楼主 |
发表于 2009-2-27 14:52:11
型号 功率W 反压V 电流A 功能 (*带阻尼)
" b0 q, Q/ c8 I5 @8 E8 M# cC5088 45W 1500V 8A 行管
2 K/ n0 l! j% c9 D: E' Q5 }; MC5129 50W 1500V 6A 行管
6 u: X9 |7 n7 y2 WC5144 200W 1700V 20A 行管2 U. j3 `6 s% J0 [% X8 v
C5148 50W 1500V 8A 行管; ]! u( f2 L2 _ y
C5250 50W 1500V 8A 行管) Q' H! B( ~8 F8 {3 s1 p
C5297 60W 1500V 8A 行管% G; \) [2 z5 R# M% m8 l. m
C5299 60W 1400V 8A 行管9 C5 }5 ?: W( N0 y) q5 B9 ~
C5339 50W 1500V 7A 行管9 ?( c1 \8 O9 b( I
C5418 120W 1500V 6A 行管
) ~ L) E% ~& A$ _5 \3 oD1396* 50W 1500V 2A 行管
8 }/ X( }& ~: p- Q7 ]0 ND1398* 50W 1500V 5A 行管- ]- c/ ]4 J- [
D1402 120W 1500V 5A 电源开关管( `7 a2 ^ f/ k3 H
D1403 120W 1500V 6A 电源开关管
5 a/ D; y$ J2 v0 @9 @1 XD1426* 80W 1500V 3.5A 行管
, H: s% v/ g2 r) MD1427* 80W 1500V 5A 行管: |9 I* J$ l0 R) [8 r
D1428* 80W 1500V 6A 行管
! |+ G' C& P/ q9 e# [4 }. L2 QD1433 80W 1500V 7A 行管' U) E- }4 s% |0 _$ u3 ?% Q7 U
D1434 80W 1500V 5A 行管7 m" D' M" e6 W: s1 H
D1455* 50W 1500V 5A 行管
/ P/ s" `, |0 VD1554* 40W 1500V 3.5A 行管% p6 A4 Q- j+ g* w& P3 E2 ^
D1555 50W 1500V 5A 电源开关管
8 I; u, N8 T! D1 z2 g" [D1878* 60W 1500V 6A 行管
1 ^! ~5 ?4 l1 W6 c. `% @% YD1879* 60W 1500V 5A 行管
+ z. I) a" B6 b }D1880* 70W 1500V 8A 行管
# t7 s1 i; Z% ?! ^& H$ _$ I8 I: WD1881* 70W 1500V 10A 行管* d) @4 n* _* d% z
D1886 70W 1500V 8A 行管
G6 R( H9 }( z1 b6 V; eD1887 70W 1500V 10A 行管2 ]/ `! B: c4 u) U
D2125* 50W 1500V 5A 行管& L# Q9 ~# r: X0 w" x Q# B2 i f+ v
D870* 50W 1500V 5A 行管
$ \: R4 T" e2 m" X q& O# Q- j; x4 T* Z( Z& r% I! K7 w
进口与国产显示器常用三极管代换表 3 y1 A) X) s- q; J* R
型号 可代用型号 用途
9 H! N+ Z. f1 l* G. B2SA562 CG673B.2SB689 预视放8 l2 ]% h, Z* z( {& D) z& t+ }5 l9 {7 a
2SA670 2SA1069.2SB513 电源调整管
1 f/ n+ ~4 ^! z2SA673 2SA719.2SA697 帧激励
K# W/ _& y: t2 G2SA715 3CF3A.2SB529 场输出管
# G) A% P6 D$ |& W" K2SA778A 3CG21C.CG75-1AB 开关电源误差放大
7 n8 S' E- u7 p; i' {+ v2SA778AK C3CG21G、CG75-1A 开关电源误差放大* s* a+ \7 W- a! O9 B
2SA844D 3CG21C、CG75-1AB 视放9 z; B( p6 j: V+ I- d2 x" g
2SA844E 3CG21G 视放
3 k4 P l: B0 D: c# L# m* q2SA940 CD568B 场输出管# d& D) c$ D, {* y* b" z& G+ o- L+ y# V
2SA6395 2SA778、2SA858 行激励管
, C7 K) y" W6 b. o* E8 i/ [) c2SB337 B337 电源调整管" Q1 p9 D: ^/ Q" E& E
2SB407 3L780 电源调整管# I" d- v5 V& q. L
2SB548 3CF3B、2SA794 场输出管
, }& ]9 L, B2 @) V4 }4 \2SB566AK CD77-1A、3CF5A 电源调整管/ n% y# A! L+ K; z
2SB556K CD77-1A、3CF5B 电源调整
