断路法3 f$ O( ]6 r$ d5 w
1 `, @% W/ v' x1 ?9 w断路法就是人为地把电路中的某一支路或某个元器件的某条引脚焊开来查找故障的方法,有时又称开路法。它是一种快速缩小故障范围的有效方法。 L2 n0 t7 W3 r
4 Z% G: Q1 n2 K4 S5 S断路法常用于直流供电电源短路或因负载过重造成的故障。如发现晶体管超外差式收音机的整机电流过大,直观上又无法看到故障所在时,可由功放级至变频级(或相反方向)依次逐级断开每一级的供电电路,当某一级断开后电流明显减小到正常值时,就说明这一级存在故障,这时,可在该级范围内查找故障元件。又如黑白电视机的 12V 稳压电源输出电压低于正常值,其故障部位通常发生在电源电路或行输出级电路。% j! p$ \# S* S- f. [$ d9 T0 w
, `, N" }- u2 d
为了能够迅速、准确地判断故障部位,可把行输出级的电源电路断开,若电压恢复正常,说明故障在行输出级电路,否则故障就在电源电路。当查出行输出级存在短路故障时,由于行输出级有数个元件并联,为了确定是哪个元件短路,仍用断路法逐个将元件从电路上断开,当断开其中某个元件电源电压恢复正常,则说明该元件短路。
* G6 C1 S# v! p* P' r3 |# E
j% ~/ I0 \; L0 B- _: ]用断路法还可判断元器件的好坏。例如检查可控硅的好坏,可把触发电路断开后再通电,若可控硅及其负载仍得电工作,说明可控硅已被击穿短路。再如对开关三极管的检查,当断开其基极脉冲电路后,三极管应该截止的反而饱和导通,则可断定该三极管已损坏。5 e5 @3 I1 b% K* u' Z( H& L0 H, ]
. r0 P- N9 d, u9 ]总之,断路法是检修过程中常用的方法,类似的故障都可采用此法查找。需要注意,有些电路是不能使用断路法来检修的,如 OTL 或 OCL 电路的输出对管两基极间的偏置电路,一旦断开,会使电流过大而烧坏输出管;电视机的行逆程电容也是绝对禁止断路试验的,否则会使阳极电压过高击穿行输出级元件。因此初学者应有针对性地正确应用。 |
