 G2 h$ |3 X( a; e单片收音机、收录机集成电路。驱动集成电路及特殊功能集成电路。 / q5 S* S, w% k
( ^( L. E2 I. T
5 W( X: s2 x7 {5 A' C8 i ) g/ H' j. y2 X( b6 v
高、中频放大器集成电路体积小而紧凑,自动增益高、控制特性好、失真小,在收音机、收录机中得到广泛应用。其中调幅集成
8 Q$ p5 K* e; ^; }0 n
% g, S: @) L/ k' ~6 \2 h% D电路的型号有FD304、SL1018、SL1018AM、TB1018等型号。调频集成电路有TA7303、TDA1576、LA1165、LA1210、TDA1062等型号。调幅、调频共
% j: U8 P: G: b2 o8 d. S% h# M9 t$ Z- L2 P' K# b
用集成电路内设AM变频功能、AM检波功能、FM鉴频限幅功能。调频立体声接收机的专门用的立体声解码电路。后期(70年代以后)产品有; l9 D; @; ]/ p9 q' u: Y$ n4 v
7 _4 w, p/ Q8 c# F) v
LA3350、LA3361、HA11227、AN7140、BA1350、TA7343P等型号。单片集成电路已成为世界流行的一种单片音响集成电路。用单片收音机集成电
! i! d3 a/ A3 R8 c1 b+ m/ R3 H' p7 x2 \/ Z7 Z. Y
路装配收音机其成本低,调试方便。其中ULN2204型AM收音机集成电路,功能齐全,能在3V~12V电压范围内工作。类似型号有HA12402、TA7613
. ]' v3 s. ^5 T) ^6 l  A  }
; r6 u/ \3 C. r6 _、ULN2204A型等。 : f: b7 \2 x" h/ f# J
3 t; k+ ^% Q( I) H
  D. Z0 u0 }6 Q1 Q3 D. e0 v4 l6 c
特殊功能集成电路有显示驱动电路、电动机稳速电路、自动选曲电路及降噪电路等。 1 ?- V/ ]0 K( m. ^
+ ~% q4 ?! O( Y8 a: r2 H" u + _6 w5 i! V( p/ j+ u8 I' o
其中双列5点LED电平显示驱动集成电路可同时驱动10只发光二极管,它是高中档收录机、收音机、CD唱机等音响设备中,用来作
. V, C' U& e; F: _" e7 o/ }. `& @; k. Y' `
音量指示、交直流电平指示、交直流电源电压指示的常用集成电路。比如,我国生产的SL322、SL325等型号,国外的LB1405、TA7666P型等。6, ~$ \, U  T; H) x1 ^
% k5 M. ]% ~/ z! X9 b8 @% B) `、7、9点LED电平显示驱动集成电路的型号有SL326、SL327、LB1407、LB1409型等。
+ ~! ?2 d6 v: J& G+ R
( F9 ~$ f! n* M+ F' Q0 u! a/ w# x/ q; ]0 `1 R+ F
特殊功能的集成电路除上述外,还有自动选曲集成电路、降噪集成电路等。比如,有NE464、LM1101、LA2730、uPC1180、7 e3 u( J0 w% I! j# }/ m
1 F( s  k, k! H1 `7 l. qHA12045、HA12028等型号,有的电路型号具有一定的兼容性。
 楼主| 发表于 2009-3-25 15:38:41 | 显示全部楼层
集成电路的种类与用途
+ a6 @! u6 a3 h! I  \: ]
, U( }: J- B) [5 E& l( V9 X. b. Y1 L% a+ j1 Q9 C
2.稳压集成电路
& ]+ _# k# Z* l/ p5 X
* }: Z: N  C5 k$ K 0 V2 @$ t% |% I/ `. B
* z8 N+ e% T" Y0 M7 T4 {: l; g* }. [8 A3 T7 O2 J
& e* K: B) N9 W2 ^* }( s
9 b9 m. P; E# f/ c9 T  F, w) a+ y% {7 \# i
多端可调集成稳压器精度高、价格低,但输出功率小,引出端多,给使用带来不方便。 / p$ f; A2 F) @3 n' Z" M9 p
- }* h& q  @8 \# |* K  B. k& {
- Q3 j9 G5 @' X# s7 O/ Q2 \3 A 多端可调式集成稳压器可根据需要加上相应的外接元件,组成限流和功率保护。国内外同类产品基本电路形式有区别,基本原理
0 C, n% b6 U& r: I* H# k+ l) r4 Q5 b7 g- M5 F
相似。国产的有W2系列、WB7系列、WA7系列、BG11等。7 Z1 H  W4 c, I4 l% g% u" q' g
) I8 \( F' p! |* D  u
4 y4 b" _$ g% q4 b4 L 三端可调式输出集成稳压器精度高,输出电压纹波小,一般输出电压为1.25V~35V或l.25V~35V连续可调。其型号有W117、W138
1 M$ j; ^- f( ^) x, k+ a# X6 y* ~- e  A, m" Z0 f) P( I
+ K3 I7 ]  E2 ?
