查看: 201|回复: 6
延时关灯电路电路的问题
发表于 2009-3-3 15:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
照明灯关灯自动延时熄灭电路 作者:佚名 文章来源:不详 点击数:20 更新时间:2009-10-21 该电路的作用是在关闭电灯后能够让灯继续点亮数十秒钟然后自动关闭。应用此电路可以方便日常生活中某些场合的照明灯控制。需要注意的是本电路只适用于白炽灯。电路原理图:虚线框内为本电路,总共八个元件,通常我们可以把这些元件直接安装在照明灯的开关盒内。如果开关盒空间不允许则另外封装在一个小塑料盒中,然后引出两根线接于原照明灯开关上。电路工作原理:在电路原理图中,K为照明灯的原控制开关,当K闭合后,该延时电路不工作,照明灯正常点亮。当开关K关断后,开关上的电压经D1、R1向电容C1充电。由于R1阻值很大,电容两端电压从0V开始缓慢上升,在从0V上升到0.7V这段时间里,三极管由于得不到基极偏流处于截止状态。因而电阻R3、R4可以给可控硅SCR提供正常的触发电压,使可控硅处于导通状态,电灯处于半波工作状态(采用的单向可控硅)比正常亮度弱以表示延时电路正在工作。 经过数十秒后,当电容C1两端的电压被充至0.7V时,三极管由于得到基极偏流由截止转为导通状态,将可控硅SCR的触发电流旁路,可控硅随之关断,照明灯熄灭。此时,虚线框内的延时电路一直保持这种状态,只有在开关K被再次闭合后电灯才会点亮。所以从电路分析可得,本电路在等候状态的电流消耗为三极管处于饱和导通状态的电流消耗,即R3通过的电流大小(R1、R2支路也有电流通过即三极管的基极偏置电流,但极微)。所以在选取R3阻值时以能触发可控硅即可。 关闭电灯后的延时时间由电阻R1、电容C1的取值来确定,这可以根据实际应用情况来确定。单向可控硅SCR选用 MCR100-8 时白炽灯的功率不大于100W。二极管D1选用1N4007,三极管选用C1815。电阻均为1/8W碳膜电阻。元件参考值:R1=680KR2=200KC1=10μFR3=220KR4=15K 。自己做了一个关闭开关后,亮度减弱,但是就是不熄灭。请高手给指点一下问题出在那里。谢谢
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:04:46 | 显示全部楼层
顶一下请高手出来看看
发表于 2009-3-3 15:04:47 | 显示全部楼层
把R2减小至47K试试6 B6 R: q6 Q) g! G& e* J
$ |4 z( e# h5 o7 Z
1 b8 y5 {" ?; R& b& K
6 V+ n) G; \# u
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:04:48 | 显示全部楼层
谢谢“到处走走”指点去换一下试试
发表于 2009-3-3 15:04:49 | 显示全部楼层
如三极管的放大倍数不够,可能无法进入饱和状态,导致可控硅无法完全截至。在每个半波周波的瞬时电压达到最高值时使可控硅导通5毫秒左右(半波10毫秒)。) U. ?4 ~% _/ S8 [  c
/ v& `1 N1 L9 j( x& E$ G- U7 ^解决办法:换放大倍数大的三极管。增大R4为33K~47K。C1漏电要小。
8 c) N8 V7 i7 `# g/ ]
# T; R' b, _; ^/ [8 a
9 y# e1 c* P8 Z% L; Q7 n deng.jpg" ^) Q0 F: t& `; R
% H& [" |6 Z4 E. i; ~  `
发表于 2009-3-3 15:04:51 | 显示全部楼层
换一种电路试试。
发表于 2009-3-3 15:04:52 | 显示全部楼层
可以到百度里搜一下,很多的。
GMT+8, 2025-5-14 12:48 , Processed in 0.458534 second(s), 32 queries .
