查看: 118|回复: 0
关于雷击彩电的常见故障
发表于 2009-2-19 15:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于雷击彩电的常见故障雷击彩电是修理员的难点与常见故障,雷击彩电,就是高压瞬间由电源,信号通道进入主板电路,一般受损的原件多,晶体管,集成电路受损的频率甚高,故障一,长虹changhong  21A12彩电雷击三无,开壳查看发现V511(A1015)已炸裂,V512(C3807)B E及短路,VD515光电耦合器开路,先把几个零件换新,带上假负载+b130正常,于是接通试机,没有见到行工作的迹像,机器处于待机状态,查得CPU供电只有3V(正常5V),于是用断开法,当断开接收头时,5Vcpu供电正常,换接收头,机器一切正常,修复。 故障二,创维skyworth 4P30机芯彩电雷击三无,该机指示灯亮起,电源135V正常,量得各组供电直流电压,15供电只有9V,查得IC403(ta9859)第六脚漏电,把8V电压拉低,使得eCPU工作不正常,换TA9859整机工作正常。总之,雷击机器,不能忽略各组电压的检测,有些严重雷击的电视,cpu,超片,高频头都难逃此怯
GMT+8, 2025-5-11 09:52 , Processed in 0.558789 second(s), 29 queries .
