一、VCD有图无声,把电视打在AV档,接上视频插头,音频插头不插VCD音频输出插座上,外接一104无极电容,手拿电容的令一端,点触解压的音频输出前级端,如果有声,就是运放4558坏了,如手头无备件,应急修法是,断开原机的音频输出端,焊两跟导线直接接在音频输出前级R。L左右端,即可,此时声音恢复。二,VCD有声无图,对于视频解压芯片是SPA711的机器,一般是SPA711局部损坏,应急修法是,把电视打在AV档,接上音频插头,视频插头不插VCD音频输出插座上,外接一104无极电容,手拿电容的令一端,点触SPA711的1脚,或其它脚,如果图象出现,则断开原机的视频输出端,用导线连接即可,我用此方法已修复多部机器。三,对于彩电灯丝碰极的维修方法,可用灯丝旋浮供电,方法是:断开尾板原灯丝供电两端,在行输出变压器上用导线绕2-3圈,用电阻调到和原机灯丝供电电压一样即可修复,用以上几种方法,不用花一分钱即可令机器恢复正常。2 P) z; f. t+ v+ g
对于有些带S端子输出的VCD,可把亮度和色度输出端用101瓷片电容相连,然后接在VCD的视频输出端,也可解决视频解压芯片局部损坏造成的无图象
6 p% @" t9 O' S
5 k5 J6 w s3 L9 g对于开机就暴行管的,应先把串连的逆程电容400V/22N换掉,我发现这种串连的逆程电容不如并连的好,一但此电容失效,开机行管必损无疑.可把串连改为并连,只要总容量一样就行) G8 W0 R$ X% I. q1 q
$ q6 F/ {/ {: a电磁炉电源损坏无配件的应急修理方法:外加15V交流变压器,接在原机18V整流二极管的正极,18V整流二极管的负极串连一IN4007接在原机5V稳压块LA7805的输入端,改装完毕,开机测18V和5V应正常稳定,18V电压不能过高过低,否则易爆IGBT
: D- Z- z4 Z6 `% V! G1 b. e, f; C+ v6 e3 a, z Q, E
DVD不读碟常见的是,一,排线断,可换一条新的一试. 二,主轴电机坏,用万用表1欧档测主轴电机的正负极,如阻值为几十欧并转速稳定,则电机正常,如阻值很小,电机不转或转速不稳则电机损坏.应急维修可打开电机后罩,清理转子铜头,并把坏的换向铜片换掉既可.
% G9 Z" L( L; g' T* a2 |. U$ D& Y
电瓶充电机修好后没有电瓶试机法:到汽车配件商店买一个12V/100W的大灯,接在充电机的正负极做负载,此时调流调压是否正常一看便知.否则不接负载电流表不动,用户会说没修好" |5 a2 {+ I( M
: r& z4 y0 d6 y8 }! R q影碟机进出仓不畅的应急维修方法,如没有合适的皮带,或换皮带和电机都不行,可把原皮带轮拿掉,换个直径大一些的皮带轮,如老式录音机上的皮带轮即可,对于进仓后机芯到位不畅,可找一尺寸相当的皮带套在机芯和压碟仓盖上,调整皮带的长度以进出仓灵活金芯并能顺利到为为准,此法已维修多机,屡试屡爽.7 x+ K( K+ J8 N+ _% n G
* @8 Z4 h0 c7 Q长虹changhong 21寸以及相类似机型,电源起动不良,可直接代换47VF/50V的电解,最好把电源里的那几个小电解用优质电解全部代换掉.事半功倍.
