查看: 221|回复: 1
浅谈钽电解电容器
发表于 2009-2-19 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈钽电解电容器
- N2 g9 w2 x, Z$ n/ b+ O钽电解电容器作为电解电容器中的一类。广泛应用于通信、航天和军事工业、海底电览和高级电子装置、民用电器、电视机等多方面。. v/ K) O8 w# J9 d4 A
0 H0 Q; U* t- q9 O9 I
钽电解电容器是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种,在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质的钽电容和非固体电解质的钽电容。其中,固体钽电解电容器用量大,如CA型、CA42型等。( H# x' e4 a( v) m
7 o  U+ S) [6 p8 V
钽电解电容器的外壳上都有CA标记,但在电路中的符号与其它电解电容器符号却是一样。最常见的钽电容结构外形如上图所示。
4 d" R0 k$ m6 L% L1 y7 b! z: I% B  c! |( z' g. W' ^; ~, J( X
钽电解电容和铝电解电容相比有下述优点。& X2 X; b% B" f6 f( X! `$ O! m
) K; g# i7 p3 v- t, B5 H/ h
1.体积小 由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数ε比铝氧化膜的介电常数高17,因此钽电容的单位体积内的电容量大。
" _6 B- |- Z" j$ J* [1 V! \: @1 B$ g( Q5 ]4 P# M
2.使用湿度范围宽 一般钽电解电容器都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个范围内工作,但电性能远远不如钽电解。
4 k3 I( A# I0 x0 a. K
+ V0 Z) k8 \9 y. l; u" p" F- W9 Z3.寿命长、绝缘电阻高、漏电流小 钽电解电容器中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持良好的性能。; g! V4 Q, }0 |( ~* I3 K
" w# Y" ?7 G9 x% X9 q5 e  v
4.阻抗频率特性好 对频率特性不好的电容器,当工作频率高时电容量就大幅度下降,损耗(tgδ)也急剧上升。但固体电解电容器可工作在50kHz以上。钽电容随频率上升,也要出现容量下降现象,但下降幅度较小,有资料表明,工作在10kHz时钽电容容量下降不到20%,而铝电解电容容量下降达40%。
+ J) _. T! ~2 q; e& k
! W% H5 E6 Z" b5 Q6 W7 C5.可*性高 钽氧化膜的化学性能稳定,又因钽阳极基体Ta2O5能耐强酸、强碱,所以它能使用固体或含酸的电阻率很低的液体电解质,这就使得钽电解的损耗要比铝电解电容小,而且温度稳定性良好。
发表于 2011-11-14 04:23:16 | 显示全部楼层
我还不会,要好好的学习呀。
GMT+8, 2025-5-14 12:02 , Processed in 0.474496 second(s), 29 queries .