+ F8 M9 G6 Q4 B7 p% w+ [
$ `. i. m' }9 h  u' o6 t 三端固定输出集成稳压器是一种串联调整式稳压器,其电路只有输人、输出和公共3个引出端,使用方便。其型号有W78正电压系% a3 Y: O+ j3 R+ g0 ~
7 l; H6 z; o$ j' x0 ~+ ^: \5 j" G8 K
列、W79负电压系列。 9 x3 `2 k. \$ p* R0 ?! Z  @  {
4 C; Y# R: v( g, B1 b7 k! k
. V2 t0 a" T1 G1 d
: N8 b4 e4 d3 g8 U" y5 H 开关式集成稳压器是新的一种稳压电源,其工作原理不同上述三种类型,它是由直流变交流再变直流的变换器,输出电压可调,& A' U, y8 J& W+ I2 k# r
2 x! W- H  V4 q0 L, O- G( v; Z, n; z8 x效率很高。其型号有AN5900、HA17524等型号,广泛用于电视机、电子仪器等设备中。
, w9 a; o* ^8 D" b0 r8 P% @ 1 F6 L5 K$ N5 L- T5 Z3 C
. R% s1 C; T' k' ?3 @  u 3、音响集成电路
3 U- o/ W2 ]% k( a) ]
' |9 j# `6 k9 O' D 1 O2 o! Y$ _  a7 w: Y
单响集成电路随着收音机、收录机、组合音响设备的发展而不断开发。对音响电路要求多功能、大功率和高保真度。比如一块单, b; _3 D8 T! l8 x6 d
% [3 D. Y* |5 X. B片收音机、录音机电路,就必须具有变频、检波。中放、低放、AGC、功放和稳压等电路。音响集成电路工艺技术不断发展,采用数字传输和处
: X$ Q7 z; Y4 T  N1 h9 @
: c+ y# d" R, U, K. P; D5 p理,使音响系统的各项电声指标不断提高。比如,脉冲码调制录音机、CD唱机,能使信噪比和立体声分离度切变好,失真度减到最小。
& X0 d  B" C; E/ l2 e ; u. t$ J* A! r( r2 @
) B+ t. v4 w# A7 o, w" k9 }8 ]% l 音响集成电路按本身的电路功能分有,高、中频放大集成电路、功放集成电路、低噪前置放大集成电路、立体声解码集成电路、/ ^% @! D6 J5 Q! t  }# H  o
9 V1 ?  k0 E1 P单片收音机、收录机集成电路。驱动集成电路及特殊功能集成电路。
  L! g! }6 b$ V9 R * P* E9 |" _3 a1 \+ z) v* Q
( ?: g2 R. s1 H7 y' K
/ \% J; o. y' ?6 l8 h
高、中频放大器集成电路体积小而紧凑,自动增益高、控制特性好、失真小,在收音机、收录机中得到广泛应用。其中调幅集成" s0 J, a* ?# S5 O! B# E* K% Y/ @; c
2 p2 J8 n9 v/ A; t5 k: V
电路的型号有FD304、SL1018、SL1018AM、TB1018等型号。调频集成电路有TA7303、TDA1576、LA1165、LA1210、TDA1062等型号。调幅、调频共) f* w& X  z# g" j' u5 ]( c
+ T; f  h* H6 Z* N/ k* u
" |6 w, s' q/ h; W5 P% U) ~
7 \) K% }' `3 v5 FLA3350、LA3361、HA11227、AN7140、BA1350、TA7343P等型号。单片集成电路已成为世界流行的一种单片音响集成电路。用单片收音机集成电
8 b( @/ T4 `0 B
0 C, y- e' l* V路装配收音机其成本低,调试方便。其中ULN2204型AM收音机集成电路,功能齐全,能在3V~12V电压范围内工作。类似型号有HA12402、TA76135 P: t1 z! H5 Q
* |1 A8 k& U; K
、ULN2204A型等。
5 m. f) e2 X. E
7 f- T3 F( |! K: @- a% H/ _& `$ ^; R7 Q3 i" n. I- ~
0 M. J  ~$ x* E0 E5 F
* A2 e2 `& s- s2 I, m6 S/ p% d
