查看: 296|回复: 3
色环电子元件的识别方法
发表于 2009-3-3 15:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
色环电子元件数值大小的识别方法首先让我来给大家介绍一下颜色在色环元件上所表示的数值 颜色         数值 倍数 误差                          金                 0.1 5%         银                 0.01 10%         黑         0         1                 棕 1 10 1% 红         2         1E+02                 橙         3         1E+03                 黄         4         1E+04                 绿         5         1E+05                 蓝         6         1E+06                  紫         7 1E+07 灰         8 1E+08 白         9 1E+09其中倍数下面的1E+(数字);“数字”表示在前面数值的后面再加多少个零。例如:1E+01 表示10;1E+02表示100;其它如此类推。 四环普通电阻的识别方法如下:从元件左边最靠近引脚的一环数起,第一;二环颜色是表示数值大小,第三环颜色是表示数值的倍数,第四环颜色是表示误差.        例如:电阻四环色环颜色为1)棕;2)红;3)橙;4)金;其大小应为12000欧姆,即12K欧姆,误差为5%。 五环精密电阻的识别方法如下:也是从元件左边最靠近引脚的一环数起,第一;二;三环颜色是表示数值大小,第四环颜色是表示数值的倍数,第五环颜色是表示误差.但要知细看清楚,第四环和第五环之间是有一定距离的,不可以搞错。         例如:电阻五环色环颜色为1)棕;2)红;3)橙;4)红;5))棕;其大小应为12300欧姆,即12.3K欧姆,误差为1%。 以上的方法同样适用于识别色环电感和电容,但电感和电容上只有三环色环。因其外形和电阻极为相似,为了和电阻有所区别电感和电容上一般把误差这一环色环省略了,所以电感和电容上一般只标三环色环。注意:电感和电容是没有误差这一环色环的。其识别方法如下:电感的单位是UH(微亨);电容的单位是PF(皮法或微微法)。从元件左边最靠近引脚的一环数起,第一;二环色环表示数值大小,第三环色环表示数值的倍数。例如:电感元件上的三环色环颜色为1)棕;2)红;3)黑;其大小应为120UH(微亨),电容元件上的三环色环颜色为1)棕;2)红;3)黑;其大小应为120PH(皮法或微微法)。其它的色环元件如此类推。
发表于 2009-3-3 15:11:26 | 显示全部楼层
全部色环都是这个数值?
发表于 2009-3-3 15:11:27 | 显示全部楼层
是这样吗?
发表于 2012-1-13 04:26:17 | 显示全部楼层
看或者不看,贴子就在这里,不急不忙
GMT+8, 2025-5-12 07:21 , Processed in 0.475784 second(s), 30 queries .
