查看: 99|回复: 0
[转帖]液晶显示器维修资料
发表于 2009-2-19 15:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶显示器分四个大的部分:4 h7 q/ z4 @1 }5 p
1.电源部分:
% T4 b- P2 E& f3 T该部分的维修最简单,也很常见,维修方法普通,元件普通。- B: V" _6 [% q& D2 c2 n
2.高压板:其实就是一个电子整流器,麻烦的是专用的升压变压器和控制集成电路。一般是电源输入12V直接供电,另外一个5V来自主板,还有一个亮度控制电压,一部分机器有省电控制,来自CPU,就是一个高低电平控制。
, E6 ^5 J6 R& E% n" j8 Z7 z 3.信号转换板——主板:
+ i- S" o* Y& d# ~# F主要有3个部分,CPU、电源转换、输入信号处理集成电路,维修方法和VCD的主板基本一样的(我觉得),易损件是贴片元件——电容易漏电、板子易漏电等,少见的是存储器数据丢失、信号处理集成电路损坏等。6 c! m7 z1 M" S, ~: n  }2 D
4.最有价值的维修部分就是它了——液晶屏,
; }6 M8 s9 s" @当然,难度最大,也相当危险。对维修技术要求很高的。我记得网上有关于液晶屏的拆卸,大家可以去看看。一般情况下,如果是亮、暗线等问题,建议各位不要修了,风险太大,问题一般是驱动集成电路局部损坏、连接排线接触不良等等。可以维修的故障是——白屏(如果修过液晶显示器的朋友,应该知道的,这种问题不是主板就是屏的问题),而且,成功率是比较高的。具体的原理我不太清楚了,但是,大家可以想一想,连接到屏的线只有那么几根,远远不是1024X768,为什么,就因为驱动液晶屏的电路是厂家直接做好的,就在液晶屏背后。另外一个有点希望维修的就是——灯管,大家也清楚,灯管的寿命应该不是厂家宣传的那么长,而且比较好换。 再说一遍,小心为妙,风险有时候可能比收益更大
GMT+8, 2025-5-11 20:47 , Processed in 3.042231 second(s), 30 queries .