6 l7 T8 V$ R- c 其中双列5点LED电平显示驱动集成电路可同时驱动10只发光二极管,它是高中档收录机、收音机、CD唱机等音响设备中,用来作
* p! N# w( g3 G) l7 }& {. T- T0 X# {" w8 k" O4 ?: D
音量指示、交直流电平指示、交直流电源电压指示的常用集成电路。比如,我国生产的SL322、SL325等型号,国外的LB1405、TA7666P型等。67 o1 P2 n8 k( G* K- T4 W* v
# e! c1 H) J3 A% x
# _- `# k+ j+ l: G2 N / ^6 t) h! |  O/ d8 {
" h! K( @! u1 {
+ o2 a9 z& h  [& r6 J! W4 F
3 m! H# L, u3 B  ^3 s0 dHA12045、HA12028等型号,有的电路型号具有一定的兼容性。
集成电路的种类与用途
- ]& l4 u1 o8 L/ d7 }& v4 Q0 }! o- ?3 C0 \
+ T1 C# n* O" L# c& f; D0 f$ M 5.电子琴集成电路
0 y( n9 \, J  Z; S
9 g; ?4 y" c2 R( P1 E - @* j" \& D1 c2 X
电子琴集成电路有5G2208、5G001、5G002、CW93520、LM6402、M112、Z8611等型号,其外形只有小钮扣大小,内部含有振荡器、音符发生器、前置放大器等电路,能演奏22~61个基本音符。5G005型为音阶发生器,LM8071集成电路可作回响主音阶发生器,它是电子琴核心器件之一。M208是一种单片电子琴NMOS集成电路,内设短阵处理61琴键,并设可抗抖动电路。YM3812是一种新型电子琴专用音源集成电路。7 ]9 O' c. k2 T1 l5 P4 d" y
/ ~: Q# h& V+ g 6.CMOS集成电路
7 I( {, ~* R+ q7 `( ^
7 b/ ?; O# F, Y5 N 在数字集成电路中,我们只介绍MOS数字集成电路中的CMOS电路。因为在一些小家电中,CMOS集成电路用得比较广泛。 $ c; `$ c8 f* N7 G. [, P
+ F# K; A) Z6 b+ p8 B (1)CMOS集成电路的特点
/ {" _* i: Q- |6 Q
8 i  ]% M# ]: @+ h( b ! V- T. c+ l$ r! Z5 ~* q, e
CMOS电路的结构、制作工艺不同于TTL电路,CMOS集成电路的功耗很低。一般小规模CMOS集成电路的静态平均功耗小于10uW,是各类实用电路中功耗最低的。比如 . P3 g% @1 C* |% A+ Z! F4 p
: U0 e& b, k. Y" N
+ {7 j0 \7 A4 ?% t
TTL集成电路的平均功耗为10mw是CMOS电路的10倍。但CMOS集成电路的动态功耗随工作频率的升高而增大。
" _$ n5 w' K  _
; n1 K1 o  ~% m0 U
5 `2 G; o7 q+ X% {* v CMOS电路的输入特性用输入电流和电容表示,由于电路的输入电阻很高,输入电路一般小于0.1uA;输入电容是各种杂散电容总和,一般在5pF左右。
, U* y4 K$ r$ S) y* B# t& v
8 I# b: \, d5 `% t' C0 p0 ~+ r+ S1 \; e; x
+ r. q' l9 G% @0 Q; ~ CMOS电路的输出特性取决于输出线路形式和输出管的特性参数。大多数CMOS电路可用输出驱动电流、逻辑电平及状态转换时间来表示输出特性。 6 I5 U" n) L7 W7 I& H! h$ t3 Q
  ^3 S. H' y2 p0 \  ~ (2)CMOS集成电路的类型
- ~" \. J1 E/ O3 r' c
! q' t+ w- f% ~! k4 C CMOS电路的类型很多,但最常用的是门电路。
, P2 C% O! c& H6 X7 z
" b* J& ?5 h* i. Y3 w CMOS电路中的逻辑门有非门、与门、与非门、或非门、或门、异或门、异或非门,施密特触发门、缓冲器、驱动器等。
4 a6 ], W& q& y
% N" Z6 L! G' O$ |' m7 \! {& h
