ATX电源维修之原理篇
' C/ l- T" b+ Q q8 i3 R) X: q 对于一台电脑来说,许多人可能关心CPU、主板、内存、硬盘等信息,往往容易忽略电源。但是,因为电源所引起的问题却不在小数。为什么会这样呢?笔者根据自己多年维修经验所积累的一点心得体会,去告诉大家电源的重要性和如何识别电源的好坏。4 f9 ^, ~/ u, d. B; P3 r
如果说CPU是电脑的心脏,那么电源就是电脑的能量源泉了。主板的供电量都是由ATX电源提供的,ATX电源所提供电压有+12V1,+12V2、+5V、+3.3V、-12V和+5VSB等几组,它为CPU、内存、光驱等所有电脑设备提供稳定、连续的电流。
" T: b3 I/ h8 P& m0 e 电源的好坏,直接影响到整机的使用。如果电源出了问题,就会影响电脑的正常工作,甚至损坏硬件。电脑故障,相当部分都是由电源引起的。一些劣质的电源根本无法为硬件带来稳定的电力供应,所以当用户使用时都会问题连连,轻则蓝屏、死机;重则导致硬件损坏。所以,不能小看这个价格不高的配件。
) D: P( ~' P+ O" b. {, i! |( H L 在本文中,笔者用最通俗语言和大量的实物图对电源知识和技术作详细而深入的介绍,将深奥的专业理论简单化,复杂的知识条理化,力求通俗易懂,让读者能更容易理解。
! g ^1 s3 y! k& L6 y1 P* H一、 ATX电源标准
! t k" {! l' V$ e, n: r# l1、ATX电源简介
1 t3 ~- }0 o* ^, M ATX电源外形如图1-1所示:
2 J$ C- }- B$ t* V: I$ B$ h* j3C认证标志! c/ l( s$ `- T6 x% O5 E% J9 K
ATX电源的功率
g. t, ]( g- \; B3 l7 @: S3 r' k+ J额定输出的电压/电流
# ~6 U: Q2 E; X0 @输入的额定电压为220V图1-1:ATX电源外形及其相关参数: C9 I2 A/ d( ~* K
2、ATX电源接口定义
. _. @$ Y5 U: @' t6 c8 X& v+ b ATX电源接口外形如图1-2所示:
$ L6 t5 e# {3 m. a) s7 ~24芯电源插头, k; V+ @* k8 T/ K; u0 X& t
D形插头
9 r; f: r3 J2 k8 {" ~1 E软驱电源插头
: R" ~- s6 W/ ZD形插头图1-2:ATX电源接口外形/ e/ t% U* X, i
% V$ |& r; w6 |
ATX电源接口定义如图1-3所示:图1-3:ATX电源接口定义
' y" \* K* y% Q7 f3、ATX结构电源引脚功能7 b5 A: Z! W9 W x9 s2 J
ATX结构电源引脚功能如下表1-1所示:
5 C q3 d/ n: D- ^) ?, |
2 J$ u9 Y- D& X6 G# M表1-1 ATX结构电源引脚功能引脚12345678910颜色橙橙黑红黑红黑灰紫黄电压3.3V3.3VGND5VGND5VGND5V5V12V
- O$ e9 f/ K7 q9 X+ j" x 引脚11121314151617181920颜色橙蓝黑绿黑黑黑白红红电压3.3V-12VGND5VGNDGNDGND-5V5V5V$ k7 O$ E1 |1 D5 Y) a
7 E$ d" z% y$ M2 t9 G
第14脚绿色线是POWER-ON,第15脚黑色线为接地线,第8脚灰色线为POWER: W# Y% {7 @& h' x
GOOD 信号,9脚紫色线为5VSB启动电压。 ^8 T) d- G7 Y% n4 o a3 P
在检查机箱电源的好坏时,可以把14、15脚短接,这样可以触发ATX电源,若各路电压正常,可以认为该电源是好的。* A% t9 f' d% V
