电容是大家在电路设计中常用的元件,下面我介绍一下常用电容器的分类和特点:
1 n& l' M( S" t; p1. 陶瓷电容器:
# L3 S/ ^! t% y Q! @( u& [# N& K. {??用陶瓷做介质。在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜作极板制成。其特点是:体积小、耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适用于高频电路。铁电陶瓷电容容量较大,但损耗和温度系数较大,适用于低频电路。/ |+ V6 j+ | g) u0 ?
2. 铝电解电容器:$ `* ^/ I* P/ H4 D3 t, U' d4 R
??它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极制成。还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大、但是漏电大、稳定性差、有正负极性,适于电源滤波或低频电路中,使用时,正、负极不要接反。" e6 R* x0 r0 r, _: h1 G# w/ |
* N7 K# a) {! L$ c$ o- r) j2 g
3. 云母电容器:
4 O$ ?# y5 v- N ?5 }??用金属箔或在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。其特点是:介质损耗小、绝缘电阻大。温度系数小,适用于高频电路。
/ e1 h5 D) b* f6 |+ ^4. 纸介电容器:
, K- ~" t+ `( H) ~" B??用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是固有电感和损耗比较大,适用于低频电路。6 V4 z, y: l$ ]* k& K/ U8 n% i
v$ j; f o) O; `5. 钽铌电解电容器:4 P+ O4 n. q) z" Z5 t+ {' F
??它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘电阻大。温度性能好,用在要求较高的设备中。
5 h! B# {* r/ T7 C5 ~3 |$ J0 q! [2 b; w5 S) r
& N5 p. ~6 U- u
6. 薄膜电容器:' t0 y; {" {$ A) T- g" q/ A
??结构相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。$ I, u) P( Z! ]8 q4 G& F
/ G9 _+ A7 ?" A+ d6 e% |( p4 \0 w9 f& }! x- T
7. 金属化纸介电容器:) R9 E Y( V! U# [
??结构基本相同于纸介电容器,它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代金属箔,体积小、容里较大,一般用于低频电路。
, w" _8 V& X2 ]. h9 g$ n6 r, o5 I- r
8. 油浸纸介电容器:1 `$ g1 K1 r+ ~6 y
??它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强其耐压。其特点是电容量大、耐压高,但体积较大。- s8 d! N3 S0 r, @' g- v. S7 {
' q: I! o; D; O' Z( s$ O' p??在实际应用中,第一要根据不同的用途选择不同类型的电容器;第二要考虑到电容器的标称容量,允许误差、耐压值、漏电电阻等技术参数;第三对于有正、负极性的电解电容器来说,正、负极在焊接时不要接反。 |
