查看: 264|回复: 1
[转帖]电子元器件知识---电容
发表于 2009-2-19 15:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子元器件知识---电容& M9 R8 A3 r1 K$ i1 [9 b
1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
4 p& Z# _" P+ r: z5 J* v电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。. j5 G6 S' v5 G7 _
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
6 }( a! O! W5 u# l9 g! q$ a( j2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
& A& Q# Z1 N  W4 X4 ~容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
. _8 ~2 C. c. F, q$ {0 U+ f3 U, g) [容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示# J' y' m# A( I
字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
$ I) m6 i6 F* Z8 i$ o; @数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。/ I+ A7 H8 }- c# O: E- [: b7 I! u9 k
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF- c. V) u9 s+ T) x/ Q" N8 [
3、电容容量误差表4 Y- d0 }+ P7 k. ]* D2 b
符 号 F G J K L M; X; Z$ P7 k* v4 Z0 x* P4 w
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
5 s" ?* q" R& y+ u6 X5 G如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
发表于 2011-10-19 09:35:15 | 显示全部楼层
人生感悟:牵手时,即使你的手有多汗,也别放开。
GMT+8, 2025-5-14 04:42 , Processed in 0.457719 second(s), 29 queries .
