火线和零线区别
8 ~. h3 _" m/ T1 v7 p* N& w
2 ?$ B' B S% W# W1 E火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过 5 s6 ^1 G! U6 g2 O) Q
2 B4 u3 d5 S( q v$ w, {
一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。 零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地 : n/ w5 j; K% q- d; r) u( \7 {
! {6 F8 A; v9 o% i9 ^; z
零线和地线区别 % K4 ~+ E. w2 e% o9 D) p
4 u$ n& S1 c/ }) ?$ _1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
7 u8 H( W. ?% w
4 E! k: t' b& C9 g0 a6 ]6 t, b2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。 , b% w7 [# o& o1 F" j
' D/ }, @3 e9 A B$ Q2 A
3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。 9 X n |6 r3 s9 W$ c
. H" `& \+ y1 R* k
4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压! ! G# F, \& F7 p
& K R8 q4 d7 J% s; F8 X
5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!
5 T; }0 U( P9 }& a$ ]( @& z6 P7 I' ~# ^7 a
6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。
4 y: K- Q% k2 @" d% c/ q & \: U! }: w8 I0 ~, [, g7 f
刘志斌1楼 回复时间:2008-8-8 16:49:245 n( I' f8 Q2 P) y
1 D" O4 T8 q3 W; q* q5 K! a t3 t1、把变压器的中性点,叫中性点,简称中点,也称为零点; ! }/ h8 V! e o' Q" k" ~
! b N7 O' c; v e: G; p y* }9 }2、从中性点即零点引出的线,叫中线,也叫零线;
s0 j& T+ [" p
' B: m `4 k5 ^& J1 L3、如果变压器中性点不接地,零线有电即零线与大地之间有悬浮的不确定电压; , |9 p4 {' F/ a5 X0 d: |
/ Q0 r- Y9 E- O9 a; G& c* t
4、如果变压器中性点接地,零线电位为零即零线与大地之间等电位电压为零; ?, g3 A" m8 C6 p+ \
. v+ ^* b7 e! J5 B+ W G5 E: c5、所以有人把“零线”叫地线,把相线叫火线;
: k+ K! ~2 u+ e" W( S8 ]+ o1 t# q$ v6 D9 w2 |' b0 M2 u" g. |4 Z
6、接地线就是电位为零的、与大地有可靠接地线叫接地线,简称地线;
; B0 U1 j2 l7 b0 ?# V- Y9 ^. g9 `) f: |0 ?8 Y
7、这个与大地有可靠接地线叫接地线简称的“地线”,与把接地的零线叫“地线”是有区别的:
, M; q. |$ v3 q! K6 X7 z3 r7 P& u0 M/ k# A8 P) ^
1)零线是单相设备的电源线;
: H% {/ W! j' y* l# ]; N; B
, ^( X9 m8 z/ b7 t* [7 |) B2)接地线是保护线,起等电位连接作用,保护的作用;
5 }/ x5 |4 ^9 C. a$ W, a9 R; l! @4 a1 u- ~. ^5 Z |
8、在普通非电工人事看来,“地线”、“零线”的概念混淆是正常的;
2 K* u$ h8 o+ b" {9 y6 u0 E+ j Z8 N
! ?9 Q, v" R# J9、在电工看来,“地线”、“零线”的概念混淆是不正常的,是有害的!!!
/ @* j5 d4 K. x6 F" D: e! ] 0 U' t* D, J" ~
10、接地的零线,或接地线,有电流时就有电,离接地点越远的地方对地电压越高;
! n7 B! K' t- X+ ^% @2 d! A 1 E* u% e" R2 F5 }1 e, ?
11、特别是工作零线,在正常情况下就有电流,所以对地有电压,只是离接地点越近,电压越小; |
