查看: 155|回复: 0
PDP等离子的优缺点
发表于 2009-2-19 15:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
等离子显示技术证明比传统的显像管和LCD液晶显示屏具有更高的技术优势,表现在:
) m( r- P3 v# Y9 W& s* K- K/ p5 C
  M( t; _# I& `8 F
5 }$ ]$ u5 A# Y- X一、与直视型显像管彩电相比,PDP显示器的体积更小、重量更轻,而且无X射线辐射。另外,由于PDP各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常见的图像几何畸变。PDP屏幕亮度非常均匀——没有亮区和暗区,不像显像管的亮度——屏幕中心比四周亮度要高一些,而且,PDP不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。PDP屏幕也不存在聚焦的问题,因此,完全消除了显像管某些区域聚焦不良或年月已久开始散焦的顽症;不会产生显像管的色彩漂移现象,而表面平直也使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。同时,其高亮度、大视角、全彩色和高对比度,意味着PDP图像更加清晰,色彩更加鲜艳,感受更加舒适,效果更加理想,令传统电视叹为观止。6 d; {) j4 I. i
; M6 c+ a& n$ w. T
/ i% A5 @$ Z7 G3 t# T% Y; `
" I- f5 G  c8 I# C5 B二、与LCD液晶显示屏相比,PDP显示有亮度高、色彩还原性好、灰度丰富、对迅速变化的画面响应速度快等优点。由于屏幕亮度高达150Lux,因此可以在明亮的环境之下尽情欣赏大画面的视讯节目。另外,PDP视野开阔,能提供格外亮丽、均匀平滑的画面和前所未有的更大观赏角度。PDP的视角高达160度,普通电视机在大于160度的地方观看时画面已严重失真,至于视角只有40度左右的液晶显示屏则更加望尘莫及。此外,PDP平而薄的外型使其优势更加明显,特别适合公共信息显示、壁挂式大屏幕电视和自动监视系统。
9 Y% ^0 N  k5 g. @: Q0 c$ R+ N
, S% M$ M# t1 ?2 Z5 s! k
- j$ @" t% r0 ]2 m4 j9 r6 h9 A
& e; F; q4 i% P) [* ?三、由于PDP显示器很容易与大规模集成电路联合“行动”、匹配“作战”,于是,它能以轻装上阵。体内零部件任凭拆卸,工艺方便易行,结构更加简单,很适合现代化大批量生产。同时也因此能够大幅度减少机子的体积和重量,效果十分理想。
& M/ ~$ y% r% P; H
7 ]/ G7 K2 b& E3 o  X
6 Q  ~* W4 d/ H) r7 e2 `5 G. s% f( S" M+ i7 z# @
当然,由于PDP等离子显示屏的结构特殊也带来一些弱点。比如由于等离子显示是平面设计,而且显示屏上的玻璃极薄,所以它的表面不能承受太大或太小的大气压力,更不能承受意外的重压。PDP显示屏的每一颗像素都是独立地自行发光,相比于显像管电视机使用一支电子枪而言,耗电量自然大增。一般等离子显示器的耗电量高于300瓦,是未来家电中不折不扣的耗电大户。由于发热量大,所以PDP显示器背板上装有多组风扇用于散热。另外,PDP价格较高,主要用于公共场所,如飞机场、火车站、展示会场、企业研讨、学术会议及远程会议等。
GMT+8, 2025-5-12 07:36 , Processed in 3.841474 second(s), 30 queries .
