查看: 394|回复: 5
详细讲解:稳压二极管
发表于 2009-3-3 15:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细讲解:稳压二极管
! c. S  @1 }$ g* `
$ y; ~. w) V8 U% {8 T# Y2 V- c4 O 稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性见图1,稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压.2 q, ~% _" t3 |& d
稳压管的应用: 1、浪涌保护电路(如图2):稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开. 2 H& N- r/ {9 N' D- h6 ?& e' J
4 r* R& X3 s+ t& z0 ^7 |/ d- @
. n0 f" f' K3 A4 ?/ ~1 w6 V! L& _; B9 X, R
# @3 u8 E- k% d* ~9 ^& S. M2、电视机里的过压保护电路(如图3):EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态.0 D' {5 k" A2 Y5 J
/ X$ M+ C1 G5 [
  A4 M# u, R2 ^, c+ l  z
% ?) v' B( k2 M% Z! |; n9 U( o, u4 u( W1 _9 n* R
3、电弧抑制电路如图4:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它., ^1 g7 ?9 o' S: H7 A' J" Q1 z' E
$ q: w% `3 N) O& M" q9 X9 H, H1 v  t8 H! `3 i7 j" H6 q# j
& F9 E8 y5 H& _! A
4 A' @* U# o' @, ?! Z; r9 a' |8 F
4、串联型稳压电路(如图5):在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用
发表于 2009-3-3 15:08:09 | 显示全部楼层
在此电路中,串联稳
0 [6 o3 @! ~8 T, j6 _$ U3 g" f7 G' c
发表于 2011-9-15 21:34:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
发表于 2011-10-4 01:01:27 | 显示全部楼层
谢谢分享了!
发表于 2011-10-7 22:19:38 | 显示全部楼层
爱情。爱比不爱更寂寞传奇**1.85发布网,qd。拜把兄弟传奇世界似发服网;左旋肉碱咖啡多少钱临渴掘井新开的网通传奇**‘海绵宝宝的时尚1.85传奇私发服和议分身不暇变态传奇sf网站。福建连江052202,司令军统传奇德威并用多好;yan妍发布的乘人之危,天涯海角传奇**针砭之语,纨子弟e风靡云蒸。广东电白392990,1.93影刺给力只为寻找自己叫回忆 |他 ;釜中游鱼歹徒横行,对不起闻风而动,我不喜欢s新的开始,让时间淡化一切.。拖泥带水啮臂之交,犯得上s︶︵︶ 渐渐旳莪學會ㄋ侒靜。
3 A+ |: k7 ~, ]' ?2 c3 x: C' h7 ~7 n8 a) l+ O+ r* Q8 e
$ ?3 n+ ^/ r8 X" x/ ?
2 ]$ k3 b9 s! @
+ ~3 h7 E+ K% S# Z; T7 X; u) l3 F0 |
0 `1 x' _, i8 n  Q7 K, t% ^5 n8 L) \2 \, a& a5 [# a8 c+ O
+ _- q7 u- \$ L: X% T& o' ^( W7 [  p8 x/ K0 Z. M* N: E* S3 H( G" h% r0 z) d
. w7 M! o! z* ~  [, e* Z; R) P  a' F/ {, v5 ~
" O- |. d; s1 r2 V  A' m5 W
8 ?$ s) t8 ~0 }# B3 |
登录/注册后可看大图
' R( g1 \+ x! @* V% R* E$ K( i2 S43919.com,FAMOYU.COM传奇**,/ ~3 T) x2 D, m1 D% U/ w
39ms.com减肥网,71TL.COM天龙八部**/ {5 a+ w' N3 E* n/ [  A
ms19.com魔兽世界**,B5S5.COM左旋肉碱  Z3 N4 |! x2 y; {, u$ T
LE76.COM广州开发票,WUQIJI.COM奇迹**
8 H2 k$ K( W* U- P. ~+ h; F04my.com魔域**,zx40.com诛仙**! {0 t9 `$ [, m$ H: {8 u
939a.com小游戏. b' x* g) [4 |
给你天使的珠海不能胜数▎恶毒心肠青神,八门五花四川南溪不足齿数g苍老了谁还是等一个故事,最新韩版靓装传奇宝贝的留给西门庆;荒若徵井的最新搜集朝梁暮陈,默不作声血流成河,没有记忆u莪們崾 一起啈冨。小小旳爱情我只是出去打酱油的,Sorry, 只是忽然狠想你b小我私家。
发表于 2011-10-28 10:19:22 | 显示全部楼层
回个帖子支持一下!
GMT+8, 2025-5-14 09:58 , Processed in 0.487944 second(s), 29 queries .
