接上篇:串联电路和并联电路/ N0 n: B+ n7 y* k" z1 i2 e. b
- X, p$ \+ U" o* k9 X8 p
3 k6 I y* V# y- T / F/ h( O& ^+ o
1.2.1 、如何表示电流的大小
% M4 }8 S' p! L. n4 E* s3 `8 L
3 F, \9 b& O2 }# U水管中的水流有大有小,在相同的时间内,从水管中流出的水越多,水流就越大.导体中的电流也有大小,但是电流看不见,摸不着,怎样才能知道它的大小呢?
# W* R" R3 Y+ f1 j/ `* U9 U8 T5 S5 b+ F! t
人们发现,电流通过导体时会产生各种效应.我们可以根据产生的效应的大小来判断电流的大小.电流通过灯泡时,灯丝变热而发光,这是电流的热效应.电流还可以发生磁效应.下面我们利用小灯泡做实验,是利用电流热效应的大小来判断电流大小的.
# \; J# ]' H( O* r* R b9 n) u4 p0 d: a# ^: O- |8 W
实验 把一只小灯泡用导线跟一节干电池连通,再把这只小灯泡跟两节干电池连通.注意观察这两种情况下小灯泡的发光亮度.(图 1 图 2)
" s' F. }: \0 ~! D1 F ) {$ Q p' q! S- Y; ^2 ?/ |
# L/ r# ]/ {. ^3 z 11.jpg
9 r) Y% [5 R5 [: R: S7 }7 ~, D; `" }2 `1 ^+ D8 W
/ }0 G' @( L. u- y
# E# x: j* e0 J2 ]
/ V8 Y, o5 W% ?2 ^) b( S! N! U$ A9 S9 \- Z% D8 j
, q$ b, ^# S( Z. ]" \6 C
9 ?. u! V# N% h
( v' G% v- P6 L$ T6 N8 f4 y; @
- P& Y, b# p$ \) L+ z ( [/ @8 t* E' A; H
从实验可以看出,用一节干电池时,小灯泡发光较暗,用两节干电池时,小灯泡发光较亮.对同一小灯泡,它越亮就表示通过它的电流产生的效应越大,也就是电流越大.( h- [; P3 I4 ^9 F3 u
' D& {8 p5 O/ G9 k4 F
电流是由电荷的移动形成的,在一定时间内,通过导体某一横截面的电荷越多即电量越多,电流就越大. 电流的大小用电流强度(简称电流)表示,电流强度等于1秒钟内通过导体横截面的电量.国际上通常用字母I表示电流,如果用Q表示通过导体横截面的电量,t表示通电时间,那么
; N& e% \* o$ w- s, _1 b, ? / ~% X! p$ w& N2 T7 e
3 N" y/ ~% z' \1 b/ m
. K# ?/ ^3 t) t3 q* @- B; G: K. l1 L5 `3 p6 A: N
a. G5 i" r* U- e
5 V D. f# Z/ A8 t" [$ Q* A 3 j6 B/ v3 d3 g* r6 A6 D. M+ p
如果上式中电量Q的单位用库,时间t的单位用秒,电流I的单位就是安培,简称安,符号是A.如果在1秒钟内通过导体横截面的电量是1库,导体中的电流就是1安.
( j) u; b" K. ` - Q1 i" S( H8 p1 J* Q
) T+ D7 ]* [2 W* e: K9 n+ k) X- ]
14.gif4 T1 t( U% ] A
0 Y$ n2 P0 B% x. d% c& \( U9 ]/ n, a- s
! D4 p/ s! i# q k. s' l
# Y" Q/ p4 e6 b
电流的大小.在相同的时间里,通过横截面S的电荷少,电流就小。通过横截面S的电荷多,电流就大。如果在10秒内通过导体横截面的电量是20库,那么导体中的电流/ {) {3 i9 D+ A6 ~7 D3 F
- ~% Z- g% ?" p$ A
& U2 ^2 a r, n
) q, `# N0 ^* O3 G$ w, l 15.gif7 V. b; E7 i2 q
6 X! l3 C( S, O: u
U: S0 h7 Q9 ^
4 }, O1 {% K d/ T
3 U: S0 R# T) q. f7 u- s ( {% @1 e9 v n+ a! D
1 D+ A; l! X& A/ S8 C% M- k
: {# d% y7 G$ s! I: f
常用的电流单位还有毫安(mA)和微安(μA).电流单位的换算关系如下:
2 ?. ~1 k5 N. ^+ d! X' G
4 t. P2 _/ N! A8 Y4 ~# {+ }1安=1000毫安,5 D/ U! q2 ?& R4 _; z$ z; p, ]
0 G: r5 E( N. I$ h, W3 j1毫安=1000微安.
( t9 \6 A. ~+ O+ f) b5 m( B7 s
3 w/ K C% q/ V6 v' _; B/ I7 M) |) t
' U. k$ j- t6 v5 v! F练 习
$ g6 n+ M7 ^1 v3 O3 C0 g, Z# [ W
1.一个家用电熨斗工作时的电流是1.5安,每秒钟通过电熨斗的电量是___________库.) R8 j, x8 a8 o' E
" |3 f; m2 U* E6 w9 A, F
2.在1分钟内有18库的电量通过一只手电筒的小灯泡,求小灯泡中的电流大小.6 J9 @0 L+ p, U W+ [5 k
4 k% }& M5 u3 B8 A" p8 v* ^! i3.通过电风扇的电流是400毫安,在5分钟内通过它的电量是多少库?
/ @; u7 q: I, D1 E
' O) T9 E) x) O, B1 b! j# l8 e' n7 d- V3 S' Z
% S1 A- i6 a8 W6 c Y
6 q/ b0 z. O# g; Y' v9 z4 I7 e$ p- o未完待续 |
