编者按:虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测五金|工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。
( f j2 c+ f9 {& X" R5 m4 D' w 一、不在路检测 ~, v: G! G1 [; @
这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。
* _$ ?4 t+ s2 v6 Y8 v- g% X) g 二、在路检测
, l3 V7 ]- E ^3 d: a' b 这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。* z6 x% K. \+ b9 K% [+ A
3 [; x3 N9 F, h. R1.在路直流电阻检测法
. q0 ^4 y6 |: ~. k- a5 A% U这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:
2 u0 C% \; ?' f& i: A(1)测量前要先断开电源|稳压器,以免测试时损坏电表和元件。
0 C5 m7 z5 B! b6 h- Z" A(2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或R×1k挡。/ U. @6 w; P! }9 E1 ^/ O
(3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。
! z4 k M z2 l( o; j- ~' T' h! I3 F; S8 m: Z- P2 U% ?
2.直流工作电压测量法
8 h" r, n0 f3 |0 A( j& N这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点:
% }, S7 l- K6 K% }; U& W* D/ V) _: s(1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。$ F N9 C0 J3 N3 d& N0 }" Y
(2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
( q. {, ^4 K, Y* B' A(3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
- \- z+ Q5 x$ e5 i(4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断IC的好坏。. n5 w0 y4 e; f; \# g
(5)IC引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
. D( P8 ~* _3 U N8 B(6)若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。7 e- o5 }; p9 T: o6 n& h+ |' I3 ^' ^
(7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。) Y: n* [2 C1 {& o# c, v3 B$ ]
(8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。
# S. L5 w8 t& g S0 g; F2 ?7 T0 C- u
) C8 U/ B8 Y) A. N! P3.交流工作电压测量法
5 ^9 M. V" \2 O/ F% I% L( G9 V4 O. ]为了掌握IC交流信号的变化情况,可以用带有dB插孔的万用表对IC的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入dB插孔;对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μF隔直电容。该法适用于工作频率比较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。" H6 y( H4 s; @1 L1 F# L4 E
, `* D* x! }. |, r" u; r( g4.总电流测量法
& h ^* X2 T' v& M8 ]0 l& G该法是通过检测IC电源进线的总电流,来判断IC好坏的一种方法。由于IC内部绝大多数为直接耦合,IC损坏时(如某一个PN结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判断IC的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。
6 }0 E, C9 e7 a
; o8 Q8 V* Y9 O0 v/ C以上检测方法,各有利弊,在实际应用中最好将各种方法结合起来,灵活运用。 |
