img_loading
智能检测中
查看: 93|回复: 0
[转帖]DIY开关电源改装为稳压电源
发表于 2009-2-19 15:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用电脑开关电源改装稳压电源的实用性?6 j% A7 g; T- e3 x! U
  d0 q3 A- r: f( c' u2 p 一是价格便宜,取材方便。一个二手200瓦的电脑开关电源也就30元左右。 二是输出电流大,输出4、5安培没问题,一般的线性稳压电源当输出电流稍大时发热就很明显,散热成了棘手的问题,而开关电源的优势就是效率高,发热少。特别是用来做蓄电池充电器、汽车收放机电源很合适。 三是纹波较小,能满足一般使用要求。 四是和同功率的线性稳压电源比,重量轻,体积小。 也有不足: 一是输出电压的稳定性不如线性稳压电源。 二是有一定电磁辐射干扰。 三是输出电压要做到从0伏起调并不容易。5 A( i7 U+ C5 f' D1 E
+ @+ _9 s9 A: Z& r* B# ?2、改装为稳压电源的实际方法:
+ j# L( ?5 _4 N& Z! F4 c( H 0 q8 [' S! Z2 b- K/ K
电脑电源电路五花八门,不便一一赘述。就介绍一下改装思路吧。& C9 p5 O  O& b- t8 M# @
一、拆除原整流滤波及反馈回路。 二、根据输出电压及电流重新设计整流滤波电路。特别注意要用肖特基二极管,并固定在原安装二极管的散热片上,加上绝缘垫片。 三、在滤波电容两端并一个合适的泄放电阻,注意电阻值和功率。 四、根据原变压器的次级绕组情况选几个引脚为抽头,抽头多少及电压根据输出的电压确定。这是一个需要技巧的工作。 五、重新设计反馈回路,使之可以用可变电阻调节输出电压。这时可能需要查阅相关集成电路的引脚功能。2 J5 t9 k! M* _. _
! Y9 G& B: W+ o) Q( H3、改装稳压电源过程中要注意的几个问题:
, G! R! A+ H2 s' V# [- ]: H1 q
0 r* u- K6 H9 N 一、拆开变压器重新绕线圈也可以。业余条件下要控制好电感量并不容易。绕单端反激式变压器难度较大。但半波变换电路对电感量要求不严。把初级分段绕比较好。 二、若设计成多路输出,只有一组输出电压可以较精确地控制。 + h& I+ e+ M) k: Z/ |. r
三、把稳压电源调节输出电压的电路设计成:如果可变电阻触点断开,输出电压为最低。防止可变电阻触点接触不良而使输出电压瞬间增高。: C- J4 R+ p. Z" J2 a6 {, h
三、注意人身安全。
GMT+8, 2025-5-26 05:03 , Processed in 3.929136 second(s), 30 queries .