4、ATX开关电源功率和电流: Q- J- D# \% j: A9 @" D
目前PC机采用的ATX开关电源的功北有250W、300W、250W、350W、400W和450W几种。不同功北的电源,各组输出的最大电流不同,如下表所示。当电脑使用的设备较多、消耗功率较大时应配备大功率的电源,如硬盘较多、扩展卡功率较大、CPU耗电较多时,就应该配备大功率的ATX开关电源。在选择电源的功率时要考虑用户的配置,留一定的功率余量。
, L0 r1 d+ N0 [1 p. a表1-2 ATX电源的输出电流标准350W输出电流(单位:A)输出电压+12V1+12V2+5V+3.3V-12V+5VSB最大值17.911.99.515.90.31.0额定值464.87.90.11.0最小值1.62.41.93.20.01.0400W输出电流(单位:A)输出电压+12V1+12V2+5V+3.3V-12V+5VSB最大值11.21211.2160.31.0额定值5.665.680.11.0最小值2.22.42.23.20.01.0
; P0 `1 ~5 v3 U! Z- E6 a/ d9 [7 o' @5、ATX电源各组电压标准
, O) x$ Z8 V$ _) h; |; t(1)各组电压说明+ o& i |3 g2 q7 x$ Q
ATX电源各组输出电压阶跃的误差范围是±5%以内(-12V DC 允许误差±10%)。1 O6 Z8 [0 |- W$ }& n& L; L
VAC:交流输入电源,为整机提供电力保证,我国额定电压为220V,最巧低180V,最高265V;频率50Hz,最低47Hz,最高63Hz。: E( x: ~: Z H
+12V:P4的ATX电源要求至少两路12V电压输出,一路12V1供驱动器、主板部分芯片供电(20芯插座),如图所示;另一路是12V2是CPU供电(4芯插座),目前部分主板和电源将这两个插座合成了一个24芯,如图所示。
- l. r3 Z5 P( U/ n! Y! C# r+ O+5V:是主板上基本的电源电压,直接为硬盘驱动器、光盘驱动器、总线插槽供电,直接或间接给芯片供电,间接为内存供电等。
, g/ a3 y6 E( u5 S+3V3:这组电压要求输出电流很大,通常要求输出能力达到14—22A,直接为总线插槽、SATA设备供电,直接或间接芯片供电。
& w% A2 c$ o7 `* g% D6 h- v* J+5VSB:只要插上电源插头,无论是待机、开机还是正常工作,都有这组电压,通常+5VSB叫+5V启动电压。3 f6 K2 {, w) Q( E8 q
-12V:一般不采用,部分音频电路需要这组电压阶跃。! V) z% d% U: {. M) n# q* c
PS_ON:是ATX电源的软开关;高电平时电源处于待机状态,低电平时电源处于开机状态,ATX电源向主机供电,通常将该线与地线短接,使PS_ON电压从5V拉低为0V,从而强行启动ATX电源,这样可以检查电源的好坏。7 [( O1 G7 e0 c5 Y$ M$ m; A, i: j
PWR_OK:电源“好”的信号,当电源各路输出电压达到额定值的95%以后,电源向主板输出一个3.3V或5V的开机信号(通常为+5V TTL信号),当电源本岙或主板短路等原因造成某电源电压偏低时,经内部“与”门电路处理,不发出PWR_OK信号。
& O9 T4 c6 r( k- R( X(2)各组电压参数要求1 ]6 w/ R3 R0 R
表1-3 ATX电源的输出电压输出电压范围最小值标准值最大值+12V1DC±5%+11.40+12.00+12.60+12V2DC±5%+11.40+12.00+12.60+5VDC±5%+4.75+5.00+5.25+3.3VDC±5%+3.14+3.30+3.47-12VDC±10%-10.80-12.00-13.20+5VSB±5%+4.75+5.00+5.25 |