7 C# {9 s# G4 ~ v1 s* I+ d! F7 J2SB621 3CG23B、2SB1035 电源推动管
3 ~5 Z( j2 {7 [" u- C% j5 a2SC458 3DG4A、2SC664 行振荡2 C5 r6 W% }3 Q4 B- }& c
2SC536 3DG4A、2SC2320 电源推动管
1 q1 D" ~& P9 _6 ~, `, ]# M2SC562 G6738、B689 预视放
1 c4 w, i9 g% i2SC633 3DG6B、2SC1684 行振荡管. ^4 H+ S9 X4 A6 S Z0 }& l( J
2SC634 3DG12B 行振荡管
, } j9 [, }( p: _$ H- j1 }2SC643A D2027、2SD818 行输出管& Q$ F- @7 J- R* T% v. _1 F
2SC680A 3DD205B、2SC1025 场输出+ ]. p' P1 l3 _" L' m
2SC681 3DD102B、2SC901 行输出+ N- y" [. B' E2 x3 n
2SC734 3DX200B、2SC2274 行振荡管' p# }7 h% V A
2SC828 3DG56B、2SC3330 电源误差放大管% k; @3 \! Q- c
2SC935 3DD102D、2SD320 电源调整管
3 o7 P+ @) ?+ y5 h2SC8937 D2027、2SD818 行输出管& u. Z0 l3 |5 g
进口与国产显示器常用三极管代换表 . k( K' S6 o1 i$ y i' P" p, u
2SC1034 2SD818、2SD299 行输出管& N+ u3 D* l* B& ]: J
2SC1162 FA433A、2SC2068 场输出枕形校正* W: o9 x4 |" z% C; c( l
2SC1172 D2027、2SD820 行输出管2 Z( _3 Y1 m4 d
2SC1209 3DG12A、2SD734 电源误差放大管
: h0 }. N$ a" I; ~( h) w5 @2SC1213 3DG130A、2SC2120 电源误差放大管
' v+ I" S+ Q9 d6 c# E( a8 L2SC1213A 3DG12B、2SC1247A 电源误差放大
5 E0 G: @" }5 d: T2SC1214 3DA151A、2SC2002 枕形校正
( p& r; O9 G# u5 ~3 T% W5 x6 f2SC1308 D209、2SD820 行输出管! a `6 B, H" z+ C# b
2SC1318 3DG12A、2SC2274 行激励管
3 B6 {7 }5 W$ q8 L" B2SC1364 3DX2038、2SC2320 行激励管
g$ w* j* i/ O5 X, G8 }2 n2SC1505 DA1722B、2SC1757 行视放
, j( Q6 ], {5 N4 o2SC1507 DA1722B、2SC1756、2SC1757 行激励管9 z- T7 K- v1 H8 v; A1 g
2SC1364 3DX2038、C23020 行激励管+ p/ P. F# d4 g# G' U& j
2SC1520 DA1722B、2SC2068 预视放
/ k- `, V1 ^4 l6 b% @7 U' X2SC1566 3DA151D、2SC1514 视放# ~0 ~1 \# F; R
2SC1573 3DA87C、2SC1762 视放. Z9 W- {# n* O1 X/ k, c4 ~
2SC1672 3DD102B、2SC2433 电源调整管
+ }9 H$ g8 `; T# I( K2SC1685 3DD180、2SC1570 脉冲开关$ X3 U9 |. m3 e9 z/ J
2SC1819 3DA151D、2SC2425 视放0 I1 p% V; C* L6 _9 ]1 m. x+ S2 l' j
2SC1890A 3DA878、2SC2363 视放
: G% |+ y! o6 n9 g2SC1905 3DA151D、2SD1163 视放
6 q( k' R1 L q! e: w: q q2SC1942 D209、2SD1401 行输出管& A( ~7 _5 R0 H9 X7 }2 } C% h
2SC2233 3DD12B、2SC2373 行输出& z& [" o- f. M _$ ^0 H6 d: r5 p7 B! k
2SD201 3DD102A、2SD125A 电源调整管5 n5 N+ O8 u" ^' i$ ?3 [
2SD226 3DD207、2SD315 电源调整管
9 f/ _, t% _: S2 {. R4 K+ I- @2SD299 D2027、2SC1308 行输出管. ~7 d5 j" e Y. s1 ^; d
2SD350 D2027、2SD348 行输出管
) O0 o7 z& t9 w2SD380 D209、2SD348 行输出管) O- j$ g( O3 q9 r& v
2SD869 2SD993、2SD898B 行输出管
6 S0 b6 m8 n, U9 D' z+ wC3150 C3151、C3152 开关管" f7 @4 z: f6 x, u/ J+ B! E
BU508A BU508D、C3893、C3895、C3897 开关管 |