8 N* U" t! R' Y 非门也称反相器,它是只有1个输入端和1个输出端的逻辑门。输人为高电平时,输出即为低电平;反之,输出为高电平。输出与输入总是反相或互补的。与门具有2个或2个以上输入端和1个输出端。当所有输人都是高电平时,输出也为高电平;只要有1个或互个以上输入低电平时,输出就为低电平。
* K# ~  P! B+ M* ^
3 _) O$ ~6 t4 F
+ R6 w5 }" i, ?# S. t 与非门则是当输入端中有1个或1个以上是低电平时,输出为高电平;只有所有输入是高电平时,输出才是低电平。 9 K3 B) u7 P  j
1 R: ~! k6 S0 w( K/ A; p7 s
; E! x: q' v9 ? 或门具有1个或端,2个或2个以上的输入端。当所有输入为低电平时,输出才是低电平。如果有1个或1个以上输入是高电平,则其输出变相电平。或非门电路是当得入端都处于低电平时,其输出才呈现高电平;只要有1个或互个以上输入为高电平,输出即为低电平。
0 n- P: s. a9 Y* N# v
  I1 Y% ]9 |4 D; M# S
/ a) T* z% T5 k; {1 {9 b ; m, u( K9 H4 I0 w2 ~. x# C+ Z
异或门电路有2个输入端,1个输出端。当2个输入端中只有一个是高电平时,输出则为高电平;当输入端都是低电平或都是高电平时,输出才是低电平。
. H8 S. w- Z( d3 I. q5 _- f 7 y! i4 k2 w8 Q2 N4 l
1 w0 r9 i/ Z, d8 [+ U5 K
$ ]: S+ U5 ^! G6 g 异或门倒相就变为异或非门。异或非门也称作为“同或门”。异或非门只有2个输入端,1个输出端,当2个输入端都是低电平或都是高电平时,输出为高电平;2个输入端只有1个是高电平时,输出才是低电平。7 G" U: b4 U; x8 }
; P8 v3 y9 t8 B7 h3 O: ^
5 n0 M! t- N: p5 n( u& D! A7 w 最基本线路构成的门电路存在着抗干扰性能差和不对称等缺点。为了克服这些缺点,可以在输出或输入端附加反相器作为缓冲级;也可以输出或输入端同时都加反相器作为缓冲级。这样组成的门电路称为带缓冲器的门电路。 1 P8 T9 i- f( O& K- n9 g$ B
5 t; G) v" J6 n5 p! p/ |
; _  l* V" i7 a% \4 [
  `3 N' f: V8 C; `, z- U 带缓冲输出的门电路输出端都是1个反相器,输出驱动能力仅由该输出级的管子特性决定,与各输入端所处逻辑状态无关。而不带缓冲器的门电路其输出驱动能力与输入状态有关。另一方面。带缓冲器的门电路的转移特性至少是由3级转移特性相乘的结果,因此转换区域窄,形状接近理想矩形,并且不随输入使用端数的情况而变化、加缓冲器的门电路,抗干扰性能提高10%电源电压。此外,带缓冲器的门电路还有输出波形对称、交流电压增益大、带宽窄、输入电容比较小等优点。不过,由于附加了缓冲级,也带来了一些缺点。例如传输延迟时间加大,因此,带缓冲器的门电路适宜用在高速电路系统中。
1 J  k1 N8 l, W3 i
% L& S9 O" F) A1 k
8 m5 i! w9 U5 P: \" ]1 w. K: c 7 i3 }+ P1 I7 U9 S
在数字电路中,由于TTL电路、CMOS电路、ECL电路等,它们的逻辑电平不同,当这些电路相互联接时,一定要进行电平转换,使各电路都工作在各自允许的电压工作范围内。
, K! V; V, Y4 x8 |# u+ f' N5 |2 f
2 E5 g4 E6 N( R3 [) J
/ f  v/ x' s& \1 P- ` 数字电路中的三态逻辑门,一般是指电路的输出端的状态可呈现三种输出阻态,或简称“三态输出”,这个状态通常用字母“Z”表示。9 m4 {! j, L2 ~) @1 `8 u
3 x: g' @5 D* n( |6 V9 i% d
三状态电路在使用时的两状态特性与普通电路相同,而在禁止时的“Z”状态特性则取决于三态门电路的漏电流大小。
GMT+8, 2025-5-14 20:59 , Processed in 0.475502 second(s), 29 queries .
