怎样拆卸集成电路块 ) [8 d% @ |$ G) ]- W0 r
在电路检修时,经常需要从印刷电路板上拆卸集成电路, 由于集成电路引脚多又密集,拆卸起来很困难,有时还会损害集成电路及电路板。这里总结了几种行之有效的集成电路拆卸方法,供大家参考。8 r) |" Y# P7 R ^( O+ J
* O% u/ {9 H1 K1 v8 q●吸锡器吸锡拆卸法。
9 A, ` `: i, U6 I8 X0 u+ H3 a7 k {) s- v9 a1 ^/ E6 {$ G8 C
使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡融化后被吸入细锡器内,全部引脚的肝??旰蠹?煽榧纯赡玫簟?BR>
* C" o! U. E1 i/ Q●医用空心针头拆卸法。
) j* |( n A. P1 C6 ^+ l
4 C5 F3 L6 `- a# |- ~取医用8至12号空心针头几个。使用时针头的内经正好套住集成块引脚为宜。拆卸时用烙铁将引脚焊锡溶化,及时用针头套住引脚,然后拿开烙铁并旋转针头,等焊锡凝固后拔出针头。这样该引脚就和印制板完全分开。所有引脚如此做一遍后,集成块就可轻易被拿掉。6 y R0 u5 H6 t- p0 b/ ?0 W7 G
( Q D+ ?# U7 E( S' ^- ?, ?
●电烙铁毛刷配合拆卸法。
) S/ R( y+ P$ C: r+ w& ?( I: r/ C0 r8 G) [5 l6 J
该方法简单易行,只要有一把电烙铁和一把小毛刷即可。拆卸集成块时先把电烙铁加热,待达到溶锡温度将引脚上的焊锡融化后,趁机用毛刷扫掉溶化的焊锡。这样就可使集成块的引脚与印制板分离。该方法可分脚进行也可分列进行。最后用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬下集成块。
* r. ?! K' W0 O4 F6 H8 T8 m
7 l. q$ x) {! L8 a: N# z' I: n●增加焊锡融化拆卸法。
. I& k- ^+ U* c9 a! ` T5 r; Y- v1 T5 c% ^/ i7 Q
该方法是一种省事的方法,只要给待拆卸的集成块引脚上再增加一些焊锡,使每列引脚的焊点连接起来,这样以利于传热,便于拆卸。拆卸时用电烙铁每加热一列引脚就用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬一撬,两列引脚轮换加热,直到拆下为止。一般情况下,每列引脚加热两次即可拆下。
; y# `6 C1 L" d4 ]1 j5 ]$ c5 [1 `$ V7 w0 b
●多股铜线吸锡拆卸法。' Z6 k7 z \3 p5 P4 r0 S r# V
" ~- I6 c, ^" `: r1 k8 Y5 l6 F" {
就是利用多股铜芯塑胶线,去除塑胶外皮,使用多股铜芯丝(可利用短线头)。使用前先将多股铜芯丝 上松香酒精溶液,待电烙铁烧热后将多股铜芯丝放到集成块引脚上加热,这样引脚上的锡焊就会被铜丝吸附,吸上焊锡的部分可剪去,重复进行几次就可将引脚上的焊锡全部吸走。有条件也可使用屏蔽线内的编织线。只要把焊锡吸完,用镊子或小“一”字螺丝刀轻轻一撬,集成块即可取下。
7 P( ]! N+ O( ^( R9 E2 z' ^
) ~ Z7 t$ s: S2 N
8 U9 H; `7 Q1 R' P3 ?
' F# M, N1 s% S' f大家都怎样拆卸集成电路块?????? |
