查看: 165|回复: 2
请问电源适配器引起的交流声怎么解决?
发表于 2009-3-3 15:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本使用电源适配器供电时,声音从耳机接口连接到音箱后,会产生较大的嗡嗡声,使用电池供电时则没有。查了半天,觉得是适配器只采用二级滤波引起的。所以想在适配器输出端并连一个超过1000uf的电容,不知道能不能解决问题,电容容量是不是越大越好呢?多大合适?* F% ]* m5 L2 f. N$ P/ ?8 Z) J
直接串接一个直流滤波器如何?
9 p8 W- I, J1 z还有没有更好的解决办法呢?
发表于 2009-3-3 15:00:24 | 显示全部楼层
笔记本的电源适配器属开关电源,频率非常高,超过音频。有否试过边充电边使用?此时电池效果相当于滤波(平波)作用。嗡嗡声可能是通过电源线进入的工频干扰。检查一下电源适配器所插的电源插座是否3芯的?中间的中性线接地一定要可靠。
. n/ {- _4 W. l! c2 b        : ]' u, h" v  y4 N$ T! `8 a2 z
1 X, X! \0 ?( K
. P+ r" [5 c  n  J* O8 g* X! B
( n7 y) o0 [# @9 X9 X) Y3 N! f$ q2 ]  x
1 p- i' O8 m. \6 l! I6 T' f' J
发表于 2009-3-3 15:00:25 | 显示全部楼层
交流声也许是你外接音箱的问题,带功放的有源音箱都有这个现象。再者查查电源适配器是否有问题。
GMT+8, 2025-5-14 09:53 , Processed in 0.937826 second(s), 29 queries .
