查看: 277|回复: 2
电路符
发表于 2009-3-3 15:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路符号
9 M/ O) A) G- n5 F( c7 D4 R/ A1 z符号, 电路
+ s( c; ?( I* [* W5 ~电流表 PA ; p# w  B+ [5 |; x/ t% Z" g
电压表 PV % i9 \' J( P8 [# g  e  Y8 C
有功电度表 PJ
5 T; a+ R7 D7 |, u8 N0 Q- p  o无功电度表 PJR
$ ~- R: V( Q& c! `$ [, a( Q3 n频率表 PF + N: y4 o. _6 P+ }  F8 z9 z6 p
相位表 PPA
9 O. X4 Q+ W% ~$ M+ a* N7 G  b9 b最大需量表(负荷监控仪) PM & T1 p/ [$ X6 H) A
功率因数表 PPF
- _0 M  }; f' ~2 v$ d有功功率表 PW
1 }: O! j) H# d无功功率表 PR & p" F) ]' s7 V* {3 q5 {/ T
无功电流表 PAR
- P# ?6 t3 Y1 L0 }, T, x
$ Q4 V0 ]) r% M! h  k1 }& Q. t% B声信号 HA . K# i9 f# z& t1 R* ]5 w
光信号 HS
7 t1 D1 ]4 o9 F1 l指示灯 HL 3 X8 L- D9 X& H4 K
红色灯 HR 9 _: }. I% {; J- J/ x2 L; d5 ]# b
绿色灯 HG
  z+ b( L0 N2 L* B' q- q2 b# |3 X黄色灯 HY
1 C" l+ [$ |7 m1 a' T: _& w蓝色灯 HB : R* a' @2 o* a/ x9 y
白色灯 HW ' y1 V1 P' {6 y6 o
* k8 _3 ^/ I! y' @, m% V# C连接片 XB ' ?* y+ \; ]7 Y; @
插头 XP
; Q5 g# S, C$ o0 Z1 e插座 XS 5 H* z1 t" z" b- N% e$ X' O
端子板 XT 5 U  L& M' |* f
电线,电缆,母线 W
' S' ]' P) E% m  J" j直流母线 WB
5 t2 q: ?! j" J" F! q+ a, l9 d. |8 I插接式(馈电)母线 WIB
# N" I% U  t4 x7 Y. ^6 ]电力分支线 WP / }0 z: @; W- K7 `" Y" q
照明分支线 WL
  e# w9 y5 {4 k- G+ c/ \应急照明分支线 WE ; V" `' s7 m( U3 ^
电力干线 WPM
- F- {- L! k; o照明干线 WLM
, j( M4 O1 ]/ J& C2 P6 Q应急照明干线 WEM & [0 W- F3 [& k5 t
滑触线 WT
8 s( u; S6 B0 C/ u6 D合闸小母线 WCL 4 G& |/ i5 C( W, X4 r) ?