! }; u7 A* n6 L6 o; \9 v. W2 o) @+ c2 r
汽车录音机功放块损坏的应急维修方法:用两个TDA2003做一个简单的立体声功放,TDA2003的1脚是输入端接10VF电容接在原机的音频输入端,TDA2003的2脚接一个220VF/25的电容正极,电容的负极接一个220欧的电阻到TDA2003的4脚,电容的负极令一端接一个1欧的电阻接在TDA2003的3脚,TDA2003的3脚是12V的接地端,4脚是放大输出端,通过一个1000VF/16V的电容接在原机的喇叭线上,5脚是12V的正极,做两个一样的电路可组成立体声功放,要求不高的做一个就行了,整个电路只需要两个电阻,两个电容,即可.对于有些功放块难买或价格较贵用此法改装还是比较适合的,此方法我也经常用到.给大家一起分享一下
9 g) c( Y1 a& f, u: \4 |3 a
: b2 q+ ]& l8 _5 D9 t电饭煲无米试锅法:电饭煲修好后,怎么才能知道做饭是否正常?总不会放点米做顿饭试吧.我的方法是:把电饭煲放上适量的水,通电直到烧开后接着烧10分钟,其间没有跳闸外壳也不太热的话,拔下插头,把水倒出,通电,按下煮饭开关,盖上锅盖,大约3分钟左右跳闸的话就说明一切功能正常,如超过5分钟还没有跳闸,并且锅底已冒烟,说明磁缸或开关总成控制杆有问题,换之,如烧水没开就跳闸,则换磁缸或平一下锅胆底部,烧水没开就跳闸,以锅胆底部不平居多.我用此法修电饭煲试锅后,基本没有返修的2 a+ ]' t' |+ M
+ @5 d. K6 w6 o" S! X3 Z1 q
新买的电烙铁,用用就不好用了,头易烧坏,我的方法是:在电烙铁的手柄处开一方孔大小正好能放下一个微动开关,断开电烙铁的一端连线,在微动开关上焊一个1N4007二极管,开关两端接在电烙铁断开的那两个连线上,把微动开关放入开好的方孔上即可,此时,普通的电烙铁就变成了两档调温电烙铁,平时插电一天也不会烧烙铁头,用时,按住微动开关,即以最高温度工作.
! \5 \/ e" i6 [$ O- A9 e y- y3 T4 }$ Z. S
许多朋友对于电磁炉暴IGBT管,感到束手无策,冒然换一新的IGBT管,一开机又暴了,苦不堪言。我的修理方法是,先测整流桥是否也击穿,大阻值电阻是否断路或变值,8050和8550是否损坏,0。33VF和5VF电容是否变值,以上检测大致无问题的话,可进行以下操作:把线盘的两接线断开,外接一个100W的灯炮代替线盘,把其它电路恢复原样,开机,如果灯炮不亮或亮一下又灭一下,说明电路基本正常,可拆下灯炮连上线盘试机,此时,电磁炉一般可正常工作,如灯炮一直长亮或特别亮,此时不可连线盘,否则开机就会暴IGBT管,此时重点查大阻值电阻是否变值和LM339是否已损坏。用此法可令你把连续暴管的危险降到最低7 |) n. `' Z A+ V
* P8 L* `% p( f& u
对于彩电中周内附管状电容漏电引起的自动搜索不存台或跑台,效果不好的,应急维修可拆下中周内附管状电容,直接捣碎,外加容量相等的瓷片电容即可。 q$ N+ U; ?% h& X+ H7 x. V L/ U( X' y
3 _3 }0 r" D5 l/ [彩电常见虚焊故障,有声音无光珊,一般是灯丝供电电阻开焊。有声,垂直一条亮线,行偏转线圈一脚开焊。有声,水平一条亮线,多为场块或场偏转线圈插头开焊。声音正常,彩色不正常,有时偏色,一般多为视放管开焊。图象正常,声音时有时无,多为伴音块或喇叭插座或喇叭线圈接触不良。有时不开机,有时收看中出现三无,多为开关变压器或高压包以及次极整流管和电感开焊。我修好电视的收尾工作是:对以上几个地方进行补焊,每修一机均如此。经以上处理后,基本没有出现返修的。# G+ i- d8 q+ X! |, W1 Z. q
, A- X8 y& h; y* {* K( v4 h
巧用电源模块。说起万用电源模块,一般人对之呲之以鼻,认为它难登大雅之堂,的确,模块长时间上机多数会用不住。但我只是把它做为一个检修工具,就把它做为象万用表一样的工具,比如一雷击电视,出现三无故障,此时,为了快速判断负载[行场CPU等电路]是否正常,可挂上万用电源模块,一试便知,当然,最后还是要恢复原机电路为佳。万用电源模块的出现,给我们快速检修电源电路带来了事半功倍的效果。
; P1 w) u, x) U
+ q5 D) ~0 S! w |
