查看: 135|回复: 1
U盘硬件基础知识(转)
发表于 2009-3-3 15:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘硬件基础知识
- j$ Y+ P# d8 L$ s7 Q  L转自:爱U盘
' b/ `1 h: x7 Z+ T/ @8 l
+ u3 L& _1 u. l 8 U! E# }- q5 ?$ ~
        5 h8 G2 N( Y, ~, m& A# H! M6 @3 z/ ^+ c
U盘硬件主要由USB接口、主控芯片、flash芯片、晶体振荡器组成。
! x( X, h; X% C& G1 F4 F4 y+ P# _        4 o+ k1 C6 w8 n% l1 @2 B. F
7 c  r  H0 B1 r; s8 U) F
        " F! ]0 y+ D) w$ w; w
1 v, B4 a: V; I1 O# n2 d& K6 n4 S- r9 z6 u: w8 T$ x0 T- I; S
0 K( ?) d" O" r* s0 R8 t5 w8 u4 B. e1 g) u6 D+ y3 J2 l) {
9 L' D' E2 `0 S
* `! c. k  P6 Z) }+ d; ]2 h
" g; h. W) O! T4 }) e% `  `# e" C, A! ?8 C
        , U& g; z" m+ q- I0 Y$ n" g7 {/ m
2 L1 ]0 l6 v+ |2 o6 `9 C
# J5 }# O: c( ?" c1 [. v, k( ?; [7 K5 r3 a0 x) s
6 V* A* v1 M4 V, z% V& Q
: ~' v, i! b3 }4 i) x- ~+ o5 U! V$ L; U+ F
aa4ddb21.jpg # C9 b% p8 l7 Y# w: ^9 G
( T# V( g- j; z! o
, g) n1 ]2 V: k5 ^& b# r
        1 E3 \7 H5 U4 O6 E. i
7 d, }# F% ]- p0 s- P3 X# @: I6 W. K2 P4 w+ e% t1 R; c
" _) q, n7 @0 I/ X( D% F. r8 v 03.jpg
: T& Z* {  j" l
, h) J$ _% h; {2 a d6ebd1a3.jpg * J% U  z+ |3 a& _3 _9 R
& z# n7 X/ E! N  O
' d2 K/ h/ O6 ]) ^- j! y' B* E# A
" [  z4 C3 |9 k9 i% O9 K
; z' `4 U6 l% s& `) t" z8 K& Q% A
; ]+ ~5 ?" S  }
04.jpg8 l" O' ^. ], h! O
* c9 ~9 m8 [7 _: d: D4 I$ I 34e2310d.jpg 9 T+ u! R8 `# L2 [0 O
: Z2 S  G' Y% A6 e
1 X( j( j- z. ^3 Q# l6 j% x$ g7 T0 ]5 }+ Y
. V  C4 @; [* k' g4 }+ O        * n' |: n3 W6 M# n
USB接口有四根边接线,有5V、地和两根数据线.
4 z2 e. L( o; `* k
6 r  d; Z# g& \0 b2 e8 r6 J 主控芯片主要起电脑与flash芯片之间数据交换的作用,分为全速(USB2.0全速)和高速(USB2.0高速)。注:USB2.0全速在以前被称为USB1.1。
6 a# ?& r# e' O, G$ z, J; F" B        ; P8 S' _0 I6 a! F% U4 e; Y
这两类接口的区别是传输速率不同。USB1.1最大传输速度为12Mbps/秒,USB2.0最大传输速度为480Mbps/秒。; D* W+ N, m  L) w  y! K
        6 I# U3 a' Q/ {7 x
主控芯片现在的方案主要有:擎泰Skymedi方案、群联Phison方案、联盛USBest方案、慧荣SMI方案、芯邦Chipsbank方案、朗科Netac方案、安国(群胜)Alcor方案、我想iCreate方案、超科威Ameco方案、OTI方案等。每种方案又有很多种型号,据体型号可以参看本站“U盘工具”中的“U盘量产工具”。# k( ^: u5 }% z  s
: U' E0 q3 y  ]- f# y flash芯片是U盘的心脏,我们的数据都保存在这里。它质量的好坏关系到数据的安全性,一些仿冒U盘就使用劣质的flash芯片,如图1中的flash芯片,连品牌型号都没有,很可能是被淘汰的不良芯片。
; b# s$ X' P2 V' P. s! Z
  N4 p- q. N6 x0 ^8 V- L2 g. k flash芯片按类型又分为SLC和MLC。SLC全称是Single-Level Cell,即单层单元闪存,而MLC全称则是Multi-Level Cell,即为多层单元闪存。它们之间的区别,在于SLC每一个单元,只能存储一位数据,MLC每一个单元可以存储两位数据,MCL的数据密度要比SLC大一倍。SLC因单一存储单元只能存放一个Bit的资料,所以成本高价格贵,但是效率高速度快,可靠性高,MLC正相反。它们的主要差别:( ]/ I) V3 [0 z; E+ p' z" F
6 d6 I3 v0 a, g9 i4 z) p2 Y: r* N 1.理论寿命: SLC 10万次 MLC 1万次
; ]( F$ r5 V& p9 T9 z; f$ [ 2.写速度:SLC 8MB/S、MLC为2MB/S
; y  n0 W/ U7 i( r3 K3 @. R 3.耗电:SLC能耗比MLC低,在相同使用条件下比MLC少15%左右的电流消耗。4 g& Q! C5 C% a7 J2 z( f
        5 Z; A  g; b6 u7 O( y
4.单片容量:由于SLC是使用单层的单元存储,相对与MLC的多层单元存储来说容量方面有限制,市面上也比较少见2G以上的SLC单颗闪存芯片。, b. }/ F% A4 d
虽然与SLC相比,MLC看起来缺点很多,但在单颗芯片容量方面,目前MLC还是占了绝对的优势。MLC在架构上取胜SLC,而且国内外厂商也针对MLC做了很多的优化和开发,未来很有可能取代SLC闪存芯片。
, J5 f7 z7 X/ n. h6 n* ^3 G          T0 j) f( ^2 H
U盘中用的flash芯片的品牌主要有三星samsung Samsung、现代Hynix、晟碟SANDISK、镁光Micron等。
: s5 z6 ^$ {2 l2 Y 晶体振荡器也是U盘中的关键元件,而且是一个比较容易损坏的器件,特别是受到大的振动易坏,所以如果U盘被摔过后不能用了,一般都是它坏了。U盘中的晶体有插件式(图1)的和贴片式(图2)的两种,很多正规名牌U盘中都使用贴片式的晶体。
发表于 2009-3-3 15:03:00 | 显示全部楼层
高人!!!
GMT+8, 2025-5-14 10:06 , Processed in 1.083009 second(s), 32 queries .
