接上篇:什么是电流?. O( s: K) k# o, G, _$ Q
2 G/ e* l+ c! W9 H5 W: N' r i ; o7 F! j7 t2 q) o' |+ l
2 Y5 t* W. Y5 H3、导体和绝缘体
6 q, w) J* b. s; L( ?5 r; d# i( S6 g5 @7 ?$ W+ E- S& C+ ~. @/ Z
在上一节的实验里,是用金属线把小灯泡和电源连接起来的,用其他材料代替金属线可以不可以呢?8 G: E0 M4 C9 S# m
实验 如图 2,在开关和小灯泡之间连着两个金属夹A和B,在金属夹之间分别接入硬币、铅笔心、橡皮、塑料尺,观察小灯泡是否发光.& |7 x0 W5 B, ^: ~/ _
- S; q9 ~' p. Q, m
# \3 T8 I6 i. [, j' a- J $ G7 c$ A: A- c4 X
1 t6 G6 W, N: [
" h5 Z1 q$ _6 {2 W/ Q* A; L6 i: W0 g: J2 c+ K& T# u
2.jpg# g' Q" F* D U$ ]
" H1 P8 y: A8 L& T
4 r# Z$ Q6 ?* k+ x
3 f* Q7 ?+ J$ [3 P" D* e
0 Z3 G" |4 i7 u8 z1 G 有的物体容易导电,有的物体不容易导电.硬币、铅笔心容易导电,接入硬币、铅笔心时,小灯泡灯丝中有电流通过,小灯泡发光.橡皮、塑料尺不容易导电,接入橡皮、塑料尺时,小灯泡灯丝中没有电流或者电流很小,小灯泡不发光.
. w, l# N- T4 a
3 I2 Z3 K: e1 |, Q* p 容易导电的物体叫做导体.金属、石墨、人体、大地以及酸、碱、盐的水溶液等都是导体.不容易导电的物体叫做绝缘体.橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、油等都是绝缘体.
* a9 X+ s B& A8 t2 F# ], g: O/ E* S7 t
好的导体和绝缘体都是重要的电工材料.电线芯线用金属来做,因为金属是导体,容易导电;电线芯线外面包上一层橡胶或塑料,因为它们是绝缘体,能够防止漏电.) T7 I+ d$ y. F( S! v7 j
9 a! A' D5 f4 a 导体和绝缘体之间并没有绝对的界限.而且在一般情况下不容易导电的物体,当条件改变时就可能导电.例如,玻璃是相当好的绝缘体,但如果给玻璃加热,使它达到红炽状态,它就变成导体了.
$ w' c$ k: x7 j$ J- i! `& A
% e, ~6 M( Z4 \* B' K 为什么导体容易导电,绝缘体不容易导电呢?原来,在绝缘体中,电荷几乎都束缚在原子的范围之内,不能自由移动,也就是说,电荷不能从绝缘体的一个地方移动到另外的地方,所以绝缘体不容易导电.相反,导体中有能够自由移动的电荷,电荷能从导体的一个地方移动到另外的地方,所以导体容易导电.% v2 J8 D, `# p3 D; d
. J1 T5 B8 G/ z$ S
金属是最重要的导体.在金属导体中,部分电子可以脱离开原子核的束缚而在金属内部自由移动,这种电子叫做自由电子.金属导电,靠的就是自由电子.金属中的电流是带负电的自由电子发生定向移动形成的.根据电流方向的规定知道,金属中的电流方向跟自由电子的移动方向相反% S3 a- a. K& _- o( d3 e' O4 y
7 N" ~7 _9 d+ z/ M% F 0 R/ ]4 y' Q' Y4 \; h2 `5 C. |4 t
下一篇:电路和电路图 |
