这个网站真好要什么有什么真是维修的好站
3 j* h# f$ m$ Y$ D, I
9 F! e6 Y! ?- { e, \, s: [! A
" i( n! |+ h" A* i/ {9 @8 v J+ o& z& Z7 ]! S) n4 ~. l
1、安全注意事项 0 J* ^- e3 o4 ^+ e
维修彩电并不难,工作原理记心间。
5 ], z U% f7 ]& Z" L9 ?操作小心要谨慎,注意人机要安全。
4 V' F& b( H) F# H市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。
: f0 ^9 N5 t8 c( u2 [翻动机板需断电,板下导体移侧边。 ' N4 F$ u1 T% [3 _, ?& s
工作条件电为首,凡事先测电源端。
: ~% q, b1 [% Q% e2 Y, j依据现象定范围,由简到繁细推堪。 3 q9 _* I- a1 ~7 r6 ~
以下分项从头叙,请君从头仔细看。
' s6 Z8 t4 o. ]/ ^; A2、电源的检修
7 ~, s% T( g) x6 w5 Z4 l行扫、电源故障繁,同是”三无”皆一般。
% u0 b9 Y8 B u) L断开负载接灯泡,故障范围就了然。
- I p2 n% }2 M故障若是在电源,先测整流输出端,
! ~! d+ W; f: _. Y: \6 O若无三百(伏)查保险,保险已断别忙换,
8 F* m) g) _' U0 |+ ^/ n9 y7 R整流桥堆有短路,滤波电容或击穿; S D5 }1 x: m. j5 e$ l' b; @
消磁电路须检查,开关管子或击穿。 / M. E: V+ I. G6 T* u) U
只要细心定排故,技术高明不一般。 0 l+ w4 M3 @: D" `: O2 r, {
倘若电路未动作,启动电路查在先;
: Q& i& M8 {7 a反馈电路也需查,脉宽调制仔细看。
% a* d" o) M; u$ }# I: ]2 l输出电压偏高低,故障定在稳压区。 1 v8 c1 J& U, K5 e$ ^3 Z+ _
微调电阻先代换,误差放大必须查。
1 q$ I: E( {7 h {稳压系统细细查,定能排故乐嘻嘻。
0 \' h9 X+ e# b+ G, m8 A3、扫描部分的检修 ! l3 `- o4 J6 c g h. t/ D) b
行扫故障不一般,需要耐心仔细看。
8 d- r+ D5 n; w, ~ L+ C电容有无爆裂状,电阻烧焦不一般, 4 t. S$ H3 X7 A( J u; c$ C7 c+ d
确认直流无短路,方可通电再查看。
6 t2 B- R0 i% T$ v$ l- |; f# Z若是行扫电流大,交流短路在其间。
6 ~4 _# }% U; E逆程电容常漏电,行变短路在匝间;
' Q- Q7 I" H. P5 J4 n' [二次电源有短路,一一检查莫放宽。 - m& K! E4 x0 u$ H0 e; q# }1 ^
行管基极无负压,首测各级供电端。
; f8 O; u! K2 U使用dB电压检测法,脉冲有无最直观。
/ m3 ?0 ]% n7 {7 D$ N7 l振荡推动逐一查,荧屏定能出光栅。
- C7 @4 I9 D& a- @! W) H若是小平不同步,微调行频仔细观。 1 n* V0 U/ K) P9 i9 F: W& x4 s0 P
同步是否能改善,调整无效查振荡,
- K8 ~9 M( M1 T x- E0 a阻容变质细酌斟,晶振是否质量变, * V" ~5 s3 _( s9 g
替换一试最可观,调整行频有改善,’ 7 s6 }5 x3 W3 c! N
故障不在振荡端。AFC也成嫌疑犯; ! |/ x3 i! M$ B1 b$ f; u
仔细侦察学公安。比较脉冲有中断,
2 V" U2 x0 }: ]幅度不够也一般。只要耐心能破案, 6 b2 s& O+ G3 S# @
机主与君共同欢。 0 l% G3 n4 R. w9 C! w; o5 j2 {
4、场扫描部分的检修 3 x9 G: p1 \5 a/ g* Z; K
场扫故障现象多,根据原理细琢磨。
% M0 K: d ?9 d* n& I2 S8 {, P水平亮线最平凡,也可出在泵电源。
! e6 a1 c8 a0 J检测电压并干扰,故障部位能分晓。 ! C: k; E" z l
干扰各级输入端,亮线是否能展宽。
! A$ Q# [3 Z7 Z, j干扰某级无动静,故障就在此部分,
" R) W/ [2 D) d: A% u9 A2 X0 i再用电压电阻法,检修目的方可达。 $ I+ G) ^- q& |2 e3 E
场扫线性若不良,图像压缩与拉长。 " H+ J! v9 h- [$ b8 I
微调电阻易损件,检测代换应在先。
) P3 f2 M0 d8 i$ c' o8 b8 f负反电路常出故,功放有故也皆然。
- ~* Y- c& @! K8 f) ?( h" E1 | X, w场不同步最为难,振荡积分摆在前。
+ G* c4 d3 I' N( ]. Q同步分离与通道,莫忘滤波与电源。 $ b5 s- b0 X* C
限于篇幅难说全,请君参考它书学。
! \ S' }& T2 Z: W( _3 ]% Z5、解码与亮度通道 8 y& s" h8 j [1 _ \0 M
解码电路专管色,亮度通道管黑白。 ' {( F {! p/ c
无色故障不好修,请君莫把原理丢。 # o% d$ ~# g3 P w6 @4 {
受控放大摆在前,消色开关紧相连。