控制小母线 WC
% ?5 y* _9 O2 q4 e信号小母线 WS 3 P( W' n. @1 I2 L
闪光小母线 WF
. _, a6 @2 u8 |$ T7 n, j事故音响小母线 WFS
% Y. c3 @8 J3 X4 Y5 Q预告音响小母线 WPS 3 e- p9 m: {- x: s! U3 X6 A5 h  j
电压小母线 WV
7 L( [1 {) g  @4 V' q  j( e事故照明小母线 WELM 9 M; s- d" K" N
避雷器 F
" _9 F+ h+ z+ g; g: P. U, V熔断器 FU
0 V" ~+ I3 ]( u快速熔断器 FTF 7 G5 Q/ }* ~( E
跌落式熔断器 FF % `5 R, E0 }+ n" t# |
限压保护器件 FV % u4 k" `8 X4 f! m4 n0 [
电容器 C
; l7 I1 |' h$ {2 N  ]1 g电力电容器 CE 9 @9 ^- Q) U3 S6 i& }
正转按钮 SBF
, m! U4 r3 x3 S, ]( }反转按钮 SBR
6 b. l7 g+ _( t) v9 u停止按钮 SBS ) O! }  J& f( z( f+ S; b) X
紧急按钮 SBE
/ l2 _1 Q& A" ^试验按钮 SBT
3 T" _* f* S4 B5 Q  L复位按钮 SR 7 f( U- _& J2 x* @7 ?
限位开关 SQ
0 c# ]" l( L/ J# P0 B! Z接近开关 SQP 1 P+ ~0 D  \9 S( q! K& ^
手动控制开关 SH ' k5 n" [' C' g( u* j! [5 H6 n5 Y
时间控制开关 SK
1 d/ o0 o/ j% r+ {( i" o液位控制开关 SL
# N2 ?9 [6 }: w7 z' b湿度控制开关 SM
) g' n7 f6 m6 a压力控制开关 SP
4 P: L; M8 j% D' f7 Q速度控制开关 SS ! Q% c/ V) F# G
温度控制开关,辅助开关 ST
! u5 I2 @* }0 r1 j8 D电压表切换开关 SV
* s7 H, }: n. [2 Y5 u3 H' ]( q: e" r- _; n, D电流表切换开关 SA
, a# g5 J# d- ]$ a9 K' k
0 s1 k% x' d/ q% P8 w! p整流器 U
! `" Z: C9 p/ p& r# g5 V& e; T7 g# O9 D可控硅整流器 UR
* H" L7 ~* y. {7 `/ o控制电路有电源的整流器 VC 7 g- S7 i- b# L1 n9 T' \
变频器 UF
0 w0 {9 S7 v$ f变流器 UC " ^1 d$ w, G2 U  [; }; y
逆变器 UI 9 N4 j" ~/ \# w+ k8 j& Z
9 S3 w) K3 E% F; p4 N4 j" o
电动机 M 3 M2 Y! V" ?1 m! J' h9 ~. \
异步电动机 MA
: _- O) i0 Q; ]& ?+ c/ r同步电动机 MS 3 o4 D5 T& @, F* ~, S% ~2 h
直流电动机 MD - {' j- l7 M( @( c- h
绕线转子感应电动机 MW " Q1 q$ k8 q4 w
鼠笼型电动机 MC 7 f4 h, a6 q+ [8 o2 l7 O0 K, E
/ e& C% c6 \! C& ^. m电动阀 YM " X: Q" E1 `# u& h2 S' h" F1 i; N
电磁阀 YV
8 M+ `* G  s# b$ v7 J' H防火阀 YF . x6 E( ?5 G, L
排烟阀 YS
& m- H- R* ]. d3 o+ L5 ?# Y电磁锁 YL
& I! n. t3 |( u0 B跳闸线圈 YT 1 p' W0 a& A1 e9 S4 s: S; @5 g
合闸线圈 YC
+ m" X: Q$ C) B3 u5 G( f气动执行器 YPA,YA
& Z' ?7 u+ j8 I; m0 H电动执行器 YE / {( n5 z; Y. [9 V& f) C6 r% l
: y8 r! P1 O0 q% {* W
发热器件(电加热) FH
+ {- A1 s* v* p照明灯(发光器件) EL 9 t) l4 N& U- T: G# S1 R
空气调节器 EV
9 H6 T3 A) U% o/ M/ L  S5 U( Y电加热器加热元件 EE
3 J( }7 ~$ f6 Y感应线圈,电抗器 L
* f. W( E6 J# l$ S1 X: j( V励磁线圈 LF
( m; J1 K( L9 t/ N( p# e: D1 ~9 l消弧线圈 LA 3 d4 n7 F# P2 ]5 Z
滤波电容器 LL * @& U5 k( y# W+ X% V
电阻器,变阻器 R & Q$ T1 z6 l5 t% p9 |7 J8 x! ^7 g
电位器 RP 2 [& ~% v( ?% W& Y$ M7 F
热敏电阻 RT
7 z% K3 r, V% Y' Z, S. S光敏电阻 RL
+ K7 \4 ^; ~: {+ N; \. l8 ^压敏电阻 RPS 7 ~! @; C$ m6 K: A% ?
接地电阻 RG
2 `* a+ h8 Q. L1 R; _$ l/ X1 B放电电阻 RD 2 `, u. @& b' `$ u1 ]
启动变阻器 RS
4 a; Y6 y6 w2 u" ~8 u频敏变阻器 RF
( M( ^1 F  u6 u2 T限流电阻器 RC
0 z* f% m$ i3 i
/ _  [) F5 @8 W0 C+ K光电池,热电传感器 B 4 S, |% [) B: i! C
压力变换器 BP , a0 r% T" i, h5 ~
温度变换器 BT , y7 F- `* a$ X! a  Y. z; @
速度变换器 BV . J4 p) ^' D, q7 d# N1 _$ G
时间测量传感器 BT1,BK : j  z1 U/ j  }6 i$ P
液位测量传感器 BL - P1 c0 A2 i8 X3 m( y3 C
温度测量传感器 BH,BM
发表于 2009-3-3 15:04:03 | 显示全部楼层
图形符号最好买本电气制图与读图手册,那是较厚一本书,不仅有楼主的器件名称与英文代码还有图形符号(俗称图例),这都属於国家标谁,不同国家标准不同,也有国际标准,这些标谁还因时而变,举一例:1985.10我国发布了电气设备用图形符号标准编号为GB5465.2-85是参照了国际标唯IEC417(1972)。
发表于 2011-10-17 11:33:33 | 显示全部楼层
我起来了 哈哈 刚才迷了会
GMT+8, 2025-5-14 15:57 , Processed in 0.479205 second(s), 30 queries .
