查看: 102|回复: 0
失误造成的怪病
发表于 2009-2-19 15:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台金星C6428型彩电,没有图纸,继电器“嗒,塔,塔,,,,,”响个不停,行不起振,整机三无,检查行管,电源管,偏转,行变压器,场块,电容逐个代换无果,最后甚至怀疑开关变压器,突然发现电源上有一个电容有一点突起,拆下后发现电容负极安装在电容符号的白点上,底板背面白点上标注+极,于是查看所有换过的电容,全部装反,于是全部检查一遍后,正常。如此失误敬请同行注意,有些老电视,电路标注和先在新型电路板有所不同
GMT+8, 2025-5-11 10:36 , Processed in 0.502778 second(s), 29 queries .