" }1 @" R v( V: q8 q信号必经延迟线,触发开关互牵连。’
! r- O/ L; J0 d, p) k/ w2 b鉴相控制副载波,晶振电路卷凯歌。
. D: `; q- u9 l, z) {7 q2 P" N选通脉冲最重要,不可把它来忘掉。
6 y0 @& P9 W; u& Z, _0 R' s以上缺一都不行,消色电路要关门。
, c# A( W7 w0 W! y5 h" }7 u: a强把色门来打开,仔细观察荧光屏。
1 m2 I3 f7 j# R若是仍然无彩色,信号来自解码门。 # }( H5 N, `. U$ X2 w# X h) t
或是放大有故障,或是途中断了行。 4 F! R: w. {# ~% D
荧屏出现色爬行,色度延迟仔细寻。
* t% Z, t/ A1 D6 v, [) |晶振元件常损坏,鉴相电路未调平。
a' }- s8 F) S4 s( g0 `* p \选通脉冲常丢失,需要一一细找寻。 4 [$ I8 c- X& R
检测方法虽很多,最好还是用示波。
, R6 Y" ^* b5 U: C" t8 i! o7 U示波价昂少使用,检测控头也适用。 4 K4 H$ J) x! x+ y" c1 u9 \2 s
外围元件都完好,集成电路或坏了。 # Y/ Y C5 b3 W1 ~
以上各项细检测,图像一定现彩色。 4 v& k! F! Q% d7 Q1 h$ y
亮度通道故障多,有声无光听唱歌;
0 n6 T; U' X* z9 f) K {亮度失控回扫线,有光无图也皆然。
8 P* p* z. @7 \% p亮度电路较简单,检测电压最直观。 0 D0 |' |" h2 c5 T. s( B" \9 } o
也可先调亮度钮,确定故障在哪端。 ' _+ E9 R* ]4 z' }! N4 t
亮度受控在前面,否则在钮后边。
; V6 h( U8 }) p# J& X# z解码亮度与视放,电路紧密互牵连, 9 r! [0 w+ N- s* W+ j0 g% O
别忘检查视放板,放开思路技领先。 3 \7 q2 T% V' u( H0 H4 r8 n
6、公共通道 H7 u: p' z! t+ ~* ]
公共通道故障多,无图无声奈我何。
& K( C- D2 D0 Z+ X1 U故障范围先确定,检修一定能取胜。
4 f4 {) [' m' C- H% Y建议先用干扰法,从后向前细观察。
: t+ a3 L" S: l7 R" C& K1 b干扰信号出入点,有无噪声与屏闪?
) @+ w# V* E8 l" _ ^: h, z0 l干扰某级无闪变,故障应在此后面。 / j/ P2 K Y0 O! F+ |7 R( A5 t2 j
再用电压电阻法,检修目的定能达。
& _. j J Y' F6 p) j1 Z; Q预中放管常损坏,声表滤波试替代。 9 _7 G! y' i4 J% q( J; c
三八中周应该查,内附电容不例外。 / ~% a& A1 L4 U9 [9 y; E$ e9 X
AGC电路常出故,多在中周谐振处。 . Z5 x4 o8 ?" X! c$ u. b, y
外围元件均完好,中放集成该换了。 . A8 w/ i' W$ R& q- z. ]$ L
故障若非中放板,调谐预选病犯险。
: S! }- Q7 R7 A2 f+ f首先检测调谐器,各端电压查仔细。
" P" }6 u: u- H. K" F1 s8 {某端电压不正常,断开该端看端详。
! Q1 Y/ w- Y1 l E' V: b若是电压正常了,更换调谐(器)能修好。 ( `- f9 @ J, Y+ r
若是电压仍依旧,预选器上找缘故。
: J- T9 x7 L9 A" ~& Y R( d1 r各端电压均正常,调谐(器)已坏换为良。
7 U3 e) | p7 n0 O0 H/ h+ h6 h7、伴音部分
* V+ |3 ]+ }8 w9 p' e3 m9 t伴音故障现象多,有图无声细切磋。
$ S$ G) H" T4 s& d7 I% w首先断开静噪端,伴音是否响耳边。
0 I# B5 l$ A1 z' ~% s! |有声详查静噪路,定有元件出了故。
3 k6 O9 F! Y( T! v4 l$ H若是仍无半点声,再把故障范围分。
0 I0 A. M* h' J- S3 X由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。
7 W, e( w, m, N! n$ s再触功放输入端,”咯咯”声响振耳边。
# F! O1 x% _' h, H1 d* T7 v* |证明功放仍完好,仔细再往前面找。
) @, H0 g* ?% l6 T- }中放输入并输出。鉴频电路莫疏忽。
( A1 y9 Q4 ]2 `触到某处无噪声,故障范围此处分。 & M1 s5 u8 M$ p# R! Q0 }2 @
有无噪声两点间,细测电压查各端。 " L0 }) q) P1 _
外围元件无问题,模块损坏必无疑。 * R) D' x9 q' E# N# s6 A
伴音失真并声小,故障要在功放找。 0 ]+ c3 u* h M* N0 K: D
否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。 [! [. u h, Y. y+ b* A) P
勤动脑筋细分析,定能排故达目的。
, a4 F# S; i) y5 L& B* C1 C彩电原理要学通,维修指南歌诀终。
6 j0 `) g( n2 C7 ^/ N1 | o' ~2 ?, y# C/ X k
