查看: 185|回复: 1
单电源转双极性电源转换电路
发表于 2009-2-19 15:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
此帖原在电源维修版发过,现将其转在电子入门版,在原基础上增加几种电路,可以让初学者加以了解: s/ G: G0 N, S  T1 i6 Z3 E
        ; R, N7 k, X  F3 M3 d4 Z* S
http://bbs.weixiu.name/dispbbs.asp?BoardID=36&ID=209951&replyID=&skin=1% L9 X8 C( t' l6 P; ?+ V
! `% F: ^0 z3 F$ k% } ; h% S; y; k( P! A) r- _
        ; i8 x% [" v. s$ e8 e$ v* U
+ t( z. d( E) q8 P' X  {' S) }/ X- Q
4 }1 K: J( t% x8 R  x/ e! y
1.gif: w' T1 ^% U8 o" S2 m
; X! Y  x) I. c/ z2 E. Q
- k, o/ Z8 W1 U4 q8 [2 U9 U
) B* ]/ ~# V2 L9 L) D6 L
6 _" J, ?) m, Q$ B
4 G: e$ x+ p) K3 u0 \% U
/ K0 f; r# g6 H1 q9 \图1 为最简单的转换电路,由R1R2分压取得正负电压,该电路结构简单正负极性分离度较好,缺点是R1 R2选择尽量相等,且选择较小时电路自身消耗大,负载率随阻值的增大而减小。所以适用于要求不高且电流较小的场合。
3 b9 A: d* _- @7 k# j        4 G" i6 H( n- L5 Y# b& Q0 l+ g* i
% o( P6 s1 h& W3 Z
; Z5 l) M  x# a5 |: ^1 N( F  I- @ 2.gif
. @2 x, F5 y0 A  o/ ]
+ a/ q4 T3 l3 C0 n  b
; M: b/ c/ u, h: }, H& ]- @# @' E
; ^4 N, h6 u* z - B  X$ [' I: h
图2在图1的基础上增加对称的电容用于减小电源内阻,提高负载率,在R选择较大时效果明显,自身功耗最低。适用于正负负载相近或相等的场合。
1 K6 u, _' F8 M/ ?+ Z+ N        5 w* v0 s7 P4 m1 t/ H+ x
; |9 M: B2 @0 Y% N
4 j$ S. g: b" t2 J3 ~+ R- u2 F: \* x8 _5 p6 Y6 v
+ g' S. a( V' q- F% i+ E' t
7 J& ~2 X+ o" @, }
/ j3 E. v& V; L
1 p7 u/ T( z6 _, w7 B; n: ~
/ N3 y& D& z2 R! S        - |. H( w. k. i0 c" t+ ^
图3 为了加强电源的带载能力,利用了三极管的电流放大原理。其输出电流的大小取决于三极管的Icm,通过反馈使正负两路负载在不相等时也能保持正负电压基本相同。 ) w1 K5 a6 G# C2 B+ t
7 i2 S" T% Z6 m1 E
# H/ Y; T; R# i- {  e( a
' i% g9 P/ v  P7 S, N9 }
  S$ g$ K1 k: h' d4 L/ [3 a* d! [3 c* u9 o/ l
4.gif- k( S: d/ D; ]1 N+ o0 ~8 ?% D+ q2 h
3 V, W# w* Y$ h. Y1 N  u+ e0 u% b2 @! v' Q
# k' ^, w3 b) V4 l: C
: h1 [( p0 [( t        4 S  F6 q9 `* T7 d/ w6 ]
由于三极管be的压降使得反馈作用随负载的变化发生改变,图4中加入偏置二极管使三极管的电流反馈作用加强,二极管的正向压降给三极管的基极提供恒定的偏压,使三极管的的输出能力加强,其对称性和稳定性较好。
" S$ ^+ {3 ?$ m# w# R) @        : H; P; [4 X: j: i- q9 k/ e
/ V+ h; V& I+ j8 t+ X6 o
- E" [" _; E4 B1 q, X% Q0 P/ N        1 N) R  Y; \4 ?+ e  q- `
) K* E1 v: O& M) X/ T  c
) Z2 `& H! H& y! d, a 5.gif! V5 [- K. ~7 W3 `
' t3 v& h$ U' {+ O- e5 [) R% N
, A3 u3 @, n# G0 L! ^/ `6 g( V" R7 ~0 s* b2 t& ?8 p+ @) p
. K6 M( e# b$ m+ B& Y        & R' e7 O  h' n8 y. n! |" I" U7 p
图5中将运算放大器接成电压跟随器形式,输出能力也较前面的几种电路强,选择开环增益较大的运放,例如TDA2003 TDA2030 LM12等可获得较大的负载驱动能力。
发表于 2011-8-8 12:29:36 | 显示全部楼层
天啊.
GMT+8, 2025-5-14 06:43 , Processed in 0.469375 second(s), 30 queries .
